Текущее время: 25 май 2026 13:30
 Заголовок сообщения: Замена AP2821KTR-G1
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 14:37
На Quanta R62 ушел хаб BD82HM76, вместе с ним пятиногая блоха с позиционным номером U21, коей полное название AP2821KTR-G1, маркировка на корпусе L2A4. Пробита на вылет, т.е. вход на выход. Приобрести такую не смог даже с разборки. Может кто сталкивался, чем сие чудо можно заменить, кроме такой же (но рабочей)? Что плохое может случиться, если ее оставить без замены?
 Заголовок сообщения: Re: Замена AP2821KTR-G1
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 15:59
Либо искать переключатель с похожими характеристиками, либо убрать вовсе, тем самым отключить питание USB.
А так, у китайцев есть.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 16:07
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 01:04
моему исчерпывающая подсказка :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 01:35
Дядь Миша, спасибо. Весьма познавательно. Пошел обсасывать информацию. Не нашел кнопочки Поблагодарить (?)
vialator, да похоже, что задействовано для USB, но пока не въехал как. Разрешение на питание портов можно и внаглую соорудить, порты питаются от 5VS5, а +5V_DEEP_SUS, которое указанная блоха формирует, видимо нужно для разрешения, как-то так, поправьте коли не прав.
И Вам за подсказку большое спасибо, опять же см. выше.
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot]
