Текущее время: 04 май 2026 16:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 715 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ati 216-0752001(RS880M на RS780M)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 14:24
Поставил 2003 в R22. Работает, но без WiFi.
Прошивку брал тут http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=85913&start=30
Также мучаюсь с HP 4515s. 6050a2268201-mb-a02 umа
поставил 0752003 вместо 2001.
Пробовал заливать две, что нашел тут на форуме, у обоих нет инита
Помогите пожалуйста правильным биосом
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 14:50
родной биос вот http://rghost.ru/56464122
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 16:18
Ага, и без дискретки еще :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 17:48
Юрий, ну так можно wifi поправить или нет?
(про дискретку в курсе. с т.з. производительности г или г на 2 поделенное монописуально по-моему)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 18:16
как не работает WF, не понял
при включении ошибку пишет?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 23:10
Да, также пишет
ID WiFi
ID Bluetooth
и выньте карту и перезагрузитесь.
вытаскиваю карту-грузится
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 00:26
все прально, биос не тот
или подбирайте карту, ID которой в биосе есть, или модифицируйте под 2003 свой родной биос
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 08:56
Спасибо, понял.
А на HP Pro Book 4515s нету ли у кого рабочего биоса под 216-0752003? Перепорбовал 3 - ни один не рабочий:(
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 08:42
Большое спасибо Gehadiy за оказанную помощь в подборе прошивки на 4515s под 2003 мост!
Дай бог Вам здоровья!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 23:10
Юрий, Тагансити, Сергей Буланаков, Максим Скридоненко, Димитър Дянков, Gehadiy, Дядь МИША. Всем Вам Респект и уважуха. Побольше бы таких мастеров как ВЫ. Я многого научился с помощью их подсказок.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 23:35
+100500 :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 07:27
Возможно уже где-то было раньше, но не нашел, поэтому делюсь. Вчера поменял на Foxconn Safina с дискретным видео (модель бука hp g62-a83er) 216-0752001 на 215-0674058. Все завелось, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 08:35
Albert2009ru, сафины бывают разные, в вашем варианте платы ставится все, что угодно, ну и соответственно все это 100000 раз описано и разжевано :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 23:11
Здравствуйте!
Опять на R22 столкнулся с проблемой WiFI
на этот раз смена 2001 на 2001. Казалось бы...
После также выяснилось, что дискретка еще дохлая. Отключил её. В системе только HD4200 видна.
Вот какой образовался эффект:
С подключенной WiFi не стартует вообще нет изо. Капс мигает по 4 длинных
С другой любой - изо есть ругается на id, загрузку не продолжает
Не пойму первопричину такого поведения, т.к. прошивка родная
Есть ли способ победить проблему wifi (поставил бы другую, раз с ним хоть заводится)?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 00:09
temik123 писал(а):
...Не пойму первопричину такого поведения...
К примеру, родной ВайФай - дохлый... Проверяйте на другом ноуте!
temik123 писал(а):
Отключил её
Сняли с платы, или так и болтается на севере?
Ищите по "Whitelist"... Сходите сюда, к примеру.
А вообще, не слишком ли много артефактов вылезло вместе с заменой севера? Возможно, стОит задуматься о его исправности, недопае, и т.д.?
Он у Вас новый, или только с виду похож?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 11:27
тагансити, спасибо за наставления!
Родной вай фай пробовал менять на родной от такого же бука - аналогично, черный экран. сделал вывод что исправен.
Дискретку отключил через u15. Да - болтается на севере. Если её подключить, в момент переключения видюх при старте вин7 либо мигание либо черный экран. дрова в норме.
Да проблем возникло много, в том то и вопрос, но не может же север дважды бархлить. Значит проблемы тянутся из дискретки.
Северы -новые, брал новый в одном месте код 1346
Ссылку по "белому списку" изучил, интересно. Да тут целый мир из этой мелкой проблемы, даунгрейд, цифровая подпись...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 12:35
temik123 писал(а):
...не может же север дважды бархлить. Значит проблемы тянутся из дискретки...
