Текущее время: 25 май 2026 13:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Замена ATI Radeon IGP 216-0674022 RS780M на.....
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 21:06
Михаил2115 писал(а):
sergunis писал(а):
ASUS M51T вместо 216-0674026 ставил 216-0674022 все работает.
Надо только уточнять какой именно M51T
есть M51Tr и M51Ta
В M51Ta есть 2 видяхи и есть коммутация их гибридная.
В M51Tr бортовая видео в севере не используется,потому покатит по идее 22-24-26,можно даже пробовать 34 и 01, хотя сам не ставил.
Поправте меня , если не прав.
Поправляю :) ....поставил в M51Tr 216-0674024.Получил старт,заставку ASUS ,потом черный экран и ВСЕ!Заменил модуль 9612 на 9613 и все покатилось.Аида видит два видео интегрированное и дискретное.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 00:17
есть M51Tr и M51Ta
Я вот пока жду 4016-4018-4020-4021 на пробу,буду экспериментировать...а то цена 4026 и 4034 за последних пол года уже на 50% повысилась ...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 23:23
Получил 021-е
уже 2 чипа поставил вместо 022-026,с некоторыми танцами заработало как север+ HD3200 видео.
но напрямую был пост в нулях...только правка биоса помогла запустить,так что такой чип на вооружение брать глобального смысла пока нету...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 10:25
Получил 021-е
в 615 compaq 021 идет без доработок, думаю и в некоторых других ноутах тоже встанет. Скажите пожалуйста в каких ноутбуках пробовали ставить?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 00:18
Ставил в асус K51AB вместо 026-го без дискретки и получил нули на посте,прошил биос от асус K50AB и заработало,но кулер работает теперь всегда.
еще ставил в какой-то МСИ и там заработал только после перешивки биоса на самую старую,заработало как 3200 с кросфаером
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 21:35
Получил 021-е
А есть биос рабочий с таким чипом 021 на 615-м ноуте?
поделитесь плиз.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 22:38
поделитесь плиз.
На сколько я понимаю биос для этого чипа он ему не правил
разговор же о 216-0674021,а не о 216-0752001,хотя для 2001 биос тоже существует
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 10:29
У меня на 615-тый штуки 3 биоса и все ведут себя по-разному,хотя все слиты с рабочих плат,на некоторых биосах даже 022 не работает,потому и спрашиваю 100% рабочий биос с 021-м
если есть слитый такой-поделитесь.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 11:46
поделился бы,но у меня 021 чипа ни разу в руках не было.Если скажешь его VID то могу тебе для него биос сделать.Я ставил в этот бук 024 и 2001,сечас есть мысль поставить 2003.Может даже на этой неделе,просто бук мой и мне он не горит,а времени много пока нет,ну как всегда :)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 14:30
я когда ставил 021 туда, прошивал последний биос с сайта - все работало.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 14:31
Без прошивки биоса тоже все прекрасно работало, ставил на 2х аппаратах.
(объедените пост)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 14:42
Тогда поделитесь биосами на -024 и на 2001,021 как поставлю куда-то-ИД скажу тут.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 15:11
А тут viewtopic.php?f=369&t=82458 не смотрел?Это под 24
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 22:26
K40Ab rev 1.3 изначально 0674026+8018 дуал видео
в виду умерших обеих чипов поставил 4022 и все заработало на бортовом видео,дискретку удалил вообще с платы
БИОС родной остался
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 06:03
А вот это интересно, как k40ab лишить дискретки? Лежит парочка таких аппаратов на дербане, не поднимал их из-за того, что север+018 видик менять нерентабельно. Северники, правда, 034.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 12:18
Если там стоит 34 север то разведена плата под дискретку только,хотя может и есть возможность переделать под бортовое,надо брать 2 платы одной ревизии с дуал график и с сингл дискрет и сравнивать
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 13:15
А если плата на 026? Просто снять чип дискретки и ноут заработает на одной интеграшке?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 13:26
Да,если там дуал видео,то заработает,просто в биосе есть выбор работы видях,надо выставить что бы на бортовом или дуал графикс,если будет стоять в положении дискрет онли то не будет показывать,там в некоторых версиях биоса оно стоит в разных положениях по дефолту
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 16:26
Біос с поправкой на обороти кулера уже есть? Буду очен благодарен.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 11:53
DAOTT9MB8DO REV D
корректна ли замена 216-0674022 на 216-0674026, а то поставил и нет изображения, нужно ли править биос?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 12:28
Vsirf писал(а):
корректна ли замена 216-0674022 на 216-0674026, нужно ли править биос?
216-0674022 0x9612 -216-0674026-0х9612 ID одинаковые,так что должен работать без правки биос
а посты есть ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 13:25
а посты есть ?
да, есть, поставил новый 216-0674026 ноут заработал нормально, прежний снимал с донора, видать дохлый был
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 01:04
ASUS M51T (M51Tr) замена севера 216-0674026 на 215-0674058 успешна с редактированным биосом.
Биос лежит в коллекции!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Yandex [Bot]
