Текущее время: 28 апр 2026 04:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: ATI 216-0810028 ?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 11:36
Т.е. получается на интеле всё проходит без проблем, на AMD необходимы доработки.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 17:50
Дык в C850 есть видеобисы под Thames XT (Radeon HD 7670M) и Thames LE (Radeon HD 7610M), поэтому и замена прокатывает.
а в L850D только под Thames LE (Radeon HD 7610M), поэтому и косяки с работой чипа HD 7670M, не нравится ему этот биос.
Собственно примерно тоже самое происходит, когда вместо родного чипа ставите перемарк и получаете проблему с не установкой драйверов и т.д.
MsViktor писал(а):
Toshiba L875D-B7M
ноут запустился и загрузился,видяха подцепилась HD7640G, все ок
Так у вас только процессорная графика, дискретки нет.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 12:46
TOSHIBA satellite C850-E3W
m/b: PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB, rev: 2.1 стоял 216-0810028
поставил 216-0833000, дрова без проблем поставились с помощью driverpack solution
прикладываю дампы bios
C850-E3W.zip [3.06 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 17:11
Здравствуйте, не подскажете, на Toshiba Satellite L870D-CJW (PLAC/SCAC) замена с 215-0810028 на 216-0833000 прокатит? или прокатит с доработкой биоса? или совсем не прокатит?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 13:00
TOSHIBA SATELLITE C870-DNW(PSCBCR-01001RU)
PLF/PLR/CSF DSC MB REV:2.1 Удачная замена 216-0810028 на 216-0833000.Встал как родной без каких-либо доработок.
Satellite C870-DNW (pscbcr-01001ru).rar [3.03 МБ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 13:23
На платформах AMD (тошиба Pegatron) ставится только 216-0810028 (только он поддерживается биосом ). На платформы Intel можно ставить хоть 216-0810028, хоть 216-0833000 без всяких танцев.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 11:15
только что проверил, изображение есть, драйвер с восклицательным знаком, не каким способом не ставится!
как вариант пользоваться графикой из проца, или искать родной чип!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 16:42
Такая же хрень
пересобрать биос пока не пробовал
может есть у кого уже готовые? скиньте в личку плиз
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 21:38
216-0833000 с датакодом 1142 работают 3 мес. всего. Брали в партсе. Сейчас заменены на 1311, посмотрим сколько эти отходят.
Менял 216-0810028 на 216-0833000 на обоих пегатронах - без бубна все работало, что на интеле, что на амд.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 23:49
напишите ревизию платы AMD и дампик прикрепите, думаю многим поможет :co_ol:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 07:59
Вот биос, который изготовил Волокитин Алексей, для Toshiba L870D-CJW PSKBUR (AMD платформа пегатрон). Родной чип стоял 216-0810028, а поставлен 216-0833000.
Проверено мною, видяхи переключаются, дрова на проц и дискретку ставили с samdrivers.
Toshiba L870D-CJW AMD PSKBUR для видео 216-0833000.rar [1.38 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 08:05
:bra_vo: :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 08:11
:co_ol: Отлично)) Будем пробовать))
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 21:06
:bra_vo: :ya_hoo_oo: фунциклирует!!!!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 16:23
тошиба c850-b3k. Удачная замена 216-0810028 на 216-0833000.
(для статистики и будущих искателей :-) )
присоединяюсь, после обновление биос, все заработает как часики
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 16:43
Еще раз подчеркнем
В платформах Intel без всяких танцев ставится как 28 так и 3000 видеочип!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 14:10
Toshiba Satellite L870D-CJW (PLAC/SCAC) после замены 216-0810028 на 216-0833000 и прошивки биоса зависает на этапе загрузки, т.е. черный экран и черточка в левом верхнем углу. По биосу бегает нормально. Мне биос не подходит?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 12:19
Реболили?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 12:41
В смысле реболили? Чип новый поставил.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 13:17
Бывает чипы плохо встают.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 22:56
kawasakich
а у вас нет такого глюка, заходим в биос, скидываем в дефолт, и если выбрать сохранить и перезагрузить, ноут зависает и висит на выходе из биоса, изо стоит, и нет реакции ни на одну кнопку?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 10:44
apm2054 писал(а):
kawasakich
Именно так и есть.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 18:16
ну дык данный дефект я наблюдал уже не раз, хотя таких аппаратов всего штук 10 наврено было, в общем играемся с другими дампами, и еще был трабл с флешкой, флеш точно рабочая, но у меня работали там макроних, а винбонд не работали почему то. хотя есть такие же платы где винбодно с завода стоит. в общем не разбирадся в сути, взял пару новых макроних mx25 , залил в несклк флешек разны дампы, слитые скаченные и т д , и тупо подкидывал в аппарат, на одной из флешек пошло , так что копайте в эту сторону
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 10:41
Спасибо за наводку. Ставлю MX25L1605D с тем же дампом - вообще не заводится. Родная стоит Winbond W25Q16CV.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 11:35
С дампом с оф сайта всё супер, только дискретки нет :(
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 14:08
я выкладываю для
еще один человек пишет
AlexanderVB писал(а):
фунциклирует!!!!
Может не в видеочипе у Вас дело?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 14:37
Пришёл не вставали дрова на дискретку. Пока игрались с дровами инициализация пропала вообще. После замены всё описано выше....
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 17:29
другими словами ничего не поменялось? Чип другой но проблема осталась?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 17:52
Как же не поменялось, Инициализация-то вернулась. Только теперь т.к. чип другой дискретка не видится (на данный момент) либо ноут зависает в биосе. С флешками игрался толку 0.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 15:02
Вот биос с которым у меня всё работает, но не дискретка не отображается. Можно попросить именно в него засунуть видеобиос под 216-0833000?
L870D-CJW no discrete.BIN [2 МБ]
