Текущее время: 29 апр 2026 00:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 601 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 08:50
Во-во, Я когда эту карту увидел на вставке сразу подумал " ты сперва чип сними правильно, а если всё ОК, то можно и спрашивать", а то как бы этот вопрос не переехал в рубрику "куплю для леново видеокарту."
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 12:15
да ну, народ.. вы сейчас наговорите.. :) легко и непринужденно чипы с этого компаунда снимаются.. надо просто не жалеть "сами_знаете_чего".. :-)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 14:50
Брака по ним 50% как ни крути..
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 20:23
... тю :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 15:39
Здравствуйте. Подскажите, менял ли кто G96-600-C1 ?? нашли замену в магазине G96-650-C1 но не уверены пойдет ли? чипы новые, никто не подскажет?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 00:04
Всем доброго времени суток. Имеется ноутбук asus f3t c чипом Nidia GF-GO7600-N-A2. В один "прекрасный" момент он не завелся. Возможно ли заменить этот чип на GF-GO7700-N-B1. Расположение контактов одинаковое. Обратная операция производилась (7700-N-B1 заменялся 7600-N-B1.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 16:03
Не знаю, как другие, я ставлю в F3T только 7600-N-A2. С ревизией B1 несколько разных ставил(T-N-B1, T-H-N-B1, SE-N-B1), ни один нормально не завелся. Ставил N-A2 - все отлично. Все чипы были новые и прекрасно заработали на других машинках. Может конечно чего-то не знаю?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 09:35
rigell
GF-GO7700-N-B1 вместо GF-GO7600-N-A2 работает.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 13:16
Почетный Мастер
rigell
Go7700 вообще вместо всех 7600 работает :) причем гораздо дольше и прохладнее
в свое время грыз локти, что не купили сотню этих чипов, когда была возможность.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 22:07
Проконсультируйте.
видик от ACER 7530 чип G96-630-A1 ? в наличии есть G96-600-B1 и С1 новые возможно не перемарк :nez-nayu:
Пройдет ли замена ? поиском ни чего не нашел по этому вопросу :(
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 22:25
есть еще перемарк из дисктопа похоже, G96-300-C1
по таблице все они 128 бит , если с биосом проблем не возникнет , то должно менятся
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 06:37
:ya_hoo_oo:
замена прокатила без доработок G96-630-A1 заменен на перемарк из G96-300-C1
завтра погоняю отпишусь как себя ведет :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 19:07
GO7600-N-A2 меняется на G73-N-A2 (от GF 7600GS 256mb PCI-E) в RB W550 VHP
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 15:38
выложите пожалуйста кто нибудь биос видеокарты 7600gt sonic pci-e ddr3 G73-gt-n-b1
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 15:01
День добрый, попался iMac 24 на MCP79MXD-b2... может кто сталкивался с этим чипом, возможна ли замена на MCP79MX-b2 и что означает буква D? Заранее спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 15:02
В Sony Vaio VGN-AR11SR менял G73-U-N-A2 на G73-N-B1-X (ставил на пробу) и G73-N-A2. Все отлично.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 13:44
Сам спросил, сам ответил - Mac 24 с чипом MCP79MXD-b2 менять на MCP79MX-b2 нельзя, работать не будет... теоретически может заработать MCP79MXT-b2 (со встроенной видио).
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 15:21
скажите пожалуйста GF-7200-B-N-A3 это тоже самое что GF-GO7200-B-N-A3
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 18:13
Go7200 -это мобильный вариант- для ноутов.., хотя есть вероятность, что работать будет и десктопный.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 18:37
я хотел узнать пойдет ли GF-GO7300-B-N-A3 вместо GF-GO7200-B-N-A3
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 18:50
Подойдет
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 11:30
Заменили G84-602-A2 на G84-603-A2. Полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 18:25
Можно ли поставить вместо GF-GO7600-H-N-B1 GF-GO7600-N-A2
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 18:31
Вам лень перечитать с начала ???
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 11:13
G73-GTA-N-A2 заменяется на GF GO7700-N-B1 менял на iMac
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 08:38
Пройдет ли замена MCP79MZ-B3 на MCP79MX? (Мак A1181, вот здесь - http://67.19.154.220/HQ/229_661-5033_top.jpg), или на что вообще можно заменить этот дивный североюжный видеочип?
или в данном случае (как и с Асусами К40/50IN на MCP75L) проще махнуть целиком плату на честный Интел и не тратить время на поиски того, чего нигде нет в новом виде?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 12:16
на Apple разнообразные MCP заменяемости на аналогичные серии практически не поддаются.. надо искать чипсет с таким же индексом..
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 16:27
Добрый день! Подскажите, чем можно заменить g92-720 a2 в ноутбуке?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 18:23
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 78&t=34481
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 11:16
спасибо
