Текущее время: 10 май 2026 17:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: BGA ТРАФАРЕТЫ
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 11:12
figaro писал(а):
[а не согласен.вполне достаточно фена.и никакого нижнего прогрева не надо.я домую со мной согласяться большинство мастеров.
перестаньте нести ерунду !!!
вообще совет дам - поменьше несите ерунды в технических темах !
можно и на зажигалке паять, но не тут !!!
станут скоро раздражать Ваши необдуманные реплики.
:ot_riad:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 13:22
:ot_riad:
прикольно.посмотрел ссылку у меня точно такой паяльник. с утреца отреболил им два чипа поставил и всё работает.раньше на ерсе реболил,но как то стало лень.и уже реболли полгода этим паяльником.
а вам Maxim Skridonenko поменьше на себя берите.это вы несёте ерунду про нижний подогрев.вполне хватает фена для реболла.если вы пользуетесь нижним подогревом,то это личное ваше дело и не надо затыкать рот другим.достала эта распальцовка.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 13:39
Я тоже реболю обычной воздушкой, хватает, чтобы топить свинец, особенно маленькие чипы..А вот с большими где дохера шаров, не помешает нижний подогрев. Так что подогрев это не минус. просто мне вломно 2 кВт врубать на ребол чипа=) Еще думаю отлично подойдет верх, нужно будет попробовать, керамику эльшт 6*6 300Вт.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 13:54
видео чипы реболил всё хватает. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 13:57
и сколько вернули таких ремонтов обратно через месяц-два ?
а трафареты я покупал здесь http://cgi.ebay.com/100-pcs-BGA-reballi ... 2a09faf1ff можно пря вместе с трафаретами греть.их непучит и не вздувает.да и хватает их на все случаи . :co_ol:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 13:59
не поверишь.ни одного.я как то нвидиа не реболю.обычно явный отвал южников и северов реболлю. ::yaz-yk:
У меня тоже китайские, вполне доволен. Нахера тратить 100баксов за трафарет, смысла не вижу.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 14:57
Remontnik.
:ya-za: :ya-za: :ya-za:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 21:26
всем огромное спасибо за ответ
если этоь паяльник-фен не подходит, кто нибудь может подсказать какой должен быть феновый паяльник для ребола? можно модель такого фена?
пойдет ли такая BOKAR XURB-Set-S игрушка только для ребола?
и с каким феном надо посадить южный мост на плату? и как нагреть сверху или снизу или с обоих сторон?; можно где нибудь почитать про это?
всетаки я пока новичок извиняюсь если тупой вопрос задал.
Когда Аллах откроет двери в рай, и спросит что ты желаешь? Я отвечу: позаботься о том кто читает это Сообщение.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 23:26
Феном платы никто не паяет(собенно мсх чипсета и т.п. большие БГА) Вам в раздел технологии, там уже давно все описано как и что.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 20:55
такого фена, как в ссылке недостаточно !
Макс, с твоими трафаретами - точно недостаточно, а с китайскими в размер чипа - легко... и даже низа не надо...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 11:45
Полностью согласен с Максимом, при реболлинге феном чип прогревается неравномерно и мало ли чего с ним может произойти, и таже нвидиа вполне вероятно может вернуться, А для тех кто нвидию не перекатывает - я лично все MCP67 перекатываю на свинец дабы не вспучило (иногда именно с ними такое бывает)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 19:58
MCP67 перекатывал только если были недоразумения с перемаркированными чипами - а так они превосходно и на бессвинце садяться, как и IXP460. Реболить нвидию иногда приходится, когда ремонт не "типовуха"..
Тоже реболю обычным китайским воздухом, возратов по этой статье нет. А что бы чип прогревался равномерно- надо греть плавно.. я часто читал, что народ умудряется на воздуходуйке по 350-380 попугаев выставлять - при таком раскладе возможно чип и сдохнет.. Сам я выставляю не более 260 попугаев, это реальная температура на выходе около 280 градусов, и выдерживаю расстояние до чипа не менее 1-2 см, двигая феном, как-бы "перемешивая" воздух. Ах да, грею без трафаретов, чисто сами шары.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 17:45
Здравствуйте товарищи мастера! Вот есть такой комплект в продаже. ххххххххххххххххххххх
что скажете стоит брать для начинающего?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 17:52
стандартный вопрос от новичка, которому лень читать форум.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 12:45
Чего-то опять разброд по трафаретам, вроде в оффтопе исчерпывающая тема была по этому вопросу. Пользую сам универсальные от Максима и вот такой набор на все случаи жизни http://bga.org.ru/index1.html
ДЛя начинающих не рекомендую брать тонкие трафареты из нержавейки и шары феном накатывать, иначе вырванных пятаков и пузырей на чипах не избежать. С некоторых пор сам перестал гонять чип на станции по термопрофилю, накатываю шары при помощи воздушки. Но нужно приноровиться и к фену и к трафаретам.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 01:27
Не подскажет кто, где в Питере купить трафареты 90х90 с возможностью выбора нужных, а не пачкой? Или с доставкой. Не хватает очень под новый интел, да амд. Нвидия нас, что приятно, разнообразием полей не радует. Только у наших продавцов, с китайцами чёт не очень хочется заморачиваться - напишут одно, пришлют другое
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ybrbnf
