Текущее время: 25 май 2026 18:30
 Заголовок сообщения: 216-0772000 с чего перемарк ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 07:51
может кто знает с чего перемарк ?
чип с левой стороны родной, два чипа с права безуспешно пытался внедрить на кванту LX8, после загрузки драйверов пропадало изображение на матрицу.
Что интересно иденты 68С1 как у 5650, драйвер ставится родной без проблем. Два дня убил ставя разные чипы, пытаясь понять что я не осёл, поставил в конце концов 216-0774007.
маркировка на среднем чипе пожелтела даже при пайке свинцовым припоем.
Комментарий к файлу: полный размер
img015.rar [902.17 КБ]
img015_res.jpg [ 83.3 КБ | Просмотров: 1553 ]
 Заголовок сообщения: Re: 216-0772000 с чего перемарк ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 07:59
Бредовая мысля
Квнта лх 8 на 2001 чипе
Винда работает на северном видике без нагрузок
После кучи пропаев временно ожил 2001й например...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 08:08
угу, и север конечно менялся, с ним то все в порядке. изображение пропадает в момент переключения на внешнюю графику. такое чувство что в этом чипе нет LVDS, даже на внешку изображение было а на матрице только подсветка в этот момент.
чипы менял раз 10 в разных сочетаниях на разных припоях, и родной прекрасно работал после повторной установки.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 08:16
я это вообщем к чему, может кто ставил уже такие чипы с таким датакодом, ну либо кто-то будет ставить.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 12:30
повторил эксперимент на компале, вообщем нету в этом чипе lvds...
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 13:21
Почетный Мастер
поставьте в ленову Y560 - если будет нормально работать, значит это 216-0772003
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 13:41
Димитър Дянков
не, не в этом дело, стоит сейчас в ДНС-е собраном на компале, иденты правильные, работает нормально на внешку, на матрицу тишина.
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
