Текущее время: 25 май 2026 08:55
 Заголовок сообщения: можно ли заменить ANX3110 на ANX3111
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 11:39
Добрый день, есть ноутбук Acer v5-551G
Материнка DA0ZRPMB6C0 rev c
Нет изображения на матрицу, на внешний монитор есть.
Подозрения падают на Anx3111.
Но в продаже его найти сложновато, проще 3110. можно ли их заменить?
 Заголовок сообщения: Re: можно ли заменить ANX3110 на ANX3111
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 11:50
ЕМНИП - то нет
даташиты есть в открытом доступе
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 14:21
Имхо все-таки можно.
Отличие только в 11 ноге. В 3110 это TEST_EN сидит на земле через резюк. В 3111 эта нога NC, но в вашем случае предусмотрен R319, который надо будет поставить.
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 01:12
anx3110 двухканальный lvds , anx3111 один канал lvds
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 08:50
Да, но в ZRP используется один канал. И похоже в схеме ошибка, нарисована 3110, а подписана как 3111.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 12:07
на 4545s, 3111 на 3110 не поменялся. белый экран в полосочку.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 12:06
подскажите пожалуйста номинал резистора r319
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 17:23
спасибо! нашел схеме 10ком
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 21:49
anx3111 --> anx3110 + резистор 50кОм (стоял на 11 пине на доноре). Все работает на данной платформе. Дефект: Есть подсветка, черный экран (txout2 на земле, матрица умерла)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019 10:40
DALZ3CMB8E0 REV:E anx3111 --> anx3110 - все ок без доработок
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019 17:34
DA0R53MB6E1 REV: E замена anx3110 на anx 3111 успешна без доработок
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019 18:01
это если матрас одноканальный.
