Текущее время: 09 май 2026 15:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена HM70 (SJTNV) на HM67 (SLJ4N)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 10:23
twiks писал(а):
Отличие только в SATA и USB.
Не только.
http://ark.intel.com/ru/products/64339#@compatibility
http://ark.intel.com/ru/products/67419#@compatibility
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 17:56
HP 650
SJTNV HM70 На SLJ4P HM65
все успешно
USB 3.0 на плате не используется,хотя разводка была.
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 10:10
Привет Всем!
На ASUS X501A (на плате написано X401A rev.2.0) вместо HM70 сел нормально HM65. USB работают, но не виден HDD...
Подскажите пожалуйста можно-ли что-либо сделать. Предполагаю что дело в BIOS-е ... Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 07:18
Здравствуйте! Подскажите получится ли заменить sjtnv slj4p?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 17:25
Михаил2115
в sjtnv (HM70) нет USB 3.0, поэтому и проблем с USB нет.
Nikolau__
выше ведь человек писал что на HP650 замена удачна, значит можно пробовать.
на LA-7912P если стоит HM70 нет мелочевки относящейся к USB 3.0 возле хаба и USB разъема. Так что если вместо HM70 ставим HM76 HM77, не стоит ожидать что заработает USB 3.0
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 00:37
CQ58-375sr NEWTON_CR&HR_HPC
замена SJTNV HM70 на SLJ4P HM65 прошла успешно, но при включении проскакивает ругань на несоответствие ME региона и хаба (Warning!!! ME&MCH is not matchng). Прошивка чистого ME ничего не дала, пришить регион от 65-го не удалось. В остальном косяков не замечено.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 13:56
VIDok77 писал(а):
Михаил2115
Nikolau__
в hm 70 есть усб 3, а в hm65-67 нет
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 18:54
plf/plr/csf/csr uma замена SJTNV на SLJ8C, полет нормальный
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 19:50
Успешная замена SJTNV (HM70) на SLJ8C (HM77) , на ASUS X501A (MB X401A)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 15:20
Скажите пожалуйста имею Samsung RC530. Не включался Завелся после замены хаба. На плате стоял хаб 65 генерации. Сначала поставил хаб SLJ8E 76 генерации потом SLJ4N 67. Но во всех случаи не работает SATA . В биосе написано что не подключённые. Что-то слышал что нужно поменять ME Region. Но в программе Flash Image Tool не удается заменить ME region (тут биос и прошивка EC в одном чипе). Буду благодарен за совет =) И еще имею вопрос, например когда я хочу заменить хаб 60 генерации то можна поменять на хаб 67 70 76 генерации, или только на 67 ?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 17:38
А какая рабочая температура у этих хабов?
Принесли тут тело без инициализации, SJTNV по ИК термометру до 70 градусов раскаляется. Труп?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 20:52
Пока нет инита хаб всегда больше обычного греется. Это не показатель.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 14:16
Все таки труп, после замены заработал.
Но эти хабы все равно довольно горячие, на уже рабочей машине 52 градуса показывает термометр.
Часто производители ноутов такие горячие хабы кидают через прокладку на клавиатуру охлаждаться, а тут просто висит в воздухе.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 07:58
Доброго Все времени. Ноутбук Samsung NP350V5C-S1JRU залитик. Стояла плата LA-8861P rev:1.0 проц Core i7 3630QM мост BD82HM76. Пришла мать LA-8861P rev:2.0 мост BD82HM70. Выключалась стабильно через 30 минут из-за проца. Замена на мост BD82HM76 без правки биоса. Полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 08:45
joke79 писал(а):
BD82HM70 Замена на мост BD82HM76 без правки биоса. Полет нормальный.
Еще надо было дописать, что проц поменяли без замены сокета, и тоже полет нормальный)))
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 11:20
Доброго времени суток.
DNS H116V
Успешная замена bd82hm70 на bd82hm65
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 19:23
Жжет дядя Юра :-)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 13:51
Моноблок MSI Wind Top AE2071 (MS-AA711)
Пришел с симптомами: Перезагружается без инициализации
Родной южный мост bd82H61(замучили дохнуть), перекрестившись поменял на bd82q67.
