Текущее время: 30 апр 2026 14:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 601 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 14:00
Lenovo G700 платформа BAMBI rev2.1
родное видео N14M-GE-B-A2 GF710M
меняется без каких либо доработок на N14M-GL-B-A2 GF720M
т.к. в биосе есть её поддержка.
Менял лично - проверено.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 20:47
Можно ли заменить чип на подобный, основываясь на то что у них одинаковое расположение контактов?
В данном случае, меня интересует - можно ли заменить
проблемный G86-730-A2 (после прогрева кристалла завелся) на заведомо рабочий GF-GO7400-B-N-A3 ?
Или только методом проб... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 20:57
А почитать форум и включить то чем обычно люди думают не пробовали?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 00:52
нет слов
можно
главное - флюс качественный использовать при пайке :men:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 01:11
можно
Это тот что с добавлением травленной с цинком соляной кислоты?Та да...тогда точно можно :)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 09:50
Gehadiy писал(а):
можно
И канифоли, канифоли побольше! :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 18:13
Nidia G86-635-A2 замена на Nidia G86-620-A2 прошла успешно
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 19:09
Где? Ну т.е. на чём?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 10:51
LAV48
Оно везде получается и писали про это уже 100500 раз.
Maxim Skridonenko
Надо медальку с бояном сделать и боянистам на аву ставить. :)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 11:24
Можно сказать, что и 1 кОм на 1000 Ом везде меняется, просто если пишут об успехе, хоть примерно указывать где.
Мне вот, например, не удалось на F3Sg поменять G86-735 на G84-53 (биос с переделкой не помог), пришлось ставить G86-751 - успешно.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 11:30
да? а мне вот удалось и не раз
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 11:41
Я чего то пропустил...что не везде?А что тогда ставить 102 ?
:sh_ok: Так 53 бывают разные :) ,бывают новые,а бывают из дерьма крашенные .Не было еще такого бука куда не удалось поставить 53,была сонька 170 и ту удалось победить. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 13:47
Мой конкретный случай отягчается отсутствием переходника в программатор и не желанием ноута кушать БИОС с флешки по зажатым кнопкам (а несколько раз ездить к знакомым для прошить флеху мне вышло б накладнее). Хотя может нужно было правильно подвигать страпы, о чём я подумал уже тестируя бук с G86-751...
Что касается же качества чипов - это да, необходимо за этим пристально следить. В моём случае чип качественный, из проверенной партии. Если ещё раз столкнусь - попробую победить.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 13:58
Ну ежели ситуевина может повторится то
я бы купил переходник,что собственно говоря и сделал в свое время и ни разу об этом не пожалел,потому как флэшки в таком корпусе присутствуют не только в ноутбуках,а колодке TSOP48 все равно с каким кол.выводов в нее ставить микры (32 44 итд)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 14:42
Мне целесообразнее сразу под 56 брать, но оно ценой в два программатора. И совместим с конкретной моделью проггера, а его есть желание поменять на более совершенный.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 17:30
n12p-gs-a1 (gt540m) успешно меняется на n12p-gt-a1, пациент ASUS k53SV
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 02:26
[quote="LAV48"]Хотя может нужно было правильно подвигать страпы[quote]
Естественно, без страпов там ничего не заведется
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 15:48
Пожалуйста, подскажите, можно ли заменить n14p-gv2-b-a1 (gt-720m) на n14p-gv2-s-a1 (gt-740m) на платформе quanta ZQK
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 18:27
ac-electric писал(а):
можно ли
..ответ на стр.19 схемы на quanta ZQK...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 21:40
можно ли
Спасибо
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 21:50
но я не понял что именно менять, кроме чипа
c43e5_Quanta_ZQK.pdf [1.91 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 19:20
Acer TravelMate 8572G
замена видео GT218-770-B1 на N11M-GE1-B-A3
все работает как GT 310M (Или GT218)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 19:31
MCP67MV-a2 на MCP67M-a2 взаимозаменяемы на Asus F5N rev 2.1 (нужна правка Bios)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 22:36
Здравствуйте! Сегодня менял g86-750-a2 на g86-731-a2 запускается матрица .Но завтра буду ставить драйвера и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 14:23
Всем Привет ! Заменил на ноутбуке SONY VAIO VGN-AR71MR видеочип G86-750-A2 на G86-731-A2 все работает, запускается и главное драйвера в системе не переустанавливал .
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 16:12
Только память пополам) ну и платформу (модель платы) надо называть
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 17:50
Спасибо за предоставленные данные :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 20:38
А у этих сонек очень часто 750-й в 64-бит сконфигурирован.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 21:25
Подскажите на что можно без болезненно поменять N13P-LP-A2
есть N13P-GLP-A1
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 22:47
есть N13P-GLP-A1
сам отвечу на своё сообщение.
N13P-LP-A2 меняется на N13P-GT-A2 (в системе показывает nVIDIA GeForce GT 640M LE)
