Текущее время: 02 май 2026 21:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 12:35
216-0810005
этот встречался как
6630m
6650m
6750m
7670m
7690m
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 13:04
Да сейчас все чипы от АМД в зависимости от версии драйверов по разному определяются.
В зависимости от версии каталиста на одном и том же буке 216-0809000 определяется как 6470, 6490 и 7470.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 14:42
Dell Inspiron 5010 zamena 216-0774007 na 216-0774211 nepashla (BIOS pereshyval).
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 16:52
215-0752007 заменен на 215-0674034 ноутбук hp probook 4515 работает!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 15:13
Зайдуллин Эмиль писал(а):
PackardBell TJ75 Wistron SJV50-CP
Замена 216-0774007 на два новых 216-0774211 результата не дала (ноут останавливался на D2).
Установка родного чипа решила проблему. Так что не всегда оно взаимозаменяемо.
Всем доброе время суток!
А есть ли практика замены на матери la-5891P Rev:1.0,
В наличии есть 216-0774211, но рисковать не хочется...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 19:57
HP 4320s (DASX6AMB8GO Rev. G Quanta SX6)
родной видеочип 216-0774009 успешно заменен на 216-0774207, без коррекции bios.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 04:36
Lenovo G470, PIWG1 LA-6751P Rev:1.0 - GPU:216-0774207, замена на 216-0774009 не прошла (нет LCDVDD=3.3V). Система стартует (пробегает и доходит до POST: 00h), на прогрев 4207 не реагировал, заменил с донора на аналогичный - успешно. :men:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 19:08
Acer aspire 5560G стоял 216-0833000 hd7670m, поставил 213-0810005 определился 6750m
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 10:15
Алексей. писал(а):
216-0774007 и 216-0774211 взаимозаменяемы в обе стороны
Так как HD 6370M – это переименованная HD 5470, то и производительность будет такая же, как и у старшего «собрата».
то же относится и к
216-0772000 и 216-0772003
чипы встают напрямую без проблем, но система видит какая карта стоит.
Удачно прошла замена 216-0774007 на 216-0774211, ноутбук packard bell easynote mt86 new70 la-5891p rev 1.0
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 11:50
Здравствуйте! Каким чипом получше можно заменить 216-0728020? На HP Probook 4710s он определяется как Ati radeon 4330. Возможно ли на этот ноутбук вкорячить мамку более старшей модели? Например 4720s.
P.S. Я обычный пользователь.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 20:59
Asus K40AB Rev 1.3G север 215-0674034 заменен на 216-0674026
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 15:06
atc_avenger писал(а):
У меня на одном HP 4520s стоит 216-0749001 (5470). Как я понимаю его тоже без проблем можно заменить на 216-0774009? А то заказал с дуру 2 штуки, а посмотрел только на одном ноуте, а там стоял 216-0774207...
обратная замена у меня не прокатила хотя в биосе есть ID обеих, может где то страпами переключается эти чипы но по схеме я не нашёл.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 13:19
Asus K72JR
мать K72JR rev2.0
стоял 216-0774007
поставил 216-0774211 и прошил BIOS от K72JT
все гут
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 20:45
Lenovo G565 замена 4009 на 4207 не прошла, пробовал с десяток разных биосов - посты есть, картинки нет. Хотя утверждалось, что работает.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 12:13
и до сих пор утверждается, делайте выводы...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 14:08
Михаил2115 писал(а):
Asus K72JR
мать K72JR rev2.0
стоял 216-0774007
все гут
посты и без GPU будут бежать.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 14:09
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 15:45
промазал, не Вам писал.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 11:27
Алексей Гусев (Lex) писал(а):
(lenovo g565 La-5754P rev.1.0): 216-0809024(HD6470M) вместо 216-0774009(HD5470M) проходит, только с заменой Bios от lenovo Z565
На материнке la-5754p rev 2.0 биос перепрошивать не надо, заведется с родным. В винде определяется как HD7400 ser, дрова становятся родные ( с сайта производителя).
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 21:20
Ну, если вы это проделывали лично, на плате первой ревизии, то тогда я продолжу манипуляции.
P.S. запаял 9024 с биосом от Z565, фокус прошел, картинка появилась, после чего снова исчезла, через буквально два запуска. Чип, естественно, с донора, но поведение нехарактерное для дохлого чипа, т.е. реакция на тот же numlock есть, но с задержкой секунд в 5. Махну для приличия 2001, он там еще не менян.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 12:05
UPD: после замены 2001 плата с 9024 успешно работает. Вторая плата, на которой пытался завести 4207, была после другого сервиса, паяли как раз видео, поэтому не завелся ни 4207, ни 4009, ни 9024. Переделал на UMA, завелась и работает.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 15:02
Здравствуйте господа! Ноутбук HP g62 b17er. Стоит север 2001(гибрид), плюс hd 5470(216-0774009). Произошёл отвал севера, поменял - полет норм. Но через месяц отвалился видеочип 5470. В итоге я его отключил, юзаю пока на севернике(hd4200).
Суть вопроса - что можно поставить на замену 216-0774009(5470)? Слышал что ставят и более менее прокатывает 216-0774207(6370)!? Но ремарк ставить - сами знаете лучше уже 5470 поставить. Хотел узнать реально ли поставить 6470(216-0809024), находил на форумах что Леново работает при замене 216-0774009 на 216-0809024??!! Или же из линейки 5ххх только помощнее сажем: hd5730 или hd5830, но у них шина уде 128 бит, а у hd5470 - 64 бита. Ребят подскажите стоит ли заниматься экспериментами? Или это гиблое дело?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 16:29
Всё зависит от биоса, а именно присутствуют ли видеомодули от данных чипов в этом биосе или нет, если нет то без правки биоса кина не будет.
А вообще нужно хотя бы указать модель материнки, чтобы получить ответ.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 16:48
ну какя же там может быть материнка foxconn safina! шифр не помню. стандартный набор.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 16:49
А как узнать какие чипы в биосе прописаны?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 16:53
Вид
34082476.jpg [ 102.74 КБ | Просмотров: 23509 ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 20:21
216-0749001
216-0774207
216-0774009
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 20:25
216-0749001 конечно приоритетней в плане цены, но под установку этого чипа иногда обвеска другая применяется, нужно в схему смотреть.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 20:49
эм а в чём отличие между 216-0774009 и 216-0749001??? Дата-код?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 21:00
216 - 0809024 а этот никак? Или возможно но нужно ковырять бивис?
