Текущее время: 28 апр 2026 20:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 18:08
connertech С такими пузырями они еще и работали зачастую, там нет ничего важного. А так на свинец катать такое старьё, где оно лежало...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 17:28
Купили парочку 216-0833000 в партсе
http://www.partsdirect.ru/goods/325592/
на картинке название чипа краской
у пришедших
датакод 1508, не присмотрелся сильно к чипу, сколов нет, шарики ровные и ладно
посадил в тошибу l850-b5k взамен такого-же, а кина нет, поведение один-в один как перемарк
в конце концов увидел что у обоих чипов название тоже выгравировано. Предполагать кривую посадку буду в последнюю очередь, задумался куда бы впаять второй, чтобы убедиться в отличии dev_id от 6840
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 17:52
там иногда память дохнет или в отвале на той тошибе
а ориг чип выглядит так
Screenshot_184.jpg [ 10.62 КБ | Просмотров: 17742 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 19:22
Вложение:
0833000 подозрение на перемарк другой.PNG [ 978.54 КБ | Просмотров: 17740 ]
Вложение:
0833000 подозрение на перемарк.PNG [ 644.95 КБ | Просмотров: 17740 ]
Вот такие пришли
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 20:25
15+ дк был нормальный
ваши с виду вроде тоже ничетак...
поэтому есть вероятность шо "дело не в бобине"
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 19:38
У этой Тошибы без чипа(!) и с неродным(?) (отсутствует в прошивке) биосе должен быть инит без изо при условии рабочести всего остального, клава на капсы будет реагировать - может даже ati id что-нить запишет в файлик
1502 с партса ставил неоднократно без проблем, партию правда не скажу
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 10:46
Да блин шлифовка это тоже, ни кто не видит? :ga-ze-ta;
Маркировка "216-0833000" должна быть краской...
Черный как негр, даже по подложке... :ne_ne_ne: Как будто 5 раз реболлели.
Шрифты "левые".
По конкретному чипу подозреваю шлиф неисправного чипа с утилизации, затем продажа как нового.
2 раза были без инита. После размыкания перемычек проходил инит, с родным, неисправным чипом.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 12:51
Ну это практически равноценно снятию чипа - о чем и речь)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 12:58
Я имел ввиду что неисправный чип может тормознуть инит, было 2 раза так. А так да, если чип проходит определение ID, машина без изо, но проходит инит. С неисправной памятью тоже проходили инит без изо. А раз нет инита после замены. Чип, либо монтаж...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 13:14
Да блин шлифовка это тоже, ни кто не видит? :ga-ze-ta;.
нет конечно, на слепых хороший бизнес :-)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 13:41
Даа... Завалили весь рынок такими чипами.
Вот сам, сижу подбираю замену для Lenovo G505 http://www.partsdirect.ru/goods/380406/
Под одной позицией 1524 датакод оригинал. Если фотки чипа полистать, будет фотка 1502 датакод - шлифовка.
Спрашиваю у них.
- Дак какой мне отправят 1524 или 1502?
ответ: учет по датакодам не ведем.
- А зря. Под одной позицией, 2 разных по качеству товара.
ответ: молчание.
- Спасибо. Тогда воздержусь от покупки.
ответ: спасибо за обращение.
В итоге заказал AM334BIAJ44HM http://www.recomb-omsk.ru/?productID=10148. Реболл, но хотябы честный... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 20:11
http://radeon.ru/downloads/utils/ati_id/ про эту утилитку?
Завтра проверю.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 19:14
Здравствуйте. Ни у кого таких не было? смущает точка ( или скол) ниже маркировки чипа. точка - выщерблина, может лазер, может шило :) интересует если отбраковка - работоспоспособность. Или все же не эксперементировать и вернуть чип?
20170310_174123_[1].jpg [ 254.9 КБ | Просмотров: 17622 ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 19:51
такая точка присутствует на многих чипах АМД АТИ
как на оригинале, так и китайцы рисуют
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 22:08
По поводу точки. Многие идут с ней, считайте это каким-нибудь признаком отбраковки или особенности как вам угодно. Правда у большинства она в другом месте на поле кристалла, хотя и по середине горизонтали тоже встречаются.
Тут вопрос наверное должен быть по другим первичным половым признакам :)
- У вас фото такое или мне видится реболл по цвету компаунда?
- Как выглядит чип с обратной стороны?
- Датакод 1122 в 17-м году, ладно в 16 и 16+ их не было , но в 15 был вроде дефицит в Китае, думаю с учётом этого 1122 должен быть редкостью сейчас.
- ATI вместо AMD - год переходной в маркировке вроде. Датакоды 1120 и 1140 встречались мне исключительно в маркировках AMD, 1122 у вас ATI, но такое наверное может быть
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 12:27
viewtopic.php?f=369&t=135645 Тоже сюда подойдет
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 11:41
216-0728014 с вноутбуке шлифовка. состояние подложки идеальное, но тонкий шрифт, характерный для ремарков-шлифовок, якобы 1527 ДК и чуть заваленная грань на одном углу кристалла (видно в отраженке). поставлю отпишусь. думаю шлифован с целью скрыть старый ДК
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 12:31
скорее не старый дк, а ENG, т.к. их очень много осталось в продаже
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 00:37
К вопросу о моих 3000х раскладов применить проверить не было аж до дня пионерии, ну все бивисы залитики и прочие радости в работе были, наконец-то случилось поставить второй и он тупо заартефачил на старте, в результате партс вернул деньги без вопросов, только осадок конечно тяжелый, никому верить нельзя, был бы поток куповали бы у bgaonline с рулона.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 20:31
Здравствуйте уважаемые мастера. В ремонте ноутбук DNS С5500Q платформа c5500mb-0c 6-71-c5500-d02 gp не было инициализации. Дунул термофеном на север ноут ожил.
Хочу приобрести в Parts direct чип 216-0674026 северный мост AMD RS780, поставка из AMD, датакод 16. Есть ли информация по чипам с данным дата кодом? Перемарк или нормальные чипы? Кто нибудь ставил, как результат?.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 20:40
А вот у кого покупать собрались и спрашивайте
Статья 4. Качество товара (работы, услуги)
1. Продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.
2. При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.
3. Если продавец (исполнитель) при заключении договора был поставлен потребителем в известность о конкретных целях приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), пригодный для использования в соответствии с этими целями.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 19:49
И вы честно верите что продавец признается, что торгует перемарком? Меня интересует мнение и опыт мастеров, которые уже брали чипы с таким датакодом.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 10:47
Ставил на прошлой неделе 4026 16+ДК - очень похож на новый. Но то покупалось еще в августе. Текущая посылка сегодня-завтра приедет - отпишусь если интересно
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 11:12
Да еще актуально. планирую заказать на следующей неделе. Отпишитесь как чип.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 18:34
1636 ДК приехал сегодня. Визуально - без замечаний.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 19:57
Когда ставить будете? Хотелось бы узнать как он опознается?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 10:08
Который ставился неделю назад с августовской закупки - был точно такого же ДК. Ставился в какой-то ДНС (Клево) в УМА-версии, взлетел без проблем.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 11:18
Спасибо за ответ. будем покупать чип. И просьба, если будете ставить чип из последней полученной партии, маякните о результатах, ну для уверенности. За ранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 14:18
216-0774009 с вноутбуке - шлифовка+реболл б/ушного чего-то... слегка заваленные грани, якобы 1605 ДК ест-нно с отличающимся шрифтом, более темная подложка. и вишенка на торте - остатки компаунда снизу )
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 01:42
хлам
