Текущее время: 07 мар 2026 13:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: AMD 216-0674026 vs AMD 216-0752001
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 10:25
Прошу Вас прочитайте меня внимательно и не предвзято, дабы не засорять данный топик лишней информацией.
Еще раз повторюсь - пришел в ремонт ноутбук на платформе jv50-pu БЕЗ дискретного видео, только с севером 216-0674026. Данный север умер, полазив по форуму я не обнаружил ответы людей, что однозначно встает вместо родного севера любой другой именно на UMA версии. С отдельным дискретным видео лезут многие севера.
Я решил попробовать и поставил туда северный мост 215-0674042 и все запустилось и нормально работает.
О чем я и написал выше, а не про замену на 4022 , как Вы прочитали немного не верно.
И дальше я еще раз это уточнил, с дополнением про 215-0674058 который тоже должен пойти без проблем, потому что как Вы верно дополнили по сути является тем же 215-0674042 с тем же id.
Спасибо за правильное прочтение моего сообщение и удачных ремонтов!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 13:22
Для того что бы понять что туда можно поставить достаточно разобрать биос и посмотреть ,но афишировать прочитанного в биос никто не будет , не потому что жлобы,а потому что большая половина форумчан просто халявщики,многие не имеют ни одного поста зато читают все что написано,как и китайцы,заканчивается это все повышением стоимости чипов .Когда то я сделал жест и выложил биос для 615 под 024 север,теперь этот север дороже 26.Если Вам нравится такая политика можете дальше рассказывать какой чип и вместо какого и куда можно поставить.Мастерам которые умеют думать и хотят работать -это не надо , а вот халявщикам в самый раз. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 13:28
В принципе это все понятно, но платформа не такая распространенная, как асус к40-к50 где 9001 чип не афишировали как ставить, но уже выложено и здесь и на влабе куча биосов под него и разные модели.
Почему-то думал, что данная ветка как раз про взаимозаменяемость, дабы помогать начинающим или более менее понимающим.
Может тогда сразу банить такие темы? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 13:38
Если бы это было действительно так то я бы мог многое рассказать,но увы....все с точностью до на оборот,выкладывая такую информацию рубим сук на котором сидим. Пару лет назад,на 1 апреля,Виолин пошутил на счет МСР67"Т"-MV-A2 , в итоге сам не рад был этой шутке,потому что потом китайцы предложили ему купить этот чип :sh_ok: ,они шуток не понимают,а читают и изучают спрос. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 22:21
Ну 022 и 026 не так страшно, стоят то одинаково. А вот за афиширование с 9001 руки бы поотбивать.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 20:13
emashines g630 NDWG2 la-5992 север стоял 216-0752001, заменил на 216-0674026, видео дискретное, замена прокатила
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 22:49
Если я Вас правильно понимаю, Вы на форуме не для того, чтобы поделиться опытом и описать проблему и метод ее решения.
Я ищу решение для своих ремонтов на этом форуме, т.к. именно здесь собрана добрая часть информации по ремонтам от опытных мастеров.
Респект тем, кто выкладывает полезную информацию!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 23:57
Я на форуме почти 5 лет,Вы на форуме 4 года.У меня 1359 сообщений и 129 благодарностей и не за фото на аваторе,у вас 8 сообщений и больше ничего.И Вы меня будете еще тыкать носом? :nel-zya:
Мне это напоминает "ОО МММ" "..Так ты халявщик Леня!"" :du_ma_et: ну то что не партнер так это 100процентов.
Какими ремонтами Вы занимаетесь?У Вас не бывает сложных ремонтов с найденными Вами неисправностями?Так почему Вы не делитесь ими на форуме? Если Вы считает что Вам кто то должен то начните с себя :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 13:59
sip писал(а):
на jv50-pu вместо 4026 встал 4042 без переделок.
забыл уточнить - версия uma без отдельной видюхи.
Подтверждаю, jv50-pu UMA, в видеомодуле только 9612, поставил 58-ой, плата стартанула, видяха определилась как AMD 760, id 9616.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020 09:26
Подскажите пожалуйста где найти материал по редактированию Биоса при замене 2001го на 4026 и аналоги?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020 11:52
в общих чертах там можно посмотреть.
https://novoselovvlad.ru/2018/03/24/модификация-inside-bios/
