Текущее время: 28 апр 2026 10:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 660 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 21:09
Тестировал несколько штук на разных платформах, по производительности выходит немного больше чем G86-703 и процентов на 30 медленнее чем G86-730
Интересно, откуда у вас такие цифры получились... Ядро одно, в 703-м 8 конвейеров, в 730-м - 16, больше никакой разницы, частоты однозначно задаются видеобиосом. Соответственно, 704-й по производительности должен получиться или как 703-й, или как 730-й, но не между ними...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 22:29
Чипы G86-704-A2 с датакодами 1130A2
Вот и мне попали в руки 3 штучки от одной Уважаемой фирмы для последующего теста. Фирму не называю, дабы не рекламировать.
Для теста ставил эти чипы на:
1. HP DV6500
2. Sony SZ5-series
Оба аппарата завелись без проблем и показывают ГПУзипом 16 процессоров и 64 бита
Падение производительности я почти не заметил. Предварительно тестил оба бука 3D-mark и FRUmark восстановив старые чипы прогревом, далее тестил эти же буки с новыми чипами
1. HP - 22071попугая и 86"С при старом чипе И 21319попугая и 72"С при новом чипе чипе
1. Sony - 22477 попугая и 93"С при старом чипе И 21503попугая и 74"С при новом чипе чипе
Реально чипы греются немного меньше, ну явно нет заметной потери производительности, а то, что не более 10%.... мелочь
небольшая разница есть, частоты прежние, за счёт чего такое падение производительности непонятно, но это незаметно
итог
это не аналог G86-703-A2 и не последующая ревизия , чипы 703 имеют 8 процессоров, и значит 704 должны иметь тоже 8
В этих чипах 16 процессоров и работают они как 731\741
Отсюда вывод
Это очередная партия обычных 64 битных чипов, которая уже известна как
G86-731-A2
G86-735-A2
G86-736-A2
G86-741-A2
G86-743-A2
G86-745-A2
а теперь
G86-704-A2
И чипы 31\41 появятся в продаже снова, но уже не как 704
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 22:35
Не всё наверное так просто...
Разница в производительности по сравнению с 703 небольшая, менее 10% в попугаях, но очевидно какието изменения там есть.
Сколько там на самом деле конвееров тоже не совсем понятно.
Вроде как есть консенсус что в 703 только 8 конвееров но если верить GPUZ то их почемуто 16...
Соответственно 704 тоже везде определяется как 16 но если судить по произодительности и нагреву похоже что GPUZ немного врёт.
По любому 704 это вполне ликвидные 64бит чипаки и вполне подходят для замены 73х и наверное также 74х под видом которых их пытаются впарить предпреимчивые китайцы...
G86-703-A2.gif [ 21.97 КБ | Просмотров: 9937 ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 09:33
Разница получается небольшая - это в суммарной оценке. А если смотреть детально всяческие филлрейты и производительности маппингов, шейдеров и т.п. - вот там будет заметная. Просто игровыми тестами ОЧЕНЬ невелируется из-за центрального процессора...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 10:34
а я говорю, разницы нет
докажите обратное
Я не теоретик, я практик
К тому же я прекрасно знаю откуда берётся это название (704)
и что реально представляют из себя эти чипы
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 12:19
Я всего лишь акцентировал внимание на то, что нужно смотреть при тестах в марках, чтобы действительно увидеть что-то :)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 20:40
MicroDiP писал(а):
12B1B166 1102A3 NN7024.S5R -> заявлены как 7400T-N-A3 и QD-NVS-110-MT-N-A3 -> по факту GF-7300LE-H-N-A3
18B1B383 1105A2 PAC813.S0H -> заявлены как G84-600-A2 -> кем являются по факту не знаю
18B1B383 1105A2 PAC813.S0H маркировка G84-601-A2 - это явно 64bit - память половинится
18B1B384 1105A2 PAA233.S0H маркировка G84-603-A2 - это явно 64bit - память половинится на любой плате
UA05C171 1022A2 PF0602.S1H маркировка G84-603-A2 - это 64bit - память половинится
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 20:57
кстати, вопрос: что скажете о 0944 G84-303-A2?
Что это за зверь, ремарк или оригинал, сколько bit, можно ли ставить вместо G84-602-A2?
