Текущее время: 25 май 2026 16:39
 Заголовок сообщения: Замена TPS 51125A на 51125
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 19:31
Возможна ли такая замена?
 Заголовок сообщения: Re: Замена TPS 51125A на 51125
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 21:30
Сам смотри TPS51125A-http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51125a.pdf - TPS51125-http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/209845/TI/TPS51125.html
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 15:18
У меня мат плат PWWAA LA-6842P Rev:1.0 от Lenova на дежурки стоит микросхема TPS51125A и маленькая дырочка стоит на нем но напряжение 5 и 3,3 есть Я решил заменить на TPS51125 но она сильно греется причина в чем может быть ?
подходитли TPS51125 вместо TPS51125A?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 16:03
Заменить можно.
>она сильно греется
А дальше? Что по выходным напряжением? Там, кстати, не только 3,3 и 5в. Да и 3,3 и 5 в двух экземпляерах... Что на 3, 8, 11, 17, 20, 23 ногах?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 17:36
отличия на 1й странице
если греется - смотрите нагрузку
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 18:30
работает на этой доске 51125. Сегодня сам проверил
