Текущее время: 14 май 2026 08:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: MCP67MV-A2
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 20:50
Я для себя развеял претензии к МДшкам 0751A2. Маркировка ничем не снимается, встают прекрасно на асеры с видеомодулем, работают и жалобную книгу не просят. Попадались и MV маркировки. Инфа для всех - это MD, никто их не реболит и не перепиливает, максимум перемаркуют, на безсвинце.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 22:33
Serzh писал(а):
Serzh писал(а):
Есть еще один 0810A2 - его на днях поставлю на бессвинце, как обычно - поглядим.
Совсем забыл отписаться - еще один
U803B553 0810A2
NF5403.S8P
mcp67mv-a2
встал на плату на бессвинце в обычном режиме - глюков в работе и поведении платы не обнаружено.
Думаю, претензии к MV с датакодом 0810 развеяны - вполне нормальные MD-шки.. где б их купить щас.
У меня тоже проблем не было, до того случая, что я описал. Все чипы брались в одном месте и со всеми проблемы. До этого брал с этим же датакодом в другом месте - работают без проблем.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 02:52
Господа, ау!!! Датакод обозначает год и неделю производства, а что за эту неделю может быть, сколько партий могут наштамповать, на каком заводе, с какими шаблонами, номерами, особенностями, отбраковками... Если говорите что-то за чип - указывайте ВСЕ номера с него, а иначе это пустой звук. Прецеденты были уже, и не раз.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 11:44
Дим, так в данном примере речь именно о
U803B553 0810A2
NF5403.S8P
mcp67mv-a2
Люди жалуются, что они косячные..
а вот у меня, у Эмиля, у Олега - эти же чипы встали без проблем.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 17:14
U7021630 0707A2
NB0667.NHA
MCP67MV-A2
ENG SAMPLE (вижу надпись не впервые, но так и не понял, что она может означать).
Ставил на Aspire 5520G - тройной ребут на коде 9А, дальше - адекватная работа. При установленном модеме ребут бесконечный. Код 9A.
Любопытненько...
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 17:39
ENG SAMPLE ... инженерный образец... распростронялся бесплатно ... так сказать на пробу... как духи пробнички....
Иногда работали даже :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 17:59
Иногда? Это первый мост с подобной надписью, который у меня не завелся... Теперь все встало на свои места. :)
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 23:14
Инопланетянин писал(а):
09n3kd 0809a2
nf7986.s2p
mcp67mv-a2
Кому-нибудь попадались такие?
Шары безсвинец, надпись смылась флюксоффом. Поставил в Aspire 4520 Z03. Грузится, но изображения нет ни на матрице, ни на внешнем мониторе. Похоже это тот-самый с нерабочим внутренним видео, попробую поставить его в ноут с отдельной видеокартой.
Полностью аналогичные коды на чипе.
Установил на Aspire 5520 - старт есть, изображения - нет. Поставил ее на Aspire 5520g - ноут полностью заработал. Можно смело предположить, что перемаркировка(припой, так же бессвинец)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 18:27
МД это, давно выяснено, 0809 и 0810 -100%
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 22:40
Интересный нюанс. Всем известно, что чипы с датакодом 0806 - это MCP67MD-A2 (обычно перемарк под MV). Так вот, сейчас держу в руках чип снятый с Aspire 5520G (графика внешняя). По маркировке MCP67MV-A2 (правильность не проверял, но не думаю, чтобы на заводе ставили перемарк).
Так что как правильно подметил Dmitry-r (Rovbel Dmitry) имеют значения все надписи на чипе.
Конкретно на этом снятом надписи:
06N3DH 0806A2
NF5455.S1P
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 04:48
ни разу не паяный?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 21:48
Chernosov писал(а):
ни разу не паяный?
Нет. Сидел на компаунде. Как будет на чём - проверю, он после прогрева заработал.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 21:52
Я что-то мысль не уловил.. а что, с ДК 0806 не может быть оригинальных чипов?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 23:16
Могут, конечно, об этом и было написано выше - ВСЕ надписи с чипов имеют значение. Но не все это услышали/прочли/обратили внимание/поняли (желаемое подчеркнуть).