Прошу прощение за многовопросие, но нигде не могу найти ни в теме, ни вообще на форуме, ни в инете
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 08:52
belarus71 писал(а):
что скажете о 0944
Скажу, что ориентироваться только на датакод бессмысленно. Неоднократно всплывали партии с одинаковым датакодом, но разными номерами и разными свойствами.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 06:57
еще вопросик:
пришли G84-603-A2 с датакодом 1115:
18B4B125 1115A2
PAV038.01H
G84-603-A2
кто-нибудь встречал?
что ожидать: 128bit или 64bit?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 14:34
belarus71 писал(а):
еще вопросик:
Гм, зараз даже китайцы говорят что там 64 или 128бит. У Вас какая то рулетка прям.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 00:35
18B4B125 1115A2
PAV038.01H
G84-603-A2
Поставил% что и требовалось доказать: 64bit, и память видео ополовинилась.
!!!!!!!!!!!! 1115 - Жуткий ремарк
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 23:12
Еще раз - датакод не показатель! За неделю могут наштамповать хренову тучу всего, и далеко не все из одинакового датакода будет идентичным. А если учесть что станков не один - тем более. Прецеденты были...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 23:49
Еще раз - датакод не показатель! Прецеденты были...
не полностью согласен -
Во-первых, китайцы как правило сидят где-то рядом и продают из одного мешка. Прецеденты были.
Правильнее даже: рядом с каким-то заводом, на котором есть избыток чипов.
Во-вторых, что бы они там не рисовали, - есть такая штука вероятность попадания. А если ты знаешь что с этим датакодом есть ремарк - ты не попадешь. И никакие G84-600, 601 или 602, нарисованные на чипе, тебя не обманут.
Они ведь не маркируют 8400 как 8600, они именно берут дешевый вариант 8600 и выдают его за дорогой.
такие дела.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 07:01
Не полностью - это как? Можно либо соглашаться с тем, что с одним датакодом могут попасться чипы с разной битностью шины памяти (и разными другими параметрами), либо не соглашаться.
Да ну... Вероятность конечно есть, но... она есть всегда! Сегодня вы спросите тут про датакод XXYY, несколько человек вам скажут что это 128bit, на радостях цапните большую партию и окажутся они 64bit... А честные 128bit вы не будете покупать, потому что у них датакод "подмочен". Скажете нереально? Все реально, вероятность порой бывает весьма непредсказуемой. А вот соответствие полных номерочков на чипе - это уже показатель.
Да ну... Что только во что не красят... 8400 в 8600, 8500 в 8600, а потом 8500 и 8600 в 8400, затем 8800 в 8600, 8800 и 8600 в 8700 и 9500 и т.д... Не нужно циклиться на торговых названиях, есть обозначение чипа, значительно более полно отображающее его характеристики.
G84-53 это, между делом, вообще не 8600... А дешевый и дорогой - понятия условные. Три-четыре года назад всем надо было G86-770 и нахрен были не нужны G86-730, а теперь наоборот, G86 64bit стоит заметно дороже 128bit. Китайцы рисуют то, что можно СЕГОДНЯ проще и выгоднее продать, а что там из чего получается им абсолютно пофиг.
Теперь по датакодам... Всем известно, что 1105 - жуткий ремарк и все они 64 bit, вы сами, сударь, выше писали. Но тут указан 128bit, и тут указан как 128bit, причем во втором случае все коды соответствуют 64-х битному чипу. Как так - не знаю. И лично у меня на складе есть G84-950 с датакодом 1105, которые чудесно работают везде, куда я их ставил...
Также были G86 0912, если не путаю, и 128, и 64 бита, и еще много примеров, но конкретику уже не помню.
И по вашему 1115...
belarus71 писал(а):
еще вопросик:
18B4B125 1115A2
PAV038.01H
G84-603-A2
Тут и тут уже есть информация по вашему чипу, причем со всеми-превсеми кодиками. Может стоит иногда пересилить лень и пользоваться поиском вместо того чтобы раздувать тему по кругу одними и теми же чипами?
