Текущее время: 14 май 2026 08:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: MCP67MV-A2
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 19:17
злободневный вопрос, до сего месяца небыло потребностей в 67MV, и тут буквально за неделю приходят под замену данных мостов порядка 5 ноутов, из всего своего списка поставщиков ( а их около 10 фирм) только у одних оказалось и то реболл, у всех такой дефицит? или на меня такая невезуха напала :( .
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 20:47
Дык что за ноуты-то? Если с внешним видео, ставьте смело любые MV (лишь бы новые) - они все равно из MD крашены.. Или сразу просто новые MD - они новые без проблем есть.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 21:03
а вот имеено что без внешнего видео. нужны именно МВ
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 23:49
Тады ой - нету.. последний всплывавший на рынке оригинальный MV был с датакодом 0829. О других свежих оригинальных мне ничего не известно - или о них тщательно умалчивают, или их действительно просто нету.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 17:06
Да....делаааа. Наступает ситуация когда с рабочего ноута снимается оригинальная MV ставится туда куда нужна, а вместо снятой ставится перекрашеная MDшка, обычно 0809 или 0810 датакода, у китайцев их сейчас полно, куда не сунься всё пихают под видом MV
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 21:56
0808 ещё толкают, сегодня одна контора пыталась всучить, клянуться новые оригинал, а на вопрос: отзывы от тех кто покупал есть? или предложение протереть надпись спиртом полный игнор.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 09:30
К фото могу добавить тока одно - ГЫГЫ
67.jpg [ 142.49 КБ | Просмотров: 2474 ]
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 23:30
да это гы :-) , новых походу больше небудет :ti_pa: . придется весь этот хлам который нуждается в данной позиции выдавать безремонта.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 06:06
Виталий Луценко писал(а):
таже фигня с компаком f755
пришёл с цикличной перезагрузкой
пересадил мост, без изменений- перегружается.
в асер 7520 встал и прекрасно работает этот чип.
тоже пока в сторону отложил мать.
Пришел ко мне на ремонт точно такой Компак F755 и проблема аналогичная -циклические пере загрузки.Стоит MCP67MV-A2,дискретной видео карты нет.
В наличии есть только MCP67M-A2 , оригинальные и рабочие,вопрос есть ли смысл пробовать его ставить в него или нет?
Однозначного ответа на вопрос или можно заменить MCP67MV-A2 на MCP67M-A2 на платах без внешнего видео прочитав несколько тем не нашел.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 22:00
lermon
Посмотри эту тему:
viewtopic.php?f=78&t=28420
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 00:09
lermon, плохо искали, информации полно - не взаимозаменяемы, если нет внешней графики.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 16:42
Народ помогите.
Есть 2 mcp67mv-a2 из одной партии
U803B553 0810A2
NF5403.S8P
то что это перемаркировка это понятно.
ставлю их на Aspire 5520G
и наблюдаю след кртинку:
при первом старте показывает заставку асер и виснет
выкл вкыл -- медлено прорисовывает белый фон до середины экрана и виснет
выкл вкыл -- включает экран и слева в верху моргает курсор
выкл вкыл -- циклическая перезагрузка .......
оба ведут себя одинакова, на разные асеры ставил.
идеи?
Каждому страждущему по кусочку Интернета
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 19:45
Сталкивался. Дополню симтомы.
Не работают часы в биосе, если удаётся пройти заставку асер ноут грузится как 386, очень медленно вообщем. Отложил эти чипы в сторонку, впаял 0809 и отдал клиентам.
Причём не только 0810, такой же эффект обнаружил на mcp67m-a2 0748, в асере 5520G. Как ни печально но такие симптомы по моему говорят о чтом что чип полутруп. :ny_tik: Или перегревом мы их такими делаем.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 19:55
Первый садил на безсвинце
второй перекатал на свинец
результат одинаковый.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 22:20
Народ помогите.
U803B553 0810A2
NF5403.S8P
идеи?