Брал микросхему в Рекомбе http://www.recomb-omsk.ru/index.php?product_slug=bd82q67&productID=6149&ukey=product&did=36
Полет нормальный, двойной запуск исчез, определился как положено.
Греется вроде поменьше.
IMG10121.jpg [ 138.77 КБ | Просмотров: 20030 ]
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
Последний раз редактировалось Новоселов Владислав (STRIDER) 27 янв 2017 16:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 11:11
Dell XPS 15z
Quanta SS8
Замена hm67 на hm77 не прошла. В BIOS не видит SATA устройств. Под WinPE видит и привод, и HDD. Соответственно не грузит операционку с жесткого. Изо и инициализация есть.
Последний раз редактировалось Новоселов Владислав (STRIDER) 06 апр 2016 18:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 12:13
Новоселов Владислав (STRIDER), если внимательно присмотреться к 67, то видно , что оно шлифовка, так что возможно это 61 и есть
у меня тоже такие, работают)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 17:59
Уже второй раз в этой ветке про эти шлифовки меня дергают :nel-zya: , под виндой идентификаторы его тоже шлифанули? Реверс инжиниринг? Нее не тот тех.процесс.
При первом запуске винды на все железо дрова заново ставились. Дак и определился в системе корректно(Фотка для этого и выложил), в аиде только степпинг не совпал. Шлифован по причине степпинга B2 (http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=387589) которые интел отзывал из-за проблем с сата интерфейсом. Аида и выдала B2 степпинг заместо нанесенного на микросхему E1.
Я когда их заказывал сразу видел что шлифовка и примерно догадывался что из-за степпинга. А 61 нет смысла шлифовать, ходовой ведь чип и стоит дороже в связи с этим. Вот наоборот Q67 шлифованный в H61, это может попасться. А по виду не различить.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 19:47
А может кто-нибудь объяснить, почему на определенных платформах замена HM70 на HM65 прокатывает без лишения функциональности устройства, а иногда возникают проблемы с определением SATA? Если различия между чипами есть, то почему они на разных платформах проявляются по-разному и как с этим бороться? Возможно ли провести некие модификации с платой, прошивкой и т.д., да бы SATA определялись нормально после такой замены?
Вопрос общий, но также интересно для конкретной платформы Asus K54C.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 19:48
...поправлюсь, речь шла о замене HM65 на HM70.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 00:53
Packard bell EN TE69CX ,Z5WE1 LA-9535P rev1.0 поменял sjtnv на HM65
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 18:29
Я думаю в bios идет опрос на устройства по номерам портов sata. При установке моста другого поколения, происходит смещение номеров. А bios надо чтоб на портах допустим 1 и 2 висели накопители. Тем же объясняется определение их под виндой. Это мое ИМХО надо разбираться, сравнивать. Поправить в Bios думаю будет не так просто.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 20:33
Удалось добиться нормального определения SATA-устройств путем подмены модуля SataController в родном дампе. Брал для сравнения дампы Asus K54C и X55A.
Теперь все работает, но! Проблема остается с перепутанными функциями выключения и перезагрузки.
Если в ОС это можно обойти настройкой, то корректной работы в БИОС добиться этого не получается.
Модули ACPI в указанных дампах называются, выглядят и расположены в разных местах дампа.
Есть соображения, где находится или как называется модуль дампа, отвечающий за эти режимы?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 14:18
Уже хорошо! :co_ol:
Надо значит проверять на Phoenix/Inside
А оно надо? Многие, особенно под 8\10 виндой выключение не используют(гибернация\сон).
Думаю можно выдавать, но с оговоркой.
Под виндой настроить, потом сюрприз будет для того кто винду переставлять будет :-)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 16:23
Для себя делаю на экспериментальной плате, по-этому интересно сделать. Какой модуль за это может отвечать?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 16:41
А @уй его знает :du_ma_et: , по идее автор кода intel. Но компиляция Амишная, изобретать колесо наверное не стали бы, т.е это все равно должен быть модуль. Но какой... :nez-nayu: И ведь не все модули можно подменить...
Доки интела может что-то подскажут х.з.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 16:09
Моноблок Lenovo IdeaCentre C440 - отваливались SATA порты
SLJ4B (BD82HM61) замечательно поменялся на SLJ49 (BD82HM67) без танцев.
