Текущее время: 25 май 2026 12:08
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 02:42
привет!
увидел на форуме про 8600m gs на
подскажите пожалуйста какой биос на неё установить чтобы работала на acer 9920G
а то с родным биосом изображение выходит только на внешний дисплей видюха 8600m gs G86 770 A2
заранее премного благодарен!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 03:27
если вы в 2014 году поставили 770й чип - то, возможно, не в биосе дело :)
а так, биосы на форуме вроде были... и даже под более доступный 53-й чип
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 07:00
boshetyn, дело в том что попал в руки ко мне этот асер 9920G с погоревшей видюхой, а у меня в наличии две 8600mgs - G86 770 A2
подскажите пожалуйста какой биос установить, не получается нигде найти.
или может нужно родной(Acer.8600MGT.512.070620.rom) биос устанавливать на 8600MGS?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 07:03
родной биос в смысле от родной видюхи т.е. G84 603
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 09:47
Ставьте родной чип и все!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 13:55
Я так понял что у человека есть уже болванка с чипом на ней, и он ее хочет прилепить.
На форуме есть несколько биосов.
Проийдитесь в поиске по запросу 9920g
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 14:08
boshetyn, ещё раз повторюсь, я не смог найти какой именно нужно установить, может кто то знает и уже устанавливал подскажите пожалуйста.
в поиске по запросу проходился и не раз, конкретного ничего нет, я просто не пойму сможет ли GS работать на биосе от GT или биос должен быть от GS но другой?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 14:11
[ruv] Юрий Рогачевский, в смымле выпаять с GT карты чип и вставить в GS? тогда биос не придётся обновлять?? или можно просто родной GT установить?? или нужно вообще 2 биоса?)
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 18:26
Этот аппарат уже обсуждался, он довольно привередливый в плане видеокарт и на нем нормально работает только родная 8600M GT, либо же другая 8600M GT с биосом от родной. Вроде каким-то макаром на нем завели 9600M GT, но в том случае надо прошивать как основной биос ноута, так и биос видеокарты.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019 05:37
На этот аппарат с мод биосом работает только 8600m gt на g84, 9600m gt только с ddr3, кстати чип что а1 что С1 тоже работает проверял , 9300m gs на g98, нужны также моды vbios на карточках. Кому дорого ставим g84-53 и все работает.
cron