Та же проблема, но датакоды всех чипов 0806. При чём, если дать системе остыть, то снова стартует и снова всё повторяется. При этом, если удастся загрузится в винду (получилось раз или два), то работает (правда с тормозами), пока не выключиш. Если выключить, то при следующем включении постоянно рестартится или же висит на заставке.
Тоже танцевал с бубном, думая на свою криворукость, но установка старого чипа подсказала в чём проблема. Данное исследование провёл на 3 чипах и 3 ноутбуках 5520G.
К стати, при получении чипы изучил под микроскопом - на вид как новые.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 17:07
sant писал(а):
не факт. несколько чипов с похожей проблемой прислали из других мастерских. ноут 5520G. все поставили на 5520G и все заработали. Как объяснить ? Сажали воздухом, это вся разница.
Я тоже воздухом сажаю, бошевским. и любой чип перекатываю на свои шары не раздумывая.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 17:10
dzgaga писал(а):
кто-нибудь пробовал на acer 4520 вместо mcp67mv-a2 ставить mcp67m-a2?
ДА! можешь смело ставить.. правда при наличии видео внешнего
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 20:40
Которого там как раз и нет... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 20:44
на acer 4520 ставится ТОЛЬКО mcp67mv-a2
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 21:26
уже отвечал
и пробовал и работало при условии что есть внешнее видео
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 21:29
Nobo писал(а):
уже отвечал
Aspire 4520 и Aspire 4520G
найди одно отличие
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 21:58
да! при наличии внешнего видео
NOTEBOOK SERVIS
прошу прощение нафлудил
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 20:14
Опять наткнулся на грабли в образе MCP67. Бук Asus X50N (F5N) поставил MCP67MV-A2 (датакод 0802a2). Светики вспыхивают, а изображения нет. Из динамиков очень хрипло раздается что-то вроде: 1 длинный и около 4 коротких. Кто сталкивался: это из-за перемаркировки или мост дохлый/недосел?
PS после замены первые несколько пусков был вообще как мертвый, не пикал, просто питания появились, светодиод загорелся и всё. Опечалившись выключил, включаю минут через десять, и потом уже стабильно каждый пуск он пипикает как написано выше.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 02:08
Скажите пожалуйста, а если вот у меня например не "циклическая перезагрузка", а всетаки включается ноут (acer 5520) - и он может проработать 40 минут (я успел даже Семерку поставить), может 2 минуты, а может вообще через 5 секунд вырубиться!!! Тоже проблема - mcp67mv-a2 ????????
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 09:33
99% Да, при условии, что вы вычистили валенок из радиатора
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 14:29
Странно как то все!!! Я его не чистил, даже термопласту не менял, он с начало циклический перезагружался, а потом сам исправился и вот теперь так!
Если чип дохлый, он же по идее воооооообще не должен включаться !!!???
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 14:34
если дохлый чип прогреть сек 10 примерно 300 градусов то он пол месяца и отработает даже... так примерно делают китайцы. А то что он сам по себе у вас заработал тоже не новость... ведь когда вы прогреваете кристал то это влечет за собой небольшое "искажение изгиб" кристала из за чего микротрещина на некоторое время исчезает. При снятии радиатора либо изгибе платы нет уверенности что кристал не изогнет.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 14:46
Nobo - но я его не прогревал! он лежал где то месяц, я его не трогал, потом отнес в одно место, они отказались брать, принес домой - подумал сам поковыряюсь - вребил заработал, поставил винду и только потом он отрубился, потом ключил и опять поработал некоторое время!!! Никто его не прогревал и ниче не делал!!!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 14:50
Да в том и дело, что плохой чип это чип с микротрещинкой между кристалом и текстолитом. Пока вы его носите (особенно по морозу) то он успевает остыть, потом вы не дожидаясь его включаете что и влечет за собой резкий нагрев и изменение термопрофиля.
Суть одна, чип надо под замену, конечно можно и дальше надеяться на чудо что он то работает то нет, как русский автопром ))) я его ранее любил.. сел в иномарку и все тут.
NOTEBOOK SERVIS