Вам виднее... Замените, от греха подальше...
Просто снять - думаю, на страпы нужно будет ещё глянуть...
В Вашем случае, с непонятками - лучше заменить на новый. Тогда - исклЮчите видик на 100%.
Чёрный экран может ведь случиться и при переключении в режим вывода с дискретки, которая не работает... Даже, если она и "отключена через U15"...
Кстати, что это значит - "Дискретку отключил через u15"? На моей схеме к R22 - U15 формирует PCIE_RST#.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 13:27
ну да, все правильно
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 14:14
А как же лан и ридер? :sh_ok:
Ну, тогда не удивительно, что WiFi перестал работать - если он в разъём PCI-E х1 воткнут, что на севере...
Или, сигнал PCIE_RST# к PCI-E х1 не относится, только к PCI-E х8? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 15:12
дык, это для проверки обычно делается, а не для UMA :)
temik123, вам уже не один раз говорил... UMA надо делать по умУ, а не нахаляву :-)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 15:40
Не хватает ума, что б сделать UMA... :-|-:
А мы тут... Вайтлисты... Вайфай дохлый... :smu:sche_nie:
Очень сильно вайтлист поможет, когда PCI-E в ресете... :-)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 18:05
Может повторяюсь, бегло просмотрел и не нашёл записи. Не плохо бы поиск по темам прикрутить...
Asus K42Dr rev 2.3 bios 210. Замена 215-0752007 на 216-0752003 без переделок.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 18:10
тагансити
Просто хотел дойти до сути. Многого не знаю-согласен, поэтому и спрашиваю, как экспертов.
В принципе, как отрубать дискретку готового корректного решения нигде не видел.
Поэтому и подумал что через u15 это нормально -схему то особо не курил. Посмотрел - Действительно PCIE_RST#
...теперь понятно.
Т.е. возврат u15 снимает ресет с pcie. вифи на pci1. дискретка на pci8
собстно, поэтому и отрубается все, что там висит. правильно?
Тогда вопрос!
Почему работают LAN и кардридер? Если они на тойже шине.
как раз и получается "сигнал PCIE_RST# к PCI-E х1 не относится, только к PCI-E х8?"
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 19:14
temik123
Потому, что на этой платформе сигнал PCIE_RST# заведён ТОЛЬКО на SEYMOUR-XT... Сам сначала в схему бегло глянул, попал пальцем в небо. :)
Ресетами лана, влана и ридера управляет сигнал с юга A_RST#.
В любом случае, при неисправном видике, висящем на шине PCI-E, поведение ноута будет непредсказуемым...
Представьте, к примеру, что видик "коротит" Ваш (новый) север по шине PCI-E х8...
Можете при этом утверждать, что север будет правильно работать, в т.ч. по PCI-E х1? :nez-nayu:
P.S. А схемы курить - полезно... Иногда, похлеще травы вставляет... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 10:41
Юрий!
тагансити!
Спасибо за советы и наставления!
Отдал т.к. торопили. Видно в видике поддохшем все дело было - хотя бук нормально работал. Север скорее ни при чем. Хотя есть вероятность, что 1й север был дохлым, т.к. с другим бук сразу завелся, в видео перед 2й заменой севера диагностически грел.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 13:48
Dell M5010
DG15 AMD Discrete 48.4HH06.011
родной 216-0752001
замена 0674032
есть дискретка и бортовое не используется
думаю покатит любой из 4021-4022-4024-4026-4028-4030-4032-4040-4034-4042-4058
думаю что 99% 2003 покатит ,или 2007 но не пробовал
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 01:37
А кому удалось вконтачить 215-0752001й север куда нибудь ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 09:12
Pahich, всем , у кого желание было читать и чуть думать
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 18:23
hp ProBook 4515S - 6050A2252201-MB-A03 (s1g2 проц) и сабжевый север 216-0752001 подружить можно?
Ищется дамп.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 14:08
Asus N53DA ver. 2.0 замена 215-0752007 на 216-0752003 прошла успешно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rimlen, Yandex [Bot]
