Текущее время: 25 май 2026 05:09
 Заголовок сообщения: чем заменит n12e-ge2-a1
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 20:37
здраствуйте подскажите чем заменить видео чип N12M-GE2-A1 стоит на asus n55s
вроде как GT555M
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: чем заменит n12e-ge2-a1
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 09:33
Добрый день. Тот же вопрос интересует, может кто имел дело?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 15:31
Тоже с ней проблемы, может на n12e-ge-a1? их попроще найти
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 17:43
Аналогичный вопрос. Менял ли кто-нибудь на карте ASUS N75SF чип N12E-GE2-A1 на N12E-GE-A1?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 00:48
Сам спросил, сам отвечу. Похоже, что замена не проходит. Получил 16 цветов даже на этапе установки windows. Драйвера на дискретку не ставятся.
Правда, чип был б.у. неизвестного состояния. Для чистоты экспериментов с другим бы проверить.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018 17:10
здравствуйте, заменил N12e-GE2-A1 на n12e-ge-a1, стоит на asus n55s. Получил 16 цветов в ос. хотел прошить биос на видеокарте, но там нет флеш микросхемы. что означает что все зашито в основном. но также не смог найти id чипов. для редактирования биоса. прошу помоши в данном вопросе.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018 17:27
100% перемарк, на рынке нету орига...
Грузите портативную Ось, открываете GPU-Z или AIDA64 и смотрите идентификатор графики....
Помимо редактирования прошивки, нужно также править *.ini драйвера для поддержки сего изделия :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018 17:48
кодовое название видео чипа gf106 но дрова на него тоже не ставятся.
для понимания стоял во такой https://www.techpowerup.com/gpudb/1955/geforce-gt-555m
сейчас установлен скорее всего ремарк с https://www.techpowerup.com/gpudb/1494/geforce-gt-555m
как то так прав до не понял, что значит в gpu-z ревизия ff
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018 19:57
Блин, можно открыть диспетчер устройств в системе (если не напрягает цветовая гамма)?)))
Далее открыть видеоадаптер и в сведениях посмотреть его ID... 10DE : бла-бла
Потом слить думп свой сюда...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018 20:59
фаил биоса прикрепил
ид
PCI\VEN_10DE&DEV_0DC7&SUBSYS_20501043&REV_A1
PCI\VEN_10DE&DEV_0DC7&CC_030000
25q32bv_old.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018 11:17
Пробуем
upd: https://www.partsdirect.ru/goods/406802/
Напарник ставил чип, тоже был такой ID... Зато дешевый)
25q32bv_old+0dc7.7z [1.55 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 19:01
прошил, да цветовая гамма в норме hd3000, без ошибок работает стандартные драйвера видео не распознают, пробовал подпихивать модифицированные с интернета, и сам inf правил. вроде начинает ставить, потом выдает ошибку, что выбранный драйвер не поддерживается в этой версии windows. пробовал и на семерке и на 10.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 19:22
Ставить нужно ONLY в ручном режиме через диспетчер устройств... напарнику лепил сие дело, всё бельмешило :)
И да, лучше драйвер брать постарее...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018 04:21
Помогите пожалуйста. проблема точно такая же но ноут N75SF. те же самые id 10DE 0DC7. прошил модифицированным биосом от 55 из поста выше, исправил inf, ноут баботает, драйвера встали, НО работает только один слот для HDD (в 75 модели можно вставить два). пробовал заменить видеомодуль в феникс туле? не полусается, ошибка insufficient space to manipulate modules. пробовал просто заменить id, ноут работает, драйвера встают, но дискреткка висиит с 43 ошибкой.
родной дамп от N75SF прикрепляю
OLD.BIN [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018 03:43
разобрался сам. всё зарботало
N75SF_0DC7_work.rom [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 08:51
Ребята, киньте ID чипа n12e-ge-a1 из GPU-Z , очень надо...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019 22:28
дополню тему, менял N12E-GE2 на N12E-GE на ноутбуке asus n55s, в виду отсутствия первого. Чтобы ID чипа стал правильным и карточка определилась как GT555m, а поддержка оного есть в биосе, нужно сменить STRAP2. фото ниже. после данных манипуляций получаем рабочую карточку без проблем с установкой драйверов.
n12e.jpg [ 311.03 КБ | Просмотров: 12090 ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019 22:34
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019 21:20
пришел n12e-ge2-a1 , а оказался перемарком с ge. Способ с резистором помог. Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021 22:47
ПРИВЕТ прошу помощи отредактировать id n12e-ge-a1 если не трудно а то китайцы прислали походу перемарк ноут работает только экран всеми цветами радуги
id устройства
pci\ven_10de&dev_124e&SUBSYS_00000000&REV_A1
pci\ven_10de&dev_124e&REV_A1
pci\ven_10de&dev_124e&cc_030000
Комментарий к файлу: слит с рабочего ноута DNS A25PA
25q32bvsig dns.BIN [4 МБ]
IMG_3595.JPG [ 277.91 КБ | Просмотров: 8314 ]
IMG_3596.JPG [ 327.91 КБ | Просмотров: 8314 ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021 23:50
bios получил все работает тока дискретка в ошибке 43
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Slava280, Yandex [Bot]
