Текущее время: 28 апр 2026 09:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 660 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 22:14
а разница?, все равно он 213 какой-нибудь, заработает
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 00:40
IVA' писал(а):
Скажите пожалуйста по следующему зверьку:
http://tfl-shop.ru/product/g86-630-a2/
Почему-то сомнения меня одолевают. 630е как бы уже сошли и вместо них 631... Цена, в данном случае меня не напрягает, вот 631 у них же дюже дорого... А, ну и понятно, что фотку можно любую прицепить, а с магазином этим пока дел не имел. Возможно, перед покупкой можно будет в руках повертеть чип.
Собственно, вопрос - если гадать по фотографии, 630е такие бывают?
Ничего http://www.ebay.com/itm/1PCS-New-G86-63 ... 19ee0f7333 не напоминает? :)
если не поленится то еще пару чипов можно найти с этим датакодом
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 12:41
Благодарствую! По беглому поиску получается, что 213 те же яйца, что и 630/631, только в профиль :) Смысл их тогда перемаркировывать :du_ma_et: Попробую приобрести, посмотреть что получится. Ставить, к стати, собираюсь на Acer 5720G. Вроде как весьма всеядные и с биосом можно колдовать без последствий.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 12:56
Умом китайцев не понять-кинайцам надо просто верить! :) Мне попадались G84-601,600,403,300,303 перемаркированные из 84-53 ну это понятно,сделать из чипа стоимостью 15 дол чип стоимостью в 60-70 долларов,но когда мне попал чип G84-53-A2 128 битный :sh_ok: вот тут я уже перестал чего либо понимать,потому как красить ,к примеру 601 стоимостью 40дол(у китайцев) в чип стоимость в 13 долларов :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 18:47
Купил, поставил, работает. Дрова заменить только пришлось. Чудил как-то на старых. Ремарк 100% - всё-таки рассмотрел следы родной маркировки, но так и не получилось рассмотреть что именно это было. G......3(вроде бы, а может и нафантазировал)-A2. Но новый, свежий (светлый компаунд) - уже хорошо.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 22:30
Добрый день!
Китайцы прислали чип GF-GO7200-N-A3, заявлено было new.
Из картинок видно:
1) древний датакод;
2) скол с правой стороны кристалла;
3) компаунд с правой стороны был покрашен маркером (понял, когда протёр ваткой со спиртом - чернила остались на ватке) - полосу маркера видно на скриншоте видео с экрана ноута, к которому подключен микроскоп :);
4) тонкие линии в маркировке модели чипа.
Подскажите, это перемарк и реболл, верно?
gf-go7200-n-a3.rar [1.87 МБ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 22:56
Alex_50174 Еще и шары свинцовые, хотя буква N в названии, конец 06 года и кондеры сверху на бессвинце. Сравните температуру плавления. Реболл однозначно, а насчет перемарка фиг знает, эти надписи стирались часто, может просто нанесли такую же свежую...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 13:03
Alex_50174 писал(а):
Добрый день!
Из картинок видно:
1) древний датакод;
Самый обычный ребол.
Надо было купить 7400 такой,оно еще есть новые.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 23:59
Заказал в PartsDirect микросхему N11P-GS1-A2 а прислали перемарк.
Фото прилагаю.
Может кто нибудь ставил,или лучше не рисковать и поменять?
перемарк с ххх-ххх-А3.rar [554.67 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 01:49
Ну, судя по кондерам, недалеко от истины. Скорее всего будет работать, если новый. Ошибся китаец, бывает...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 10:34
Фото прилагаю.
Все от ноута зависит и биоса.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 13:53
Прошлым летом брал в PartsDirect два G84-950-A2 (нужна была пара G84-750-A2, но их не было), вёз под конкретный заказ. В последствии клиент отказался от ремонта, а чипы так и валялись невостребованными (и слава Богу). Оказался голимый перемарк из 53-х - огрызки огрызками. Скриншоты есть, фото тоже. Да и фото не надо - датакод 18САВ163 1240А. Как выяснилось, точно такой же код на 53-х, бравшихся мной ранее в том же PartsDirect. Обидно, что на потраченную за два 950-х сумму можно было взять пять 53-х, а у китайсы - семь. Нужно ли это - другой вопрос...
З.Ы. Вот такой нае..хтунг. И вопрос - а чем тогда ПД отличается от китайсы? Разве что ценой...
З.З.Ы. И кстати - на фото с сайта был ДРУГОЙ датакод - от ПРАВИЛЬНОГО чипа..
