Текущее время: 25 май 2026 05:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 13:48
Интересен вопрос заменяемости разных ревизий данного моста INTEL BD82HM65 :du_ma_et:
сам лично один раз на каком то асере поставил другой ревизии мост,не помню какой ,все вроде нормально,но многие пишут что они не взаимозаменяемы!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 12:34
походу ни кто ни слышал про такие мосты.. :-)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 13:03
А что у них еще и ревизии есть?
Как то не задумываясь их менял.
Так же как не задумываясь ставил вместо AC82PM45 - AC82GL40 или AC82GM45 причем любых ревизий
всегда все работало.
Или мне не попадалось что не работало?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 17:00
что такое QNJHES - не знаю
немного задуматься стоит
SLH9D и SLJ4P легко меняются между собой, просто второй чип есть исправленная ревизия первого,
по уверениям интела там устранена известная потенциальная проблема контроллера SATA.
Соответственно у поставщиков старая ревизия как правило в 2 раза дешевле новой.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 13:38
Так же как не задумываясь ставил вместо AC82PM45 - AC82GL40 или AC82GM45"
ну такой порядок замены возможен опять же если присутствует одельное видео !
эти тоже имеют большие отличия ,у первого к примеру частота шины всего 800,и память максимум 4гига,как у второго до 1066 и 8гигов.
Соответственно у поставщиков старая ревизия как правило в 2 раза дешевле новой."
как раз это и насторожило что каждая ревизия стоит по разному!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 14:41
Интересно, встречали ли Вы платы с AC82PM45 и отсутствием отдельного видео.
И сообщите пож-ста, откуда информация о существовании ревизии QNJHES у HM65.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 14:56
http://www.boottec.ru/computers/list.php?SECTION_ID=900
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 22:35
Ето вероятно самые первые инженерные чипаки и лучше от них воздержатся.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 14:04
Может и запоздалая информация - на Samsung NP-RC520 ( Jinmao-R ) в место SLJ4P нормально встал QNJHES.
QNJHES.jpeg [ 20.5 КБ | Просмотров: 44291 ]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 12:32
и hdd работат так как надо?
а то у меня 67 es-версия винт и сд в биосе отображал, а грузится с них отказывался
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 12:50
На этой модели всё нормально. Ставил - что было под рукой. Прокатило. Решил если возникнут проблемы - поставлю SLJ4P.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 15:39
и что то там добавлено ...
BD82HM65 QNJH ES так точнее
буквы ES обозначают инженерный образец
Чаще всего эти чипы корректно не работают, как и прочие современные инженеринги
SLH9D, SLJ4P как правило меняются без проблем, но не всегда
самсунг ултрабук, изначально не работают юсб порты, выключается через 1-4 минуты
после замены SLJ4P на SLH9D старта нет, при установке SLJ4P бук ожил
была сонька, где замена SLJ4P на SLH9D не прошла
в обратную сторону меняется без проблем
ДОПОЛНЕНИЕ
инфа не верна
В ОБЕ СТОРОНЫ ВСЁ МЕНЯЕТСЯ, специально поднял старые чипы SLH9D и по отличительным признакам перемарка явно определяется как перемарк , скорее всего с НМ70
(сейчас дохрена НМ70 перепиленных в НМ65, причём хрен сразу отличишь)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 17:25
B2 SLH9D BD82HM65 Intel® HM65 Chipset
B3 SLJ4P BD82HM65 Intel® HM65 Chipset
B2 SLH9D могут быть проблемы SATA Ports 2-5 Issue(6-and-c200-chipset-specification-update)
http://tipskettle.blogspot.ru/2011/05/b2-700.html
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 10:39
дефектные нормальные
SLHAT = SLJ4F
SLH84 = SLJ4C
SLH82 = SLJ49
SLH85 = SLJ4D
SLH99 = SLJ4E
SLH98 = SLJ4A
SLH83 = SLJ4B
SLH9C = SLJ4N
SLH9B = SLJ4M
SLH9U = SLJ4L
SLHAG = SLJ4K
SLH9D = SLJ4P
одно могу сказать, при разнице в 3$ при их закупе, поставщики (перепродавцы) будут хапать первый столбец :-)
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 15:18
Для статистики scala3-17 HM65 SLJ4P замена на SLH9D полет нормальный
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 17:56
Toshiba Satellite C660-1TE
P/N PSC1NE-00800SRU
Плата LA-7202P
Замена BD82HM65 SLJ4P на BD82HM65 SLH9D прошла успешно.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 16:09
Доброго времени суток , уважаемые мастера.
есть ноутбук Packard bell P7Ys0
MB:LA-6911P Rev 1.0
мост: BD82HM65 SLJ4P
В данном ноуте "вылететли" 4 винта . питание в норме строго 5.01v .
Вопрос : может ли мост каким то чудом валить винты ? учитывая , что это как бы мост в котором сия проблема должна быть устранена ?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 18:29
MB:LA-6911P Rev 1.0
Что за винты то? производитель кто?
И как вылетают - беды или как?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 15:41
Есть у кого опыт замены SLJP4P на SLH9D на Samsung Scala2_R rev 1.0 ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 00:24
SLH9D = SLJ4P это один и тот же хрен
без разницы в какую сторону
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018 04:07
Алексей. - маякни мне! Есть идея (срочно решай - другому форуму отдам)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018 04:09
LA58 клеенные чипы - чем и ка снимать.. .быстро и просто.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018 11:40
Чего решать-то? Сколько миллиардов вам заплатить за величайший секрет?)
Быстро и просто вы можете написать ему по его персональным контактам, а не в заброшенную 4 года назад тему.
Отдам или продам?)
http://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=82057
форумы не конкурирующие, а взаимодополняющие
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018 13:52
Похоже vlsb.su получил секретную технологию раньше нас
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018 15:00
похоже автор не угадал с "другим" форумом... :-)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 15:31
не подскажете,прокатит ли замена slj4l на slj4p
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023 10:22
Замена BD82Q65 SLJ4E на BD82Z68 SLJ4F на плате с десктопа HP Compaq 6200 Pro SFF прошла без каких-либо переделок
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Slava280, Yandex [Bot]
