Текущее время: 25 май 2026 14:28
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 11:50
М.П. compal_la-5911p_r1.0 кулер вкл. и выкл., нет изображения, на лампах 0.0, хард не грузится. На PU6 - rt8209bgqw перед PL6 около +10-ти V, но должно быть +1.1 V т.к. +1.1valwp после PL6 катушки, на pq26, pq26 защитные диоды в порядке, ВОПРОС - менять rt8209bgqw или +1.1 valwp поднимает ктото ещё ? схема есть.
Комментарий к файлу: вот схема
compal_la-5911p_r1.0_schematics.pdf [1.37 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 14:57
поизучайте принцип работы ШИМ. после чего подумайте: что должно быть перед катушкой, а что после...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 20:33
Спасибо за совет, на выходе шима PHASE 12-ый вывод, 10 v и после PL6 не знаю нужно перемерять, напряжение между ключами 10 v., но нужно 1.1, генерация есть, определил на слух :-) , север может быть неисправен ? остальные напряжения в норме. Может я не правельно понял схему?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 20:54
вы не поняли принцип работы ШИМ. повторяться не буду... поймите, здесь никто не будет разжовывать такие вещи, если вы сами не наутиесь черпать информацию, вас никто не научит, я вас направил, дальше дело за вами. когда поймете как оно работает, поймете как и где измерять
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 20:23
Балабанец Виталий, не утруждайте себя если не хотите, и не нужно говорить за всех.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 20:36
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 23:41
Тебе правильно сказали, учи матчасть. Нечего исправный питатель колупать.
