Текущее время: 25 май 2026 12:32
 Заголовок сообщения: Lenovo y510 и G84-53-a2
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 14:19
Пришел Lenovo Y510 как всегда без изображения. Винда загружается (слышно приветствие). Чип снят без потерь - оторвано 4 пустышки. Не первый раз уже сажаю на такой модуль чипы, но всегда сажал G86-731 и G86-735 - проблем никогда не было. А сейчас ввиду отсутствия оных решил поэксперементировать и посадил G84-53. Результат - нет изо. В биосе есть поддержка G86 и G84 ядер (ID0 4007 ID 0427). Подскажите, пожалуйста, куда ещё копнуть. Если у кого-нибудь есть схема - буду признателен. Всё, что накачал оказалось от Wistron B2M.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo y510 и G84-53-a2
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 14:58
Дополнение - стоял G86-730-A2.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 15:46
Почетный Мастер
надо убрать\поставить лишние\недостающие пуллапы. картинка от A7S, но не суть важно.
Вложение:
Clipboard01.jpg [ 76.45 КБ | Просмотров: 8149 ]
т.е. в вашем случае надо снять чип и найти от площадок нужные резисторы.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 14:39
Чип снял. Резисторы отыскал. Получилось вот так.
страпы1.JPG [ 115.26 КБ | Просмотров: 8120 ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 14:57
RAM_CFG как я понял мне трогать не надо. Надо подвинуть только PCI_DEVID. Только тут я запутался. Получается надо оставить резик только на mobd11, а на остальных снять?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 15:15
Почетный Мастер
вообще-то у вас сейчас как раз цифра 7 и выставлена. т.е. все как надо.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 15:22
:sh_ok: А как же он до этого на G86-730 работал? Получается всё зря. Не заведётся он на данном чипе.
Если есть мысли что попробовать - испытаю.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 15:30
Бывает что ничего двигать не надо... Например в M1530 можно поставить G84-53 заместо G86-730 без всяких изменений.
Может проблема в чёмто другом?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 00:27
и при всем при этом на внешнем дисплее артефакты. при замене с pci_id 427 на 407 последние 4 бита не меняются и dev_id менять не нужно. В чем проблема - не разгадал
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 17:50
У кого как успехи в скрещивании Y510 и G84-53? Стоял G86-735, поставил G84-53, выставил страпы 1110, поправил частоты в биосе, результат - на матрице только подсветка, на внешку - разноцветные квадратики.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 20:46
и я всю голову сломал .пришлось ставить дорогостоящий 741 чип.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 00:18
53 чип так и не заработал, что я только с ним не делал. Снял и поставил его на асер, где он успешно завёлся. В данное время жду 741 чип.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 19:13
Пришел G86-741-a2
19n3b4
1119a2
Прекрасно встал и заработал.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 17:21
Подскажите, а вместо G84-600-A2 на этом видеомодуле G83-53-A2 без переделок встанет или тоже резисторы двигать надо?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 23:13
D@nilYcH писал(а):
G83-53-A2
G84-53-A2 :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 01:20
Точно, очепятка :)
Вопрос актуален только к тем, у кого был личный опыт пересадки указанных чипов на указанной модели ноута. Теоретиков достаточно уже нашлось :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 08:15
Если стоял G84-600, то ничего двигать не надо под 53-й
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 17:04
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 08:53
Приветствую всех и хочу поднять старую тему. Может у кого то все-таки получилась за эти годы поставить G84-53 заместо G86-730? При ценнике 730-го желание чинить у людей отпадает.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 14:04
Я так понял нет шары,для запуска другого ядра надо биос переписывать под другой тип памяти на карточке
Зарегистрированные пользователи: Diman6267, Google [Bot], Yandex [Bot]
