Текущее время: 29 апр 2026 02:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 601 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 19:14
viewtopic.php?f=78&t=45738 Спасибо Алексей.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 10:50
Возможно ли заменить G92-270-A2 на G92-421-B1, нигде информации не нашел. Косвенно по идее должен, но не обязан...
Судя по следующей таблице чип мало чем менялся:
G92-270-A2 8800ГТ
G92-420-A2 8800ГТС
G92-420-A2 9800ГТХ
G92-270-B1 9800ГТ
G92-420-B1 9800ГТХ+
G92-421-B1 ГТС250
Может кто сталкивался?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 14:26
Ноутбук Toshiba L570-12G. Материнка QUANTA BLBD.
Вместо почившего N12P-LP-A1 встал GF108-300-A1 с десктопной GT430. Без всяких шаманств.
Фото:
Вложение:
11.JPG [ 391.39 КБ | Просмотров: 12320 ]
Также прилагаю дампы обоих флешек и схему:
http://rghost.ru/40321146
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 17:54
G92-270-A2 8800ГТ
G92-420-A2 8800ГТС
G92-420-A2 9800ГТХ
G92-270-B1 9800ГТ
G92-420-B1 9800ГТХ+
G92-421-B1 ГТС250
Заранее спасибо.
Поставил G92-421-B1 вместо G92-270-A2. Работает.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 17:00
на Acer 5930 на видеокарте G96-630-A1 поменял на G96-650-C1 . встало без переделок и правильно определилось. Дрова встали автоматом.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 15:15
а чем можно заменить N12P-GV-B-A1 ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 21:46
Заменен N10P-GS-A1 на десктоп G216-300-A3 без переделок и доработак
бук PaccardBall видик MMX3 с 512Mb ddr3
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 00:44
Добрый день. Недавно опробовал G84-53-A2 Asus G2 ,Dell XPS на обоих стояли G84-600-A2 ,оба чипа стали без проблем.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 18:51
вместо g86-630-a2 поставил g86-921-a2, сижу думаю как(и надо ли) оптимизировать прошивку, есть готовые? или просто Nibitorом править?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 18:58
Не надо ничего править.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 19:04
спасибо, а если захочется из нее Quadro NVS 140M сделать?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 22:03
rigell писал(а):
Всем доброго времени суток. Имеется ноутбук asus f3t c чипом Nidia GF-GO7600-N-A2. В один "прекрасный" момент он не завелся. Возможно ли заменить этот чип на GF-GO7700-N-B1. Расположение контактов одинаковое. Обратная операция производилась (7700-N-B1 заменялся 7600-N-B1.
Может кому пригодится, информация такая не проходила. Недавно удачно заменил в ноутбуке ASUS F3T чип GF-GO7600-N-A2 на GF-GO7700-N-B1.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 22:09
Алексей. писал(а):
GF GO7600-N-A1 информации нет
GF GO7600-N-A2 возможна установка GF GO7600-N-B1 и GF GO7600-H-N-B1
GF GO7600-N-B1 СЛЕДУЩАЯ РЕВИЗИЯ ЧИПА GF GO7600-N-A2 , выпущен взамен по улучшенной технологии
GF GO7600-H-N-A2 Имеет HDMI выход, на что указывает буква H
GF GO7600-H-N-B1 СЛЕДУЩАЯ РЕВИЗИЯ ЧИПА GF GO7600-H-N-A2 , выпущен взамен по улучшенной технологии
GF GO7600-SE-N-B1 информации нет
Вместо чипов с буквой H , можно ставить обычные, ноутбук работать будет , но без HDMI выхода
GF GO7700-N-B1 Встаёт и работает GF GO7600-N-B1 и GF GO7600-H-N-B1 , но при 512м видеопамяти, делит её напопалам
[/color]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 18:30
кто подскажет можно ли ставить вместо MCP79MVL-B2 другую ревизию? B1 или B3?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 17:43
Менял MCP79MVL-B3 на MCP79MVL-B2 работает.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 11:45
Здравствуйте. Принесли ноут HP dv-6 2123ef платформа DA0UP6MB6F0 со сдохшим видиком N10M-GE-B-A2 (GeForce G105M). В продаже в России оного не нашел. Внешне очень похож на N10M-GS2-B-A2 (GeForce G210M), вот сижу и думаю, а стоит ли заказать N10M-GS2-B-A2 для эксперимента? Может кто уже проводил замену N10M-GE-B-A2 на что-то другое?
P.S.
Характеристики чипов в принципе аналогичны, но смущает разница в количестве ядер.
G105M http://www.nvidia.ru/object/product_geforce_g105m_ru.html
G210M http://www.nvidia.ru/object/product_geforce_g210m_ru.html
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 16:11
Маленький отчет о проделанной работе: Был заказан чип N10M-GS2-B-A2 для эксперимента. Сегодня он был установлен и... все заработало. Видеочип определился в системе как G105M. Так что могу утверждать, что для платформы DA0UP6MB6F0 rev:F замена с N10M-GE-B-A2 на N10M-GS2-B-A2 возможна.
[IMG]http://s006.radikal.ru/i214/1301/58/e01ca9acfdc3.gif" alt="Изображение" class="resize_me" />[/img]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 16:19
N10M-GS2-B-A2
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 00:29
Lenovo Y-550P
La-5371P NIWBA L15
N10P-GS-A2 на N11P-GE1-A3 все ок
SAMSUNG NP-R530-JT01PL
N11M-GE1-B-A3 на N11M-GE1-B-B1 все ок
Asus N50VN
G96-650-C1 на G96-600-C1 все ок
Toshiba Qosmio X300
GF 9800M GTX 1024MB
G92-740-A2 на G92-751-B1 все ок
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 10:54
JE40-CP
N11M-GE1-B-B1 на N11M-GE1-B-A3
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 14:09
Здравствуйте! поясните плиз по таблице. у меня ноут с чипом Nidia G84-600-A2, по таблице я так понял его заменить ничем нельзя?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 14:39
Глупости!Очень много чипов которыми можно заменить,самая удачная (во всех отношениях) на мой взгляд это 403
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 14:59
http://www.partsdirect.ru/goods/104711/
этот должен встатть нормально?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 15:16
Я не знаю Ваших возможностей ,поэтому встанет он у Вас нормально или нет не знаю :) ,но я их ставил и на соньку тоже,без всяких премудростей. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 09:27
ясно! спасибо буду менять! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 17:20
необходимо заменить G86-703-A2, по таблице возможна замена на G86-731-A2, у поставщиков нет такого в наличии, говорят аналог G86-741-A2 есть. Вопрос: можно ли заменить 703 на 741?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 17:32
Из того что на данный момент есть в продаже можно заменить на G86-704 и G86-741
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 17:41
спасибо. можно тогда дополнить таблицу.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 17:50
:nel-zya: Потому как в ней это все есть :a_g_a: ,можно еще и 53 чип поставить и это тоже все есть на форуме,надо только посидеть и почитать,тогда много вопросов отпадет :-ok-:
