Текущее время: 07 мар 2026 09:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: замена ALC271X
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 12:22
ALC269 вместо ALC271x 6*6mm не прокатило-в системе виден,звука нет.Acer P253
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 18:38
beso писал(а):
На LA-7912P Rev. 2.0 пробовал заменить ALC271X на ALC277 - устройство в диспетчере появилось, драйверы устанавливаются, файлы проигрываются, но звука нет. Не катит-с такая замена.
но внешний микрофон alc277 на этой платформе определяет )
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020 14:52
Игорь Геннадьевич писал(а):
271>269...на LA-7912 дрова встают, всё показывает на полноценную работу (запускается проигрыватель, на пиктограмке скачет индикатор будто звук идёт), но полная тишина и в динамиках и в наушниках..
установил только что 269 (в таком же корпусе как и 271х) звук есть... и в наушниках и на динамики... LA7912p
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020 01:26
Да разобрались уже, что в ревизиях дело
http://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=57088
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020 05:41
ALC271X (B2) замена на ALC 269 (B5) успешно на свои динамики звук есть, на счет обнаружения наушников, не знаю, разъема нет на плате вообще, клиент сказал, что ему не нужен он.
Плата Quanta ZR8
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021 13:10
Подтверждаю.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022 18:33
Замена дохлого ALC271X на ALC269 на acer aspire 5820tg. всё работает кроме микрофона.
