Текущее время: 07 мар 2026 09:33
 Заголовок сообщения: ITE8518E на что можно заменить ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 12:29
Кто нить пробовал его заменить? Принесли утопленника hp dv7 -** точно не помню модель..
Пытался в магазинах найти.. нет его.. только на ebay..
 Заголовок сообщения: Re: ITE8518E на что можно заменить ?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 08:09
http://master-made.ru/product_info.php?products_id=504
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 01:30
Есть один вопрос по данной микросхеме. Т.к. даташит на неё хрен где найдёшь. Решил спросить тут. Вообщем друг открыл свой ноутбук для прочистки снял заднюю крышку но забыл вынуть батарею(Т.к.при съёме задней крышки оголяется почти вся плата). Отсоеденил шлейф который идёт на монитор. Начал откручивать охладитель над процессором болтик отскочил(отпружинил) и упал прям в разъём для подключения шлейфа для монитора. Феирверка не было. Просто после этого пропал старт. При нажатии на кнопку старт сильно греется мультик IT8518E CXA. Ясен пень мульт намылся. Так как даташит на него я не нашёл тестером я там не ковырял. Но вот вопрос причём тут видеоразъём?? Мог ли ЮГ намыться??? Ноут был отключён замкнуло в дежурке.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 09:46
Включение подсветки и/или регулировка ее яркости с мульта. "Намыться" помимо мульта мог и север/видеочип при большом "везении"
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 00:01
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021 10:24
PWA HPMH-40GAB7500 E
Процессор AMD A4-3300M
Юг 218-0755042
cтоял ite8518e cxa поставил ite8518e hxa - все работает
