Текущее время: 25 май 2026 12:36
 Заголовок сообщения: Asus X551MA rev 2.0 замена процессора
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 18:24
Asus X551MA rev 2.0 замена процессора SR1SE на SR1W3 прошла без переделок
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA rev 2.0 замена процессора
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 12:53
А причина замены какова?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 12:57
beso Поломался он :). Клиенты вскрыли ноут с целью вытащить акб. Пока вытаскивали замкнули. Проц, сеть, звук - на замену.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 21:10
От оно что.
А то принесли мне тут такой же ноут - при подключении БП дежурки поднимаются, 3.3 В на кнопке есть, на флэши скачет что-то там около 100 мВ, на проце 1 вольт, и проц за минуту разогревается так, что палец на радиаторе не удержишь. Термопарой померял - 70 градусов.
Сопротивление по Uпит на флэшке измерил - 1,5 ома.
Потом оказалось, что пролили ему жидкость на клаву и потом бросились батарею вынимать.
Вот, похоже, довынимались.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 12:02
Всем привет! Хотел поинтересоваться, может ли из-за проца ноутбук данной модели виснуть и при этом умирают HDD?
Зарегистрированные пользователи: Diman6267, Google [Bot], Yandex [Bot]
