Текущее время: 04 май 2026 05:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена G86-731-A2 на G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 11:48
ViktorM писал(а):
gmosin писал(а):
так как редактировать нельзя выложу ещё 1у пробу для MBX-185 , это засунул g84vjlekm без изменения CS оригинального биоса . частоты как у 8400 (450\900\600)
это рабочие биосы или всеже "а попробуй"
У колеги нет адаптера под ТСОП.
Соответственно прошить он может только один раз програмно и боится получить кирпич.
Поэтому ему очень нужно чтобы ктото до него проверил прошивку.
Учитывая то что на данной платформе ещё вроде никому не удалось получить нормальное изображение врядли эти прошивки чемто особенные.
К томуже есть подозрение что кроме прошивки и страпов там нужны ещё какието изменения.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 12:08
на плате нет позиционных обозначений :(
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 13:20
Все заработало сдвинул 1 страп возле L105 и котакта BA
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 13:53
:a_g_a::)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 12:33
мать mbx-185.не найду где l105.подскажите плизз какой страп двигать?благодарствую
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 18:34
sash1993 писал(а):
Samsung R70: При замене с G86-770-A2 на G84-601-A2 пришлось допаять R593 на 2K, иначе просто нет картинки.
На этой же платформе поставил g84-53, r593 ,был на месте припаян. Биос прошил. Но нет изо. Может я что то не так сделал? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 18:51
Извините я не написал что там стоял 731 чип и две памяти
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 20:48
На R70 ни разу никаких страпов не менял, не убирал и не допаивал - все работало само с 53-м, независимо от того, что стояло изначально. 731-х там вроде не было никогда, 730-е стояли
Последний раз редактировалось [ruv] Юрий Рогачевский 23 дек 2013 22:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 21:39
У меня штуки 3 R70 попадалось с G86-770-A2, во всех не было r593 и все без него не заводились. Ставил G84-603-A2.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 11:35
Не пинайте сильно. Поставил старый чип 730, обновил биос с офф сайта до 15 версии и переставил чип. ВСЕ ОК!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 11:37
Извиняюсь, опечатка там был 730.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 19:14
LG S900 - поставил G84-53 вместо G84-600-A2 - на внешку черный экран.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 03:06
Делал такой же аппарат (LG S900) месяца 3 назад, все отлично работает (что не удивительно, ведь ядро G84)! G84-53 вместо G84-600-A2
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 05:23
Спасибо за инфу, скорее всего чип недосел.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 13:09
А у кого-то есть готовый биос для MBX-165 под g84-53? Программатора под TSOP48 нет и попытка на прошивку только одна
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 18:43
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 18:58
Последний раз редактировалось Gehadiy 17 мар 2014 22:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 22:20
прошиваем этот биос на старом полурабочем чипаке, ставим 53
биос работает с обома чипаками
Вложение:
BIOS_MBX-165_finish_53.ROM [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 20:02
Блин, не дождался немного ответа, уже поставил клиенту g86-303 и отдал бук :( Но все равно спасибо, в следующий раз пригодится. А под MBX-185 нет биоса?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 20:21
viewtopic.php?p=559097#p559097
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 23:33
Ок, а как теперь этот биос шивануть из под винды?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 23:39
sash1993 Костик, не тупи :-)
Стандартным прошивальщиком из-под ДОСа или винды. Смотри кто сейчас твой биос (авард, ами, Н2О, феникс и т.п.), качай под него прошивальщик, читай ридми и шей. Ну детский сад же, ёпт )
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 03:34
Думаешь было б все так просто, я бы спрашивал тут?) Я ж не дурак что б попробовать это самому в первую очередь. Биос фениксовский, Winphlash из под винды ругается, phlash16 из под доса тоже ругается (file open failed on bios rom file)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 03:36
Дык купи простенький программатор и будет тебе счастье
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 06:57
У меня есть простенький EZP2010 под 8-ногие флешки, его мне практически хватает. Под ЮСБ-шную шину находил самый дешевый программатор TL866CS за 700 грн и набор переходников к нему за столько же. А с LPT у меня ничего в доме нету.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 11:50
:sh_ok: У меня тоже с LPT уже ничего нет и вроде как даже LPT самого на компе нет,стоит простенький Хелтек 500 и к нему набор панелек где-то порядка 12 штук,которые покупались постепенно по мере необходимости.Единственное не покупал панельку под TSOP56 дешевле отказаться от ремонта изделия где она применяется,чем ее покупать,остальные давно окупились,так что у меня проблема отсутствия LPT не мешает выполнять необходимые виды работ связанные с программированием той или иной микры. :)Кстати для Вашего программатора tl866cs тоже есть панель для TSOP48 http://img651.imageshack.us/img651/2820/minitsop.jpg http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/kom ... 8JJCx.html
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 13:49
GehadiyНе, у него нету 866го, токо SPI проггер, EZP2010.
sash1993 гугли по командам прошивальщиков. Правильно расставляй атрибуты (которые через обратный слеш пишутся, строка вида типа phlash16.exe <название файла для прошивки> /a /b /c /de/ fr и т.п., токо вычитай это всё в мануале как должно быть, я синтаксис команд не помню. Ну и ещё имей ввиду, phlash16 весьма капризен, я точно не помню, но кажись он требует чистый ДОС, без верхней памяти, без кейрусов и прочего. Кстати погугли ещё в сторону универсальных прошивальщиков.. но это в крайнем случае. Универсальником можно запороть.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 13:51
sash1993 Еси угробишь бивис - скажу к кому идти, кому я свой старый ЛПТшный проггер продал :-) но колдовать над ним сами будете, я уже не помню как эту шайтан машину заводить и куда какой джампер тыкать ))
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 13:57
Да пусть уже ко мне отправит "НП" я ему запишу,быстрее будет :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 19:11
Я его уже с g86-303 отдал человеку) Фиг с ним, как-нибудь в следующий раз поиграюсь)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kiber8888, Yandex [Bot]
