Текущее время: 03 май 2026 14:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: AMD 216-0674026 vs AMD 216-0752001
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 21:19
север RS880x ( 752001 и его подвиды )можно ставить вместо RS780 (674026 и ..... ) на любой платформе в практически любой комбинации.
Естественно если не пихать север без графики вместо севера со встроенной графики
более ограничений никаких абсолютно
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 09:20
Квантум писал(а):
Sandman и Gehadiy, прошу уточнить, вы ставили 216-0752003 на Ленову G555 БЕЗ внешней графики? Через меня они все проходят (эльдорадовские) с пустым местом под видеочип, но может в других регионах с дискреткой продают?
без внешки. отписывался об этом уже пару месяцев назад. в г555 в биосе есть поддержка обоих видеоядер. На соньках такая замена не прокатила.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 17:23
Ну и где вы видели поддержку в леново G555 HD4100? Пересмотрел всю прошивку. Есть только один видеомодуль DevID:9712 (RS880M HD4200). Выложите прошивку которая поддерживает 9713(RS880MC HD4100).
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 17:47
Если еще бук не отдали,с установленным 216-075003,то попрошу слить с него BIOS
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 19:26
а чего так сложно пару байт поправить на коленке?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 19:35
Попробуй, удивлению не будет предела.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 19:50
Ну, видеобиос всегда можно заменить- это не сложно..
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 19:56
А чему я должен удивляться?
разве что унификации заложенной производителями, или тому что этой унификацией никто не пользуется?
1111.JPG [ 136.4 КБ | Просмотров: 9823 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 20:13
Вы приводите пример одного из немногих случаев, когда такая модификция существует. Поставьте например RS880M в 6735s и посмотрите что получиться.
И еще, "Просто добавть/замеить видеомодуль" ничего не даст в Insyde EFI.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 20:23
сорри скриншот сделать не могу от 6735s , в данный момент нет под рукой ,но там тоже нет ничего заумного и сложного для именно 6735 на пару моментов больще коррекции и все -принцип тот же ,инструментарий и описания есть в открытых источниках.
я выше писал что RS880 идет вместо RS780 во всех случаях кроме дурацких ( 2007 вместо 4026 без дискретной видео )
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 20:31
Да и последнее. Существует как минимум 3 разновидности плат на 4515S
Притом эти платы различиются очень сильно.
Пример: Piaget P09C20U UMA (RS880M) и PandaPrincess (RS780m)
Обе платы встречаются в 4515s
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 20:38
скриншот от панды :-)
ну это же не полет на Луну в конце концов
вы же прекрасно знаете что на самом деле там нет ничего сверхсложного и заумного - все просто как и было задумано в проекте UEFI
ЗЫ: Piaget P09C20U UMA (RS880M) - проц не RM стоит :-)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 20:49
Отобрали у клиента бук :-) слили биос и отправили на :a_g_a:
биос ниже
Вложение:
LENOVO-2CCN19WW(V1.08).rar [1.07 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 21:03
в принципе почему бы и нет если опознание идет по привязке к RV6XX то достаточно будет и 971Х значения
в устройствах кстати как видик определился?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 21:15
В биосе нет RS880MC. Только RS880M. Чудеса.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 21:31
битовая карта в старшей группе совпадает - вполне может быть достаточно для картинки
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 21:36
Определился как 4100,дрова переустанавливали
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 21:44
Вы хоть поняли что сказали?
Определение железа происходит по полному совпадению DEV:ID. Ничего нового пока не придумали.
Хороший пример Toshiba L350 где работает замена 024 на 026 и обратно. Там есть 2 видеомодуля.
Скажу больше, инсируметарий ввиде всяких Феникстулов весьма кривой, и не коректно собирает DXE. потому что не для этого сделан. Есть распаковщики Tiano, но это долго.
Про 6735s, вы пробовали менять лично? или только кто-то где-то сказал что можно?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 22:19
вы хотите рабочий биос для 6735 под север 2001 выложенный в общий доступ?
полноценно работающий под XP Win7/8?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 23:02
Не нужно переводить с больного на здоровое. Не все там так просто как вы пытаетесь сказать. Банально изменяя любые значения, приедтся пересчитывать контрольные суммы в заголовках как минимум.
Я нехочу рабочий биос в общий доступ. Я хочу понять принцип, чем и занимаюсь изучая всю доступную документацию в меру своих сил. Я думаю вам его сделал человек разбирающийся в EFI FS лучше чем вы.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 00:48
Попробуйте, если есть возможность и время заменить 216-0752001 или 216-0674026 на какомнибудь (К40, K50) асусе на 216-0752003 подбросив туда видеомодуль от Lenovo G555.
Модуль прилагаю (). Ради научного эксперимента .
С уважениемЪ
8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CACBB6_1_604.ROM [59 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 00:54
Сейчас у меня таких нет в ремонте :( ,только придут попробую
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 01:12
без дискретки?
хотим :)
хотя цена там несильно отличается :(
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 01:23
сейчас да, месяцев 7-8 назад сильно отличалась и это было актуально , как и сейчас интересен 2003 чип
да и просто интересно
Асус неспортивно - там АМИ - еще проще- типовуха
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 01:26
попробуте смотреть на UEFI как на ОС с файловой системой ,drv, ini , inf , и т.д. - здорово упрощает восприятие
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 01:32
Вот посмотрите ещё эту прошивку. Изначально там стоял 2003 но на 2001 меняется без проблем.
L505_Dump.rar [859.24 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 01:57
прошивка родная, не правленная?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 02:35
для любителей поковырять
http://www.tianocore.org/
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 02:54
Родная, ничего не менял
