Текущее время: 04 май 2026 15:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 715 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ati 216-0752001(RS880M на RS780M)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 02:28
Wistron SJV50-TR 216-0752001 >>> 215-0674058
скушала без проблем.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 10:02
Судя по всему видео дискретное?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 12:01
Михаил2115 писал(а):
видео дискретное
да
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 18:03
Asus a52d (k52dy) rev 2.2
Стоит 216-0752007 не встал 216-0752001(стартовал через раз, сомостарт после выключения кнопкой) :nez-nayu: .
Видео дискретное 216-0809000
Процессор MN660 (Phenom 2)
Подобрал замену в лице 215-0674034, ноутбук работает корректно.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 23:49
215-0752007 дешевле такто чем 34 , ну если под рукой только 34....
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 01:44
asus x50z стоит 216-0674026 возможно заменить на 215-0674042, опыта в замени видеобиоса нет?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 01:46
Видео интегрированное?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 10:12
да
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 10:30
Добавить модуль для 042 и должен работать
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 10:45
это я понимаю, а вот как сделать правильно не пойму :) http://vlab.su/viewtopic.php?t=2460 это всё читал, просто времени много уйдёт на эксперименты, нет ли у вас готового, за ранние благодарен.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 11:02
Готового нет,скинь свой биос сюда
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 16:08
Биос есть под 42-й для f5z на сайте- ищите.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 19:55
просмотрел и не на шол на 42 biosa,родной выкладываю
F5Z208AS.zip [732.47 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 20:08
Ну вот.
Asus F5Z rev2.0 216-0674042(mod Batgosho).rom [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 23:24
спасибо большое завтра попробую
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 23:27
в названии написано что 216-0674042, а у меня 215-0674042,это опечатка?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 23:33
Скорее всего опечатка
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 00:03
завтра точно скажу
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 01:13
Опечатка конечно. Такой чип 216-0674042 в природе не бывает.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 07:54
я тоже не встречал :-)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 15:12
За что купил, как говорится..
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 23:14
всё заработало большое спасибо всем кто откликнулся
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 23:42
А какая видяха там бортовая теперь стала?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 17:55
3100
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 18:16
Ну какое 3100? 3000 или 760G- но никак не 3100.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 22:40
завтра даже фото вылажу 3100
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 22:55
Скорее всего он подхватил дрова от 3100 иначе объяснить нельзя(либо ремарк) потому как должен быть как 3000.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 23:22
в AIDA64 Extreme Edition смотрел тоже самое, когда брал под микроскопом смотрел чипы новые не ремарк кристал целый спилов нет углы острые,завтра гляну как мост обозвался
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 23:28
так что аида что gpuz они ,по моему,определяют чип по прописанному в биос VID и еще какая то из них по установленным драйверам,ща уже не помню ,но как то с этим сталкивался.А скинь ка сюда биос который ты залил
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 23:36
Gehadiy писал(а):
...А скинь ка сюда биос который ты залил...
Биос, который ОН залил... :)
Другого нет в форуме, вроде...
