Текущее время: 05 май 2026 02:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: 215-0674034 - чем заменить
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 17:37
valid89 писал(а):
Михаил2115 писал(а):
valid89 писал(а):
Добрый вечер, форумчане!
Ноутбук Samsung R505, сын быстро нажимал кнопку вкл раз 10 (ноут был включеный), в итоге ноут выключился. Теперь при включении ноут не показывает ничего на экране, внешний монитор так же не показывает. Куллер через минуту после включения начинает крутиться. Знакомый сказал что полетел Северный мост 215-0674034. За замену в сервисе просят 4000р. Какова вероятность "поднятия" моста прогревом феном?
Если хотите починить ноут для себя-то меняйте чип в сервисе.
Хотите экспериментов-то можно и:
в микроволновку,
зажигалкой,
на газовой плите,
феном для волос,
газосваркой,
150 ватным паяльником к кристалу...
Какой вариант Вам больше по душе??? :-)
я не хочу эксперементов с вышеперечисленным!
можете ответить конкретно на мой вопрос?
я же ответл
"Если хотите починить ноут для себя-то меняйте чип в сервисе."
не увидели?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 17:43
Михаил! Я спрашиваю конкретный вопрос "Какова вероятность..... ?", а вы мне пишите ПРЕДЛОЖЕНИЕ сделать ноут в сервисном центре. Я не считаю что этим вы ответили на мой конкретный вопрос!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 17:44
valid89
Вероятность 50 на 50 - или поднимется, или нет :)
Вопрос в том, сколько он после этого проработает и сможете ли вы прогреть так, чтоб не убить остальные компоненты на матери.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 17:52
D@nilYcH писал(а):
valid89
благодарю за конкретный ответ!
ноут планирую продать. так что сколько он проработает у нового хозяина - мне не особо интересно.
по результату отпишусь на следующей неделе. спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 17:58
valid89 писал(а):
D@nilYcH писал(а):
valid89
название темы "215-0674034 - чем заменить"
а не как прогреть и напарить ноут дальше....
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 18:15
valid89 писал(а):
D@nilYcH писал(а):
valid89
не пинайте меня)
не хотелось новую тему создавать.
извините за флуд.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 17:54
Позитивно в этой ситуации то, что данные севера далеко не всегда оживают от прогрева, а если оживают - то часто ненадолго. Надеюсь не успеете продать )))
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 12:58
K70AB c дискретным видео и процессором серии RM
215-0674034 на 216-0674024 менял кто-нибудь?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 23:18
k70ab, мать k51ab rev 2.1 с дискретным видео, проц RM- замена 034 на 026- полет нормальный :-ok-:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 17:52
Quanta ut12
DAUT1AMB6D0 REV: D
215-0674034 заменил на 215-0674058 без допиливаний
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 17:02
Ноутбук Asus K70-AF, платформа K52AB rev.2.3. Замена 215-067034 на 215-0752007 успешная. Стартовал с родным BIOS, с сайта ASUS BIOS не подошёл (включался при подключении блока питания).
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 19:07
Андрей Деев (Квантум) писал(а):
besil05 писал(а):
собрал, включил все заработало.
Очевидно ваше счастье окажется недолгим :-)
А сервис оказался на редкость честным :a_g_a:
За 1100 дунуть на крышку... Ню-ню, хотел бы я быть таким честным. а то все забесплатно приходится
Если собрал дома, то где тогда разобрали?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 20:07
Доброе время суток, имеется в наличии HP Pavalion DV5 AMD Quanta QT8, CPU amql64dam22gg, NORD(0844) 215-0674034 , GPU 216-0707011, не включался,, произвел диагностику оказалась проблема в северном мосту 215-0674034. Прогрел и на данный момент работает, понимаю что не надолго. Вопрос : если поставлю точно такой же потребуются какие либо манипуляции с BIOS? И влияет как то дата производства чипа? Если закажу данный чип он подойдет без проблем? http://ru.aliexpress.com/item/Test-OK-B ... 50786.html
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 02:51
Доброе время суток, имеется в наличии HP Pavalion DV5 AMD Quanta QT8, CPU amql64dam22gg, NORD(0844) 215-0674034 , GPU 216-0707011, не включался,, произвел диагностику оказалась проблема в северном мосту 215-0674034. Прогрел и на данный момент работает, понимаю что не надолго. Вопрос : если поставлю точно такой же потребуются какие либо манипуляции с BIOS? И влияет как то дата производства чипа? Если закажу данный чип он подойдет без проблем? http://ru.aliexpress.com/item/Test-OK-B ... 50786.html[/quote]
Манипуляции с BIOS-e непотребуются. Дата производства чипа лучше 2013+ года - риск что продают б/у -менше.