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 18:47
не всегда датакод актуален
G84-ххх-A2 1024A2 UA06B472 S TAIWAN 64bit, похоже по каким то причинам шину урезали в двое
G84-603-A2 1024A2 UA08D412 S TAIWAN 128bit, заказ apple на расширенную гарантию
оба чипа выпущены одной и той же неделей, имеют один и тот же цвет
причём голимый перемарк G84-ххх-A2 1024A2 UA06B продавались везде и всеми
а вот G84-603-A2 1024A2 UA08Dххх в продаже не появлялись ВООБЩЕ, эти чипы видел раз 5 установленными в маки по расширенной гарантии.
Отсюда только догадки, что одни чипы после выборочного теста партии , на заводе маркируют как 603 и продают под заказ, а остатки , урезав шину продают как 53и
Поэтому правильные продавцы чипов, прежде чем продавать , обычно чипы тестят
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 21:17
Алексей. писал(а):
...маркируют как 603...., а остатки , урезав шину продают как 53и
---> так все таки G84-53 это 8600 или что-то еще?
Упомянутый мною чип G84-603-A2 с упомянутым датакодом отображается в системе как 8600
---> Вообще-то не лень, и я искал, но по строке "1115" получил ноль упоминаний связанных с чипами. Теперь на "1115A2" получил 5. Не знаю, почему. Я считал что поиск ищет вложения, а не только полное совпадение слова. Так что насчет лени - не ко мне, пожалуйста.
---> Dmitry-r (Rovbel Dmitry): Такой ответ на вопрос называется "демагогия" (читай: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... 0%B8%D1%8F)
---> А за информацию, подверждающую опыт, спасибо. Чипы поехали обратно продавцу.
Отдельное спасибо Алексею, за тему и за форум вообще.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 14:55
G84-601-A2 1107A2 18B2B188 PAG560.01H S TAIWAN 64bit
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 16:51
Есть какие-нибудь предположения по поводу того, что это может быть за "зверь"?
Вроде как новые (ни следов сколов, нагревания, парты одинаковые), но смущает закрашенный лого при датакоде 1009A2.
На всяк дублирую надписи на кристалле.
10N3HB 1009A2
NN0050.01R
Вложение:
771-е приехали.jpg [ 263.52 КБ | Просмотров: 9724 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 19:44
Очередной перемарк с десктопа..., но в большинстве случаев, работать будет.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 14:32
Хм, то что перемарк, в принципе и так ожидаемо.
Но закрашенное лого при 10 годе, это норм? Вроде как белый компаунд и незакрашенное уже с 2009 или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 14:48
Пришли чипы G84-53-A2 3шт 1049A2 запечатаны в одной ленте. Два с парткодом UA12B060 P4M699.SON один UA12B105 P4M698.SON. Белый компаунд, царапин со стороны шаров не видно, все ровные, кристалл без сколов. Видно со стороны кондеров на олове коричневые пятна, от флюса. Не пойму, новые, или так хорошо реболить китайцы так научились?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 17:35
Наши ясновидящие посовещались и решили, что чипы новые, но по каким то причинам их отреболили
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 17:57
:-) Все мои 1049- абсолютно новые и прекрасно живут..
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 18:09
А ясновидящие их тоже осматривали? :-)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 17:05
пошли 601е чипы, попадаются даже у проверенных селлеров, которые не везде работают
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 12:02
Продавец НБ1
Не перестаю удивляться. Известно, и очень давно, какие из чипов (771,601,603 и пр.) являются истинными и какие - нет. И дата коды уже мусолили - перемусолили. И по шрифту видно ( даже мне ) , где перемаркировка , а где нет. Хотите просто потратить деньги ? Или может писательский зуд? Пишите лучше стихи и мне высылайте.
Еще раз, для нелепых: 601 ориг. дата коды : 1021,1031, еще есть 2011 года.
771 - дата коды 1133,1130, 1120,1121,1207 это ориг.
MCP67M-A3 1103 ориг.
026,001 (AMD) 2009 - 2011 годов оригиналом не являются. оригинал - 2012 года ,1248.1249...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 13:02
видел 771 - 1126 перемарк?
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 12:35
Кто сталкивался с G84-603-A2 1148A2 PCA831.M1H? Можно ли брать?
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 16:54
84-53 внутри вероятнее всего :)
Зарегистрированные пользователи: alexxl87, Google [Bot], Yandex [Bot]
