Текущее время: 29 апр 2026 08:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 216-0674026 vs 216-0674022
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 13:36
Ничего не надо, всегда вставали без проблем 026 туда
Ок, перекатаю снова.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 12:26
пришел 026-й (dc 1349) с бга-онлайн, и всё запустилось.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 19:07
скажите пожалуйста , на плате quanta tt9 uma, вместо 4022 влепил 4026, типа идут, но у меня на внешку есть изо, а на родной нихрена... у этой платы изо из севера на внешку идет или из проца?вроде как по схеме из севера - что на родной что на внешний.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 20:08
Какие-то странные вопросы у вас, в схеме все правильно, в этих процах нет видео
Перекатывайте на свинец и ставьте еще раз; предварительно можно питалово на матрицу, чтение едид и тд посмотреть
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 11:25
согласен...если видео на внешку прет, то и север отрабатывает думаю. Подкинул шлейф(был такой аппарат рабочий, всю башку) не помогло. кстати подсветка тож не работает(подкидывал лампу). матрицы нет такой, только попробую инвертор найти. потом тогда уже питания. буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 11:29
если чип edid не вычитывает, то и подсветки не будет - ноут не понимает, что матрица есть
может не совсем "академично", но обычно проблема в чипе/пайке - особенно если изначально дунули-завелось
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 12:27
EDIDCLK - 3.3
EDIDDATA - 3.3
+3VLCD -0. вот тут загвоздка. как то проскочило там вольты, но щас по 0..может где то нажал..
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 13:01
чтение Edid осциллом смотрят вообще-то)
+3VLCD появятся после того как Edid прочтется и плата даст добро через disp_on (тоже кстати с севера)
я б давно бы честно говоря уже ребольнул ))
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 13:15
хорошо, попробую)так то недолго делается в принципе....
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 15:38
перекатал, толку нет. щас мигает постоянно капсом..
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 16:31
еще один отрыл у себя, щас поставлю.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 18:35
перекатал снова новый чип, встал нормально(тогда когда капс мигал просто не сел похоже), но изо нет все равно. +3VLCD молчит.. на внешку есть изо
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 11:16
уже грустнее;
ну советы (если нужны) тривиальные: осмотреть зону пайки, подкинуть старый чип (если он повелся изначально на дуйку) / другой новый
+3vlcd появится, как уже говорил, от disp_on - сигнал с севера; так-то и сколхозить можно на тест, но смысла нет, если б была только в этом проблема, то подсветка горела, а так я думаю тупо не вычитывает edid (+3V для него я так понимаю есть на матрице) и считает, что матрицы нет
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 10:04
уже грустнее;
старый не подкинуть, он весь черный был...этот отправлю, попробую новый тогда заказать еще...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 13:14
приехал новый - воткнул, все равно та ж беда.. датакод 1551..может с ними баги какие то?
на внешку идет видео.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 13:19
или чет там еще подключать надо, а то я подк кнопку вкл, и 3 шлейфа - матрицы, инвертор и вроде камеры идет там еще
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 13:39
посмотрел питания в обвязке разъема:
плата выкл/плата вкл
q4 - 1,2,3-0/1-0;2-0;3-4.67
q6 - 1,2-0;3-8.2/1-0;2-3.3;3-0
q7 - 1,2,3-0/1,3-0;2-4.67
q8 - 1,3-0;2-8.2/1,3-0;2-4.67
R32 - c обоих сторон нули..
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 13:46
Yar.Satellite писал(а):
или чет там еще
...биос не правил???
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 14:40
или чет там еще
нет, а надо?просто читал выше, что типа не надо...если есть возможность скиньте под 4026 биос, или слить оригинальный?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 15:46
вот слитый ..на оф сайте открыл экзешник там один бинарник 1 м, версия F0 вроде...залил, но толку нет.
tx2550er_slit.rar [763.88 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 20:36
В TT3 и TT9 не нужен биос, 4026 прописан и так (в 4022 и 4026 одинаковое видео и id x9612), инит есть, вывод изо тоже.
26е ставил самолично туда и на первой странице этой же темы тоже это подтверждают.
edid не читает похоже, потому север не дает команду на запуск питания на матрицу disp_on (соответственно нет +3vlcd), сигналов подсветки и изо
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 10:03
да как раз сигнала то disp_on и нет. Я конечно с партса заказывал, с 26ми не было никогда проблем. а тут сразу оба..да уж.печально все..
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 11:39
нет, а надо?
...я это "на авось" спросил ...вдруг что-то правил..
...подозреваю 26-е не те...надо бы PCIscan из-под Доса запустить и посмотреть какие ID-шники у моста..
..Йар.Сателлите..а другого из RS780 нету??..на подкидку ??
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 12:46
нет, а надо?
в том то и дело что нет((я тож стал подозревать что чип гамно...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 18:41
так и не разобрался(забрали. обвязку проверил все тоже самое как и на фото..а 26й воткнул в другой аппарат и он завелся
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 19:13
...зато кой-какую науку обрел.. :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 10:18
да согласен, по поводу того как проверить север...на другие севера такая штука прокатит?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021 01:51
Успешная замена 26 на 22 мост на Asus X50Z, даже BIOS править не пришлось, ID чипов одинаковый.
