Текущее время: 25 май 2026 05:11
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 16:26
Ноутбук: Samsung rv508-s01ru
Системная плата: Scala-15L rev: MP1.1
Дискрет: 216-0728020
Данный ноутбук поступил без инициализации. Беда типовая. Уже не первый такой бук. В процессе диагностики "дунули" на кристалл дискрета 15 секунд феном. Инициализация появилась - всё заработало. Вывод - нужно менять 216-0728018. Но такого чипа больше нет у наших поставщиков. Порыв форумы однозначного выхода так и не нашли, кроме как менять на 216-0728020. На многих самсунгах такая замена прокатывала без доработок. Но в нашем случае не прокатило.
По этому поводу вопрос: может сталкивался кто-нибудь с этой бедой? или может есть у кого в расположении модифицированный биос? или помогите советом как его модифицировать грамотно.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 16:27
прошу прощения, не правильно указал родной чип. Родной чип 216-0728018
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 16:55
Descod выкладывал для Scala-15L
RV510_new.zip [1.09 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 18:22
Спасибо большое! Прошивка помогла! Всё заколосилось!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017 16:19
а под 0749001 никто биос не делал на самсунги?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 18:04
У когонить получилось сделать мод на SCALA-15L под 9001 видик?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 21:13
Решение есть, но врядли вам кто-то его даст)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 21:44
:-) Владимир жадный.
ТС-у: ищите и обрящете, на форуме информация есть... правда в виде намеков, но sapienti sat :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 11:18
может хоть подскажете?
распаковал феникстулом биос (из этой темы) под 20й чип,
нашёл 1н файл OPROM00.ROM где есть упоминание кода 02105295 (почемуто всего 1н модуль....)
у 9001ого 02105595
если ид поправить обязательно ли подправлять контрольную сумму?
амитул пользуюсь-получается, а с феникстулом не выходит каменный цветок... не работают биосы....
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 14:20
отбой замоддил....изо есть на тесте.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 02:55
Делал для rv508 Scala-15L rev: MP1.1 вся фишка что в OPROM00.ROM дважды вписан ID чипа. только первый раз он идет как 5395 (для чипа 216-0728018) а второй раз полностью 02105395. Оба значения в начале файла, поиском находятся на ура. Меняем на 5595 первое значение и на 02105595 второе + правим CRC, собираем и биос готов.
Мне не жалко, держите =)
Комментарий к файлу: Scala-15L 216-0749001
dumpgood_SLIC.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 12:47
Первое значение можно не трогать - это не то совсем)
вся фишка в crc
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018 15:57
Спасибо за дамп.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021 15:19
Спасибо большое fekaloid, за биос!!!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Slava280, Yandex [Bot]
