Текущее время: 25 май 2026 10:36
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018 13:14
Разобрал свой автонавигатор (Explay Nemo MSB2531_PND43V11) с целью увеличения оперативной памяти. С последними версиями Navitel, ее стало не хватать. Хочу, вместо родных 128мб, поставить 256 или 512 мб.
Насколько я понимаю, это микросхема PE816 размером 8x10mm, 6(3 шара перегородка 3 шара)x12 шаров.
Вложение:
PE816_8x10mm_6x12balls.jpg [ 50.13 КБ | Просмотров: 3541 ]
Нигде не могу найти на нее даташит, чтобы подобрать аналог на 256 или 512 мб.
Планку какого типа памяти можно использовать в качестве донора в моем случае?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018 14:22
..изучай..
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018 18:40
Спасибо, Михаил!
Это DDR3 -15E (PC3-10600/DDR3 1333 9-9-9) 1.5V
816 = SGG128M8V89CG8GQ
http://www.spectek.com/pdfs/SGG128M8V89 ... PPNOTE.pdf
Перебрал несколько 256МБ модулей отсюда:
http://www.spectek.com/menus/dram_detai ... R3%20SDRAM
У них другие выводы N7 (см.стр.4).
Если сможете помочь подобрать модуль, буду очень благодарен. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018 18:59
kmk писал(а):
Если сможете помочь
..я уже тебе помог...указал направление...
..а в остальном - это не моя "тема"... но есть сомнение по другому поводу...вот заменишь ты(к примеру) эту память, а как проЦ узнает, что ему надо писать в другой "обЪём"...
..в ноутах это реализуется страпами...подвинул резючёк - !!чик и другой обЪём...а в твоей железке чем?? прошивкой или страпом ??
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018 21:07
Чем реализуется не знаю. Скорее всего страпы. Вычитал, про подобный апгрейд в этой теме. Там народ апгрейдил более старые аппараты с другим типом памяти. Причем кто-то писал, что достаточно просто перепаять микросхему. Другие же, перепаяв, говорили, что размер не изменился. Третьим делали в сервисе, там все, естественно, работало.
Схем на аппарат нет. На плате в обвязке много пустых мест под резюки. Могу скинуть качественное фото платы. Может быть у кого-нибудь более продвинутого, чем я в данном вопросе, появятся дельные мысли по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018 12:27
Есть дельная мысль, но она не понравится)
Выкинуть его и купить удовлетворяющий новым требованиям, на заработанные основным трудом деньги
Или брать самому и перепаивать, а потом отписываться получилось или нет; ибо это больше никому не интересно. Предварительно убедиться, что нет аппаратных ограничений на больший объем памяти у проца-чипсета