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 11:09
с ПД g84-625-a2 перепил с десктопа - 400 или 403. маркировка нанесена лазером, т.е. гравировкой а не шелкографией. вместо честного 625 не работает - периодически дергается изо при смене pwrlvl. в остальном честный чип - 128бит, 32 шейдера. Щас отпишусь им, посмотрим что ответят. сижу копаю форум в поисках правильного биоса :( мож кто встречал недавно - пнет в нужном направлении..
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 11:54
Ни разу глюков не было при установке вместо 600-750
покупал видяхи когда то десктопные 8600GTS и снимал оттуда 400 и 403 чипы,везде работали великолепно.
думаю нарезка из другого хлама
типа G84-278 или G84-300,вот с этими траблы у меня были,таки да,срывает частоту или помаргивает изо,приходилось нибитором править частоты,срезать все по частотам и выставлять все режимы на одинаковые частоты,потому что моргало при переключениях частот.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 14:25
У меня еще и чиппрог-2 не захотел читать его Pm25lv512, проколупался блин. Нашел в результате сстшку с десктопной видюхи, прошил опромкой вытащенной из биоса под ат3-ат5 (спасибо batgosho). Сейчас на тестах, вроде все работает, но.... неприятный осадок остался.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 15:22
Думаешь ответят из чего напилен :-) . Сейчас многие нвидии 84-86 серии перепилены из чего-то во что-то раза по три минимум.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 15:28
не думаю. но продавать перепил к-ый даже не работает как заявленый по приличным ценам :( я б туда поставил честный 53-й, но этот чип заказали пока я был в отпуске и под конкретный ноут.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 15:35
Sandman Дергается как выбитые строки на видеокассете? У меня было, чип не виноват, пришлось само тело карты заменить, видимо память. Aspire 5920 был.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 15:42
Стоит банер один сменить на "хватит кормить посредников, кормим китайцев напрямую !!!"
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 16:45
viewtopic.php?f=232&t=114933&hilit=g84_625_a2 - проблема 1 в 1 как тут. После прошивки биоса от 8600гт выдернутого из мода квант ат3-5 под 53-й - проблем не наблюдается. Родной чип был продиагностирован старым методом фенбашка и вел себя нормально в течение 3-х недель пока ехал чип (его отдали работать т.к. организация)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 17:09
Sandman писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=114933&hilit=g84_625_a2 - проблема 1 в 1 как тут. После прошивки биоса от 8600гт выдернутого из мода квант ат3-5 под 53-й - проблем не наблюдается. Родной чип был продиагностирован старым методом фенбашка и вел себя нормально в течение 3-х недель пока ехал чип (его отдали работать т.к. организация)
Прошивку тут выложите,пусть будет,что бы народ не искал по форуму.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 17:21
Может и правда пригодится. Биос 8600гт с зафиксированными повер-левелами (из-за к-ых и происходит моргание)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 18:20
Там еще платформу текстолита бы указать и обем памяти)))))
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 19:13
Искал свежий чип на замену G84-600, так как предыдущий G84-403-A2 - U803B274 0810A2 P47464.M2W TAIWAN проработал 4 года.
G84-603-A2 - 18BCB629 1152A2 PCS951.MON TAIWAN оказался полноценным 128 битным.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 17:11
G84-600-A2 попался перемарк из чего-то 64 битного, на бессвинце
18САВ165 1240А
P3U612.M1W
фото через блистер, на вид красивый
peremark1.jpg [ 124.2 КБ | Просмотров: 27161 ]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 22:58
брать чипы надо в проверенных местах :)
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 01:07
18САВ165 1240А
P3U612.M1W
У меня такой датакод лежат с G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 00:07
Михаил2115 писал(а):
18САВ165 1240А
P3U612.M1W
ну так....
кто бы сомневался, дешевле чипа просто уже нет :-)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 16:34
Здравствуйте уважаемые мастера. Подскажите пожалуйста кто на самом деле чип который мне прислали.
Чип G84-625-A2 дата код U804B245 0814A2 S TAIWAN P49987.01W. Соответствует ли надпись содержимому. По внешнему виду все идеально, следов шлифофки нет, надпись не стирается, края чипа ровные, компаунд темный, на обратной стороне все чистенько без царапин.
После установки на видеокарту изо появилось на с артефактами - тонкие волнистые красные горизонтальные полосы.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 21:22
Ставте спокойно,это нормальный 128 бит чип.
Я такие ставил.
