Текущее время: 07 мар 2026 15:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: замена HM70 (SJTNV) на HM67 (SLJ4N)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 15:48
dimel1 писал(а):
Моноблок Lenovo IdeaCentre C440 - отваливались SATA порты
SLJ4B (BD82HM61) замечательно поменялся на SLJ49 (BD82HM67) без танцев.
BD82H61 на BD82H67 да?
В этой машине стоит H61 насколько помню...
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 22:38
только не HM, а H оба
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 10:02
Я первый :-) :)-(:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 12:31
а-а... не заметил, просто цитату нажимал с предыдущей страницы :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 05:09
Samsung 530U3B, плата Lotus 13. Вместо HM65 поставил HM76. Ноут работает, но SATA-винт не видит.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 08:15
так и должно быть
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 18:37
подскажите пожалуйста, меняется ли hm70 на hm76 на плате lenovo b590 lb59 a mb?
под рукой новый был поменял, а изо нет.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 20:14
с учетом что они есть (эта серия) с core i процессорами - то должно все меняться без каких-либо проблем. НМ70 ставят на дешевых версиях плат для работы ТОЛЬКО с селеронами/пеньками, с core i будет наблюдаться скучный и неинтересный глюк связанный с обрезанностью функционала НМ70 относительно старших собратьев. имхо либо проблемы с установкой, либо чип не тот за кого себя выдает
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 18:49
на этой плате поменял и на 76 и на 77й, оба не пошли. хотя в работоспособности чипов тож можно сомневаться
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 12:27
https://www.syl.ru/article/286161/new_n ... kteristiki
https://www.citilink.ru/catalog/mobile/ ... readreview
Если стоит i3, думаю не нужно объяснять что чипсет должен быть минимум hm75 для его работы "по феншую интел"
Возможно страпы на плате есть какие, для варианта HM70 и HM77, но это маловероятно.
Попробуйте с рабочего донора моста использовать.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 19:46
проц вотунул клиент i5, я читал что эти платы идут с 77 и 70, по крайней мере то что нашел.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 13:06
Это я к тому что HM77 там работать обязан, вот и все
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 13:32
скорее всего брак. спасибо
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017 13:44
Acer Aspire One 756-877b1kk (LA-8941D rev: 1.0) замена BD82HM70(sjtnv) на HM76(slj8e) не прокатила. Изо только на внешке, при подключении периферии (ЖД или шлейфа с USB) не загружается. Семидесятый не нашел у поставщиков.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 18:49
BD82B75 инфы на замену не нашел.
BD82B75 имеет аналог?
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 12:51
...для размышления...
...только придется МЕ-регион вживлять в биос...другой...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018 18:36
Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E) замена хаба с BD82HM76 Intel SLJ8E на BD82HM77 Intel SLJ8C прошла успешно!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 15:01
Sony Quanta HK9 DA0HK9MB6D0 REV:D замена хаба с SJTNV на SLJ8E прошла успешна без танцев с бубном.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 15:07
ну тогда и проц апгрейдите уже ему
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018 23:45
HP 15-e031su Quanta R62
DA0R62MB6E1 REV. E, hub SLJ8E HM76, проц Intel Ivy Bridge, графика 216-0841027
Замена SLJ8E HM76 на SJTNV HM70 успешна, все работает
Замена SLJ8E HM76 на SLJ4P HM65 тоже успешна, все работает
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018 00:43
Замена SLJ8E HM76 на SJTNV HM70 успешно-то успешно, но если стоит что-то из i3-i7, то будет выключаться через 30 минут - надо это не забывать
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018 01:00
Да, в HP 15 стоял Pentium 2020M, поэтому поменял HM76 (не было иницициализации с код 7C) на HM70. Потом HM70 сгорел, были несколько штук SLJ4P HM65, поменял взгоревший HM70 на HM65 SLJ4P - диск и DVD работают, все 3 USB порты работают (как USB 2.0).
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 14:29
PackardBell EN TE69CX платформа LA-9535P rev1.0 замена SJTNV на SLJ8E успешна после чистки ME региона.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019 17:37
А вот камень не пошел, замена хаба с SJTNV на SLJ8E прошла успешна, решил и камень подкинуть i5-3337U SR0XL вместо пня 2117U SR0VQ и фокус не прошел(
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019 15:35
Не вводите народ в заблуждение. Ставил туда и 76-е и 77-е. Всегда работало без танцев с бубнами.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019 18:55
в большинстве случаев именно так, но только не для сони. там биосы разные 70/76. работает, но криво
it's a sony :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020 16:14
12dim1 писал(а):
Packard bell EN TE69CX ,Z5WE1 LA-9535P rev1.0 поменял sjtnv на HM65
Не заработали sata и usb 3.0
СообщениеДобавлено: 15 май 2020 02:14
HP cq58 (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) HM70 на что лучше поменять, HM76 или HM77. С биосом проблемы возникнут?
СообщениеДобавлено: 15 май 2020 12:11
на 75 76 77 , потом биос с чистым МЕ регионом...
