Текущее время: 02 май 2026 21:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 15:43
N11P-GV1-A3 (GT325M) меняется на N11P-GS-A1 (G330M). Живёт в Asus N61Jv
Изначальная проблема выглядела так: Чип то исчезал из системы, то появлялся, потом исчез навсегда.
Мост AMD Radion IGP 216-0752001 меняется на AMD Radion IGP 215-0752007. Живёт в HP G62-a84ER
Изначальная проблема выглядела так: посткоды стояли 00
Shtoper
рекламные ссылки запрещены правилами (с)Hits
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 16:24
216-0774207 - ATI Mobility Radeon HD 6370
216-0774207.gif [ 45.24 КБ | Просмотров: 40783 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 15:20
Сорри, не правильную ссылку вставил, исправляюсь
215-0810001 HD6650M HP Pavilion DV7-6000er
Модераторы, если можете удалите предыдущее сообщение, спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 15:25
216-0683008 HD3650 Aspire 5920G
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 15:28
216-0683013 HD3650 Asus M51Ta
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 15:41
216-0774211 HD6370M Aspire 5820TZG
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 11:08
216-0809024 HD6470M HP G6
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 23:55
Недавно набрел на сайт www.notebookcheck.net , может оказаться полезен в выяснении характеристик мобильных графических процессоров. Парт номеров чипов нет, зато есть все остальное. К примеру по 216-0772000 (Mobility Radeon HD 5650) есть следующая информация:
Manufacturer ATI
Codename Madison Pro
Pipelines 400 - unified
Core Speed * 450-650 MHz
Shader Speed * 450-650 MHz
Memory Speed * 800 MHz
Memory Bus Width 128 Bit
Memory Type GDDR3, DDR3
Max. Amount of Memory 1024 MB
Shared Memory no
DirectX DirectX 11, Shader 5.0
Current Consumption 15-19 Watt
Transistors 627 Million
technology 40 nm
Features Eyfinity (up to 6 monitors), Avivo HD (UVD2), 8-channel HD Audio over HDMI
Notebook Size medium sized
Date of Announcement 07.01.2010
Что порадовало, есть информация как про чипы "пенсионеры", так и новейшие (типа GeForce 660m)
Если нужно, могу составить сводную таблицу по данным с этого сайта, а по мере нахождения соответствий между парт номерами и коммерческим названием чипов она станет уже готовым подспорьем при замене чипов. Если это пустая трата моего времени, то так и скажите. Я имею ввиду вариант, что добровольцам выяснившим соответствие парта и названия чипа будет не лень загрузить GPU-Z на подопытном аппарате и опубликовать тут всю полученную информацию.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 12:57
216-0774007 и 216-0774211 взаимозаменяемы в обе стороны
Так как HD 6370M – это переименованная HD 5470, то и производительность будет такая же, как и у старшего «собрата».
то же относится и к
216-0772000 и 216-0772003
чипы встают напрямую без проблем, но система видит какая карта стоит.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 20:03
ноутбук HP Pavilion dv6-6175sr (LZ437EA)
Платформа Arima HPMH-40GAB6200-D видеокарта ATI Radeon HD 6490М
216-0809000
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 13:30
HP ProBOOK 4510s . Чип 216-0728020
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 16:10
Emachines E440. Платформа LA-5912. Чип 216-0752001
говорят что можно менять на 215-0752007 (viewtopic.php?f=78&t=45205)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 17:02
HD 6470M 216-0809024
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 11:32
HD 5770 215-0754034
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 17:19
Ну и от меня немного информации.
Вложение:
M92.PNG [ 46.62 КБ | Просмотров: 40518 ]
Полная версия книжки положил Максу в "даташиты"
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 13:45
Подскажите, чем можно заменить 216-0774207? Ноут lenovo G570 (платформа compal la-6753p).
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 15:55
Чисто теоретически должен подойти 216-0774007 , но я не уверен , так как это только мое предположение , основанное на этом :
"AMD Radeon HD 6370M (иногда еще называют ATI Mobility Radeon HD 6370) – видеокарта для ноутбуков начального уровня. В основу адаптера лег предшественник Mobility Radeon HD 5470, следовательно, карта оснащается видеопроцессором UVD2.2.
Так как HD 6370M – это переименованная HD 5470, то и производительность будет такая же, как и у старшего «собрата»."
Источник http://www.notebook-center.ru/video_281.html
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 16:05
Для maxlabt
Должен встать и 216-0774211, так что пробуйте :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 12:37
PackardBell TJ75 Wistron SJV50-CP
Замена 216-0774007 на два новых 216-0774211 результата не дала (ноут останавливался на D2).
Установка родного чипа решила проблему. Так что не всегда оно взаимозаменяемо.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 11:41
ATI 216-0774207 - ATI MOBILITY RADEON HD6370
GPU Clock 750
Memory clock 800
GDDR3 64bit
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 11:08
215-0757050 десктоп видик
sapphire hd 5550 1gb ddr3
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 18:33
ATI 216-0674026 HD 3200 GPU500mHZ MEM 400MHZ DDR2 32Bit
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 19:00
(lenovo g565 La-5754P rev.1.0): 216-0809024(HD6470M) вместо 216-0774009(HD5470M) проходит, только с заменой Bios от lenovo Z565
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 16:12
216-0729051
ATI Mobility Radeon HD 4670
стоит в Asus Pro63D, плата N60DP
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 12:17
AMD 216-0774009 ATI Mobility Radeon HD 5450 стоит в HP ProBook 4720s
AMD 216-0774211 ATI Mobility Radeon HD 6370M стоит в HP ProBook 4720s(XX838EA)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 11:36
216-0707009 - HD 3400 series
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 01:21
215-0674034 заменил на
216-0674026
HP DV5 QUANTA QT8
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 08:45
216-0707001 - ATI Mobility Radeon™ HD 3470
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 10:32
Заменить 216-0729051 на 216-0729042 пробовал кто-нибудь ? Что-то не могу найти в продаже родного.
Аппарат ASUS N60Dp.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 20:44
216-0772000 ati 5650
заменил на 216-0774007 ati 5470
ASER ASPIRE 5551G ПАМЯТЬ ПОПАЛАМ -В остальном без проблем без шаманства.