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 15:35
Пришли вот такие чипы Изображение
Завелись в 5220G без проблем.Чипы новые но скорее всего перемаркированные.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 18:44
Это не показатель в 5520G работают M, MD, MV проверено. Экспериментировать надо с 4520 или 5520 без G.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 03:11
Это последние настоящие MV, берегите их только для особенных случаев...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 03:26
Подтверждаю похоже это последние.ПТОМУ что точно таки же я держал в руках от своего проверенного поставщика 1.5 месяца назад ВАМ ПОВЕЗЛО
Поставщика в студию или в личку (беру не меньше 50 штук)
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 01:36
Лично у меня была история веселая :-) . Был ноут с MCP67MV-A2, циклические перезагрузки... Поменял MCP67MV-A2 и все заработало. Но радовался я не долго. Через два дня его вернули с такой же проблемой, после разборки я заметил что под чипом СМД элемент похож на резистор (уже не помню..) просто подгорел с одной стороны, я его хорошенько обпаял и все! Все работает, а чип который я заменил оказался совершенно рабочим, отреболил и использовал. Теперь я перед заменой сначала СМД'ешки пропаиваю. :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 13:39
Хотели заказать еще 20шт.Сегодня пришел ответ.Китаеза написала что это HOT позиция и она уже закончилась :( .А жаль она почти и не начиналась
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 15:32
А Вы форум полистайте, увидите отношение опытных пользователей к тем кто только чипы меняет, не глядя на типовые неисправности. :) (видимо не просто так злорадствуем)
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 22:51
да нагрел он кристалл пока обпаивал, делов то.
через неделю жди клиента снова
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 01:16
ну почему сразу нагрел, мог и при пайке отвалить, уже достаточно чтобы проверка напряжений не прошла.
А отреболил и использовал - это как - если вы купили сосиски не выбрасывайте обёртку от них, её можно заштопать и применить.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 02:21
Alexandr Novgorodov, ServiceIgr. Все честно, я его не прогревал, просто обратил внимание что на обратной стороне платы резистор у которого с одной стороны был плохой контакт, там же он немного обгорел. Я его аккуратно почистил но не менял так как он не нуждался в этом, просто пайнул слегка...
И превый и второй ноут с реболеным чипом так и не возвращали, прошло много времени. :-ok-:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 15:19
Попались MCP67MD-A2 0728 NB7356.S1, несколько штук одной партии. На вид - практически идеал, свеженькие такие :), но смущают еле видные различные следы, наталкивающие на мысль о очень качественном реболле. Кто-нить что-нить об этой партии знает?
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 21:48
У меня в декабре такие закончились. Брали 2 раза именно эти, ни одного бракованного чипа не было. Ставил либо в 5520G/7520G, либо в фуджики, где MD родные. Ребол, под микроскопом видно мелкие царапинки кое-где. Я их все сразу на свинец перекатывал, только один чип попробовал на родные шары поставить... вобщем всё равно пришлось перекатывать :nez-nayu: Заказал ёще, пока ждёмс, должны числа 20-го января доехать до нас.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 01:08
Добавлю свои пять:
MCP67MD-A2
L7050547 0720A2
S Taiwan
NB5235.W00
закупал партию из 10шт. в ноябре прошлого года, сегодня поставил последний, все работают, несмотря на датакод, чипы очень похожи на новые.
И попутно вопрос: с месяц назад получил 5 шт. MCP67MV-A2 с датакодом 1014A2, кристалл отполирован как зеркало, но углы завалены, явный перепил, в качестве MCP67MV-A2 не работают, как и в качестве MCP67MD-A2 тоже. Я думаю, многие уже сталкивались... Поэтому вопрос - из кого-чего перепилен и в каком качестве (вместо чего) это добро можно использовать?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 01:12
Возможно из A1, тогда скорее всего придется использовать в мусорке... :(
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 01:36
Здравствуйте!
Имеются два ноутбука Acer 7520G с вышедшими из строя mcp67mv-a2, 2 месяца в поисках...нигде нет...
Можно ли их заменить...?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 01:41
23legion писал(а):
Здравствуйте!
можно
