Текущее время: 07 мар 2026 13:37
 Заголовок сообщения: Чем заменить MOSFET'ы AO4496 и G4812 ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019 21:21
Стоят в дежурке Quanta R13 (HP G7-1152er), верхнее и нижнее плечо соответственно.
AO4496
G4812
Для верхнего вроде подходит AO4468, для нижнего - IRF8707PBF.
Правомерна ли такая замена? Это единственное, что нашел в наличии в магазинах Новосибирска.
И можно ли заменить оба, верхний и нижний, на ключ одного типа, пусть с запасом и дороже - неважно, просто чтобы гарантировано можно было поставить туда и туда?
Т.к. я в этом абсолютный новичок, без опыта, и возможно задал вопрос в неправильном разделе, или еще в чем-то грубо ошибся, то тыканье носом и прочая наука только приветствуется. Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Чем заменить MOSFET'ы AO4496 и G4812 ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019 02:08
Можно ставить, обычно при замене обращаю внимание на токи. Также Rds-чем оно меньше тем лучше, rds, как я понял, это сопротивление между соком и истоком в открытом состоянии, ну и немаловажен параметр это время открытия канала, но в даташите его можно не всегда найти
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019 07:23
Ток стока и Rds on - само собой. А как быть с крутизной характеристики и параметрами встроенного диода, на них надо обращать внимание? Крутизна может быть 20, а может и 35.
Время включения и выключения, а также задержки - всегда есть в даташите. Насколько понимаю, верхний ключ должен иметь малое время включения и задержку, а нижний - бОльший ток и низкое сопротивление в открытом состоянии.