http://www.ebay.com/itm/Brand-NEW-AMD-2 ... 1c2f1a644b
вот нормальний продовец но дорого.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 19:50
romaxp Спасибо за ответ и за ссылку. А что на aliexpress нереально найти ответственного продавца который продает новые чипы, если год производства не играет роли главное чтобы не б/у.???
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 20:41
Любите азартные игры?
Ну допустим из 10-ти покупок 2 раза вам пришлют новые чипы, что дальше ?
Дата производства не имеет значения, только если вы на 100% уверены в поставщике, это бывает крайне редко и явно не в партиях по одной штучке.
Даже новейший датакод, особо ничего не гарантирует, можете получить и ребол и перемарк сразу.
Если у китайца с Алиехпресс есть говночип, а у них они есть! То вы их и получите.
Китайцы шлют нормальные чипы только если выполняются оба условия:
1. У них есть нормальные чипы
2. В этот раз (в силу субъективных причин ) выгоднее послать нормальные чипы.
То что сегодня пришли хорошие чипы, ничего не гарантирует на завтра, ну а заказывая один раз, один чип, результат предсказуем.
P.S
По ссылке что вам дали выше , реальный датакод 14+
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 19:38
dimchikit "test-ok" в самой ссылке недвусмысленно намекает... Жырно, очень жЫрно
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 23:27
BGA Online,Андрей Деев (Квантум), Спасибо за ответы , буду что то выбирать, думаю сделаю правильный выбор не в пользу aliexpress. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 23:49
Чипаки из китая месяца два будете ждать...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 11:33
ну так закажите чип у BGA Online и не играйте в лотерею
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 20:53
думаю заказать у данного продавца http://www.ebay.it/itm/Brand-NEW-AMD-21 ... 1c2c061b77 вроде с Израиля. а BGA Online есть на ebay???
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 10:22
Здравствуйте.
Бук Asus K50AF север: 215-0674034 сдох.
на плате стоит дискретное 216-0728018 видео.
В наличии только чипы 216-0752001 и 216-0752003. Возможна ли замена на эти чипы?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 11:55
дядя, на форуме всё это есть :a_g_a: ... в случае с RX781 можно ставить любой из Вами перечисленный чип без каких-либо манипуляций
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 12:26
Спасибо! Глядел гуглом, но видимо проглядел.)
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 20:11
P.S
Подтверждаю ,на ASUS K40AB ставил 216-0674026 брал тут http://www.aliexpress.com/snapshot/6573301386.html?orderId=66515191792672 за 14.48 у.е ,получил в итоге постокод 2E (чип новый-под микроскопом, перемарк) ,я поторопился оценки поставить и подтверждение сделал.( Продавец отписался, что пришлёт новый, но за 30 у.е. )) Датакод чипа 1421.Пытался в итоге пересобрать биос под разные чипы, но не угадал , скорее всего потому-что чип не CrossfireX.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 18:21
Ну да, в k40ab с 026 только он и лезет. Но если чип реально новый, не спешите возвращать - приживите в будущем в такой же k40ab с 034 севером.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 16:19
На Samsung R505h Cambridge Rev 1.0 замена 215-0674034 на 216-0674058 не удалась, получил запуск с циклическим рестартом.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 11:33
На ASUS K50AF материнка K40ab rev.2.1 заменил 215-0674034 на 215-0752007, не пошло. Перепробовал разные процы. Может дело в биосе или замена некорректна?
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 12:32
замена корректна! биос шили? может видео дохлое.... или 2007 не новый....или не досадил.
изначально старт был? (после диагностического прогрева)
Зарегистрированные пользователи: electra, Google [Bot], Yandex [Bot]
