Текущее время: 25 май 2026 14:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 08:06
Всем привет есть нетбук Асус EEE PC 1015BX который отказывается запускатся из-за згоревшего чипа B06 N03 CDK0185. Ни где его не могу найти, может можно чем-то заменить? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 08:35
Вложение:
Комментарий к файлу: Фото чипа
20130305_103422.jpg [ 101.61 КБ | Просмотров: 4590 ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 09:01
Дык, обычный N-канальный мосфет от производителя EMB-какой-то
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 09:11
А можно подробней я не совсем шарю в электронике
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 09:15
а где его можно найти? Если не сложно пеомогите.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 09:20
снять с трупика :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 09:23
снять с трупика :)
Спасибо! Только вот есть только трупики от ПК от ноутов нету.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 09:31
та фик его помнит... пройдитесь поиском по EMB06N03 производитель EMC
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 09:33
Огромнейшее Вам спасибо! Сейчас гляну. Я уже замучился искать этот мосфет :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 09:37
http://www.genfit.com.tw/a3.htm подбирайте по параметрам, а корпус какой сможете засунуть, такой и берите :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 09:42
подбирайте по параметрам, а корпус какой сможете засунуть, такой и берите :) http://www.genfit.com.tw/a3.htm
Спасибо!) Я так понимаю это вот эти: EMA06N03A или EMB06N03E
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 10:08
подбирайте из того, что у вас есть на декстопах
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 14:06
NTMFS4835N вот такой только есть. и NTMFS4744N
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 23:03
посоветуйте из доступно .Ато у нас выбор негуст схемы нету с каким шимом ини работают. Пишу с тел извените
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 23:19
например AON7200
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 23:33
спасибо за помощь буду искать на базаре. в маг нету. Нетбук то включается но b09n03 и b06n03 сильно греются. ещё раз спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 23:53
работает? нечего там менять!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 00:13
греться так что ноут зависает
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 09:07
ищите причину, почему они греются
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 17:45
буду искать спасибо
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 21:56
да мосфеты целые снял проверил. ищю дальше. Напряжение. б.п вместо 19 22 но. он и от акб греется. Незнаю.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 18:30
не тупанул. напряжение в норме 19 грешу. на танталовый конденсатор питания процессора
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 19:39
В сервис вам надо!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 22:33
хочу сам поковырять .разорвал цепи после дроселя vcore. на асусах оловянные спайки. В одной из цепей. куча керамики и 11 ом на землю .это что каждую сдувать и прозванивать.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 22:11
я уже в тупике даже незнаю. заменил шим который управляет этими мосфетами rt8202. даже незнаю что еще их может грузить? подскажет куда копать?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ka27, Yandex [Bot]
