Текущее время: 09 май 2026 15:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: флуд
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 22:59
Разный шрифт меня не удивляет - видел. А "царапина" эта похоже сотрется легко.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 10:51
Алексей. я это что сказать хотел, с побритием вас :-ok-:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 11:20
с бородой лучше было. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 12:16
Согласен, солидней чтоле :-)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 12:22
Это летняя форма такая.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 12:48
:nel-zya: обсуждать мою бороду :nel-zya:
или сама от жары отвалилась.? :-)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 00:24
Алексей. писал(а):
Юлий писал(а):
а разве в 10+ были с таким логотипом ?
ТОЧНО!!! Юлий прав
Слона то и не заметили
логотип не соответствует году
+ на нижней фотке царапины
дальше думаем
И, как мнение, добавлю:
Окончательный вид полировки говорит о том, что она (полировка) производилась с применением пасты и длинноворсового материала, в связи с чем завалены углы из-за съезжания ворса с кристалла, а как правильно полировать - не скажу)) Пусть хоть лазером полируют)) хотя после рисовой и лазер дрожит))
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 12:25
Алексей!Вчера еще раз убедился(только уже на SB460)что перемаркированные чипы отличаются качеством нанесенной краски и ихняя надпись при пайке желтеет уже при 180 градусах на корпусе чипа.Так что можно эту информацию смело добавить в соответствующую статью.На фото три чипа.Первый снимался как безсвинец(еще и был проклеен по бокам)потом реболлился и ставился и снимался опять.(чисто еще раз убедится что мать осталась в рабочем состоянии).Цвет надписи у него был и остался белым.Второй встал как безсвинец на том же термопрофиле что и первый,но не заработал.Третий сел при температуре свинца,поэтому тут же был снят с платы (даже не захотел пробовать включать) и поставлен назад родной для проверки.Последние пожелтели оба.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 18:10
Приехала партия 215-0674034.При установке на заведомо живую плату Quanta UT1 питающие цепи уходят в кз.Это перемарк дешевых чипов или я чего то не догоняю?Или произнося 215-хххх мы имеем в виду 216-хххх? И такие чипы как 215-0752007.
CIMG4608.JPG [ 116.62 КБ | Просмотров: 1909 ]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 19:35
или просто брак
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 20:18
Алексей. писал(а):
или просто брак
Или "MADE IN CHINA" заведома брак?
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 14:09
Сегодня пришли с E-Best чипы 215-0674034 Что это перемарк? Что за каемка вокруг кристалла? Выписывал как новые по 26 бакинских.
2.JPG [ 124.23 КБ | Просмотров: 1792 ]
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 14:34
Не знаю касательно именно этого чипа,но мне китайцы много раз присылали новые или бу чипы с колотыми кристалами,так вот чтобы сколов не было видно,они закрашивали периметр перманентным маркером. :) .Которые были бу и со сколами сразу отправлял назад,а те что новые и с небольшими сколами великолепно работают уже больше года.Так что скорее всего это китайская рулетка :)
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 21:45
Перепил и перемарк это, потому и замазана кромка..
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 22:23
Сразу не разобрался, и хороший отзыв кинул. :(
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 15:26
а я чёт не понял, дирки в шрифле должны быть на оригиналах или на перемаркированых? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 21:25
букварь купи сначала,а потом с вопросами лезь. :-)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 22:49
на филолога выучись сначала, а потом я тебя в репетиторы возьму :-)
ну сделал я опечатку, ну и что? вот когда сделают возможность редактировать сообщение, тогда и опечаток не будет ни у кого......
самому не приятно смотреть на свои ошибки, но жизнь такая :)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 23:04
стесняюсь спросить,а в каком слове опечатка,а в каком ошибка? :-) кстати денег не хватит меня в репетиторы взять. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 23:23
если уж Вы так настойчивы...то должно быть так...
"а я чёт не понял, дырки в шрифте должны быть на оригиналах или на перемаркерованых?"
и не к чему так придираться...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 11:46
ну вот видишь букварь помог и ошибку нашёл и опечатку.ну теперь можешь вопрос задавать. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 22:10
tarikOk
амд с нвидией в кучу не надо мешать.... разные заводы.
