Текущее время: 29 апр 2026 03:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 601 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 01:30
"на вн. видеокартах между собой заменяемы" вн - внытреняя? Или вншняя?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 00:22
Советую пользоваться логикой :co_ol:
Подумаем.. Будет ли изображение если поставим чип неимеющий встроенную видео в ноут который неимеет отдельного видео чипа?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 15:10
Алексей писал(а):
Nidia GF-GO7600-N-B1 ----- GF-GO7600T-N-B1 -- GF-GO7600-H-N-B1,GF-GO7600-N-A2
наоборот возможно?
Родной стоял GF-GO7600-N-A2 прислали взамен GF-GO7600-N-B1
температура в простое 58-59 с бубликом сек за 10 до 95-98 доходит.
дальше выключаю чип боюсь подпалить.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 13:34
GF-GO7600-N-B1 как раз и выпустили в замен GF-GO7600-N-A2, это новая ревизия одного и того же чипа.
По температуре, ноут-то какой? Вероятно что-то не в порядке с системой охлаждения.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 17:50
Да
Верно
система охлаждения видеочипа не работала.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 17:40
GF-7600-H-N-B1 успешно заменил чипом G73-H-N-B1 X
в HP DV6000
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 12:55
Здравствуйте, уважаемые профессионалы
Подскажите наиболее интересную замену NF-G6100-N-A2, поставщик предложил NF-G6150-N-A2 сказал что в 90% случаев замена прокатывает, но тут я вижу что замена не каректна.
Так вот вопрос что лучше воткнуть туда или же поставить родной NF-G6100-N-A2
P.S. И желательно из личного опыта а не предположения.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 14:51
Lex220.
Замена прокатывает, но смотря в Чём, Кем и Как.
А в остальном проще и дешевле поставить родной NF-G6100-N-A. Особенно, если нет желания пользоваться поиском и напрягать извилины. Первое что надо понимать у этих чипов Разное аппаратное Видео. Имеющее разный ID. Если Биос содержит Оба видеобиоса, то это одно. А если нет, то надо заняться интеграцией или подменой видеобиоса. Кроме этого могут возникнуть и другие нюансы.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 23:01
GO7600-N-A2 успешно заменил на G73-GT-N-A2 (от десктопной PCI-ex GeForce 7600GT 256mb 128bit) в Asus F3T
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 10:38
Есть какая-нибудь информация по новым нвидивским чипам? пришла ленова с чипом N10M-GS2-S-A2, может в курсе кто, на что можно заменить?
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 19:40
У меня на Асере 5920 установлен G84-600-A2.
Хочу поставить G84-601-A2. Заменяемы они? Видяха PCI-Ex.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 19:46
Да.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 15:05
N10P-GS-A2 меняется на N11P-GE1-A3
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 21:30
Почетный Мастер
либо поставщик вас разводит, либо он знает, что его G6150 это перемарк из G6100. тогда замена пройдет нормально!
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 07:34
Вы пишите
Алексей. писал(а):
G86-770-A2 возможна установка G86-730-A2 но в данном варианте видеопамять делится на пополам
А наоборот? У меня тут как раз проблема с HP dv6000 с G86-730-A2 - дает "белый" экран. Пытался отреболить, но эффект тот же - т.е. улетел чип, а не пайка. А в наличии только G86-770-A2.
Вроде чипы внешне, да и платы тоже практически одинаковые, но маркировка AT3, а не AT5, как попадались ранее. Смотрел схемы, если есть отличия, то минимальные. Так можно ли ставить 770 вместо 730, т.е. "быть или не быть", вот в чем вопрос.
ЗЫ: можно, конечно попробовать, но времени на эксперименты сейчас нет.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 07:56
Во-первых, раз чип не "повелся" на прогрев, то неисправность его далеко не подтверждена, причин может быть масса (тем более при белом экране). Во-вторых, тема замены 730 на 770 обсуждалась не раз, потрудитесь хоть немного поискать.
P.S. Обсуждение ремонта тут оффтоп, но я бы посоветовал вам найти 730-й чип, который в прошлом был диагностирован прогревом и заменен, и поставить его. Сразу увидите, проблема в чипе или нет.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 04:27
Есть мнение что :
"G84-600-A2 ...., 100% замена G84-950-A2"
Ноут Aser 5920G, видео дискретное. На видяхе стоит G84-600-A2.
Смотрим таблицу соответствия чипов
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=40098
Видим, что:
Парт чипа / обозначение / конвееры/ частота ядра / частота шейдера /частота памяти / разрядность памяти /
G84-600-A2 GeForce 8600M GT 32 475 950 700 128
G84-950-A2 Quadro FX 1600M 32 650 1250 800 128
Думаю мнение о 100% замене ошибочное, частоты не совпадают причем в большую сторону у кого какие мысли по этому поводу?
Могут ли быть взаимозаменяемыми данные чипы?
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 10:23
Если автомобиль способен развить скорость 160км/ч, он сможет ехать на скорости 120км/ч ?
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 13:29
Почетный Мастер
т.е. вы хотите, чтобы ответ дал какой-то человек, который все-таки нашел время на эксперимент, приобрел в результате последнего некие знания, и вот за просто вам все рассказал и разжевал?
это неправильное отношение как в работе, так и к участникам. :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 14:54
спасибо
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 15:18
Мысль Вашу понял, то есть если частоты выше, то чип сможет работать и на более низких частотах. Главное чтобы совпадала разрядность?
Посажу чип, отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 15:56
а тут и отписываться необязательно
В своё время ставил 950 за место всей линейки мобильных G84
Исключения тоже есть, SLI карты могут непонять замену на аналоги
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 23:46
добрый день вопрос возможно заменить чип G84-625-A2 на G84-603-A2. после замены экран черный и нет подсветки... родной тоже был без изображения но подсветка работала.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 21:59
Трям всем :nez-nayu:
в ноутбуке benq r55veg
Видеоадаптер NVIDIA GeForce Go 7400 (128 Мб) ( GF-GO7400-B-N-A3 я думаю это он могу посмотреть для 100%)
на чип из EN7300TC512/TD/128M (десктоповская) (gf-7300le-n-???)
Я думаю можно , Гуру скажите ваш приговор !?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 23:16
по идее - да
7300 на десктопные менял
7600 тоже
почти все из этого семейства совместимы в разумных пределах
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 23:18
а что, только видики дохнут в ноутах с таким симптомом ? :)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 13:15
Подставлялась другая видюха все работает. а вот после замены родная молчит
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 00:03
Проблема решена замена микросхемы биос писалась и читалась с ошибками, могу выложить схему на 8600 с G84-600-A2 чипом...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 08:30
Доброго времени суток всем специалистам по работе с ноутбуками , у меня скажем так риторический вопрос (как бы до истины докапаюсь в любом случае , но интересно может кто то уже докапался ) есть бук ASUS PRO58V и видиомодуль в нем 9650M GT , чип на видио модуле распаян G96-650-C1 чем это добро заменить ???
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 08:43
А купить оригинальный чип?
