Текущее время: 25 май 2026 15:47
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 11:14
Доброго дня. Имеется ENE KB926QF D3 (закороченный по 3v) заменить на туже модель нет, но есть ENE KB3926QF D2 и ENE KB3926QF A1. Сравнил по даташиту есть небольшие отличия. Нужен совет. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 11:40
Поделитесь даташитом, очень любопытно чем у низ ревизии отличаюся
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 14:50
есть только это
DSAUPLD00004229.pdf [1.24 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 15:01
это как бы не ДШ, даже рядом не лежал. И чего вы там сравнивали? :)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 15:07
Модель вы привели одну и туже, d1 d2 d3 c0 a1 и т.п. это ревизии, можно эксперементировать на предмет замены.
d3 вроде как меняется на c0, но Вам никто не мешает попробовать поставить те, что есть, заодно и дополнить таблицу можно будет.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 17:29
сравнивал по выводам, как говориться "на скорую руку"
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 17:30
Буду менять, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 16:52
Мульт махнул, акб заряжает, включатся но нет изо. (капслок моргает один раз циклично интервалом 3 сек., ссылка на проц., менял еще isl6265а (был пробит) - но это уже другая тема).
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 23:32
Na ego vesit podsvetka LCD (33-35 i 37-39 pin kazhetsa) - pasmatrite tochno li net izo, ili izo jest', no net podsvetki LCD?
S etogo ENE KB926QF D3 idiot Data signal na LCD inverter.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 18:46
Lenovo G550 .
Мать LA-5082P
KB926QF A1 заменил на KB3926QF C0
работает
