Текущее время: 13 июн 2026 08:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Как сушить чипы BGA
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 14:58
За час до пайки (или просто с утра, когда прихожу) клею на кристалл фольгу и бросаю чип на печку 125 градусов.
Ставлю плату на паялку, профиль, снимаю, далее подготовка к посадке, ставлю горячий чип на свое место, профиль, посадка, охлаждение.
Ни одного стрельнувшего, хотя пошла вторая сотня. Источники чипов разные. Бессвинец, не перекатываю.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 13:20
Епт, а тема то актуальная, мало идей по поводу сушки, я так понял каждый за себя? Сижу в подвале, 80% влажность, только грибок вывел, думаю пора валить отсюда...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 01:24
У самого помещение в полуподвале. Паяю на АЧИ. Чипы не сушил ещё ни разу, даже чипы с доноров лежащих по году в корзине норм. Ни разу не стреляло и не пучило. Краков - далеко не юг. Правда зимой хорошо топим - в помещении реально сухо, что приходится иногда на ночь окна открывать... Тут видно от влажности помещения реально много зависит
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 10:35
+100, у меня тоже ачи, подвал и ниче не пучит.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 14:08
Дык храните чипы в сухом месте. У меня клацали только чипы на донорах, которые на балконе хранились. Те, которые лежали в комнате, всегда нормально снимались.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 11:42
Здравствуйте. Давно поутихла тема но я спрошу. Что думаете на счет сушки с применением подобного агригата?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 12:32
..бери :-)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 08:29
..бери :-)
Ну что издеваться то дядьмиш? Для меня не логично почему нет. камера с тэнами не особо герметичная а можно и открыть. от 100 до 400 градусов. Объясни салопеду как жить надо.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 11:43
Читая, сначала думал кто-то прикалывается, потом стало ясно, что всё серьёзно. И главное понял, что еще в 2000 годах, на Нокиах 32** - 33** и других я не перегревал микросхемы а ставил влажными... Возможно, аналогично с дутьём плат на Сименсах. Может дуло тупо от влаги в доске?
Век живи - век учись!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 12:33
С сименсами всё сложнее было. там текстолит плохой сам по себе. По этому и пятаки из платы отрывались под поцом часто от времени. И дулись по этой же причине.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 16:53
Что их сушить? Храните просто правильно.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 19:06
но мы же не производители и не экспортеры. хранятся они не правильно немного раньньше наших серсисов.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 20:59
ваши бы слова, да поставщикам в уши )))
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 09:30
а вообще самым простым и дешевым способом сушки является настольная лампа ))) кладешь на нее чип сверху, туда где вентиляционные дырки на плафоне и вуаля :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 19:47
Сушу на старой ненужной кофеварке , у нее столик для подогрева как раз 125 градусов выдает.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 15:42
хранятся они не правильно немного раньше наших сервисов.
хранить можно и так :-ok-:
но сушить все равно желательно !
Вложение:
588.jpg [ 208.99 КБ | Просмотров: 11605 ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 11:46
Сушить надо чипы кристалом вниз, а шарамы вверх. влажность уходит с открытой поверхности в окружающую среду. Если наоборот, то часть влажности будет собираться между кристалом и подложкой, и есть большая вероятность, что пойдут трещины компаунда и выстрелят шары из под кристала. Рекомендуется сушить при температуре 125 градусов. Сколько часов сушить, должно быть написано на упаковке, конечно такой информации Вы врят ли будете обладать, тогда нужно брать среднее время между 8-24 часами (взависимости от размера чипа, толщины подложки, материала и тд..). При температурах ниже 125С возможно не достаточное размягчение подложки и ухудшение дефузии влаги сквозь микро переплёт волокон текстолита. Соответственно надо увеличивать время сушки, но при этом нет гарантии, что нужное количество влаги испарится. Большая температура для влажного чипа будет способствовать деформации подложки. могут возникнуть микро разрывы дорожок и пистонов в чипе.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 18:17
А-а-а!!!
"часть влажности будет собираться между кристалом и подложкой"
"При температурах ниже 125С возможно не достаточное размягчение подложки"
Сделайте меня развидеть это!!!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 23:36
...еще желательно маленький кулерок(не очень скоростной) установить сбоку, чтобы сдувал выделяемую влагу в сторону...при остывании она может снова опуститься в чип...
..а еще бОльшая температура...187*С или 237*С снова выпрямит подложку и приварит порванные дорожки и пестоны к чипу...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 07:34
Вот и у меня впервые щелкнул видеочип при пайке. ЧИП - 216pvava12fg. Сушил его на термопро. Около 7 часов на температуре 110 градусов. При установке, в самом конце профиля услышал глухой щелчок. Из под кристалла вылетело немного олова.:-( 1,5 к улетели вместе с ним.:-) Что я сделал не так? Недостаточная сушка, или же перегрел? Хотя пайка шла идеально. График не гулял.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 10:12
Около 7 часов на температуре 110 - мало..
даже китайские продаваны пишут: не менее 24 часов в 100-110°
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019 15:16
Недавно смотрел видео на канале Луиса Россмана (чувак занимается ремонтом техники Apple в Нью-Йорке) Так он сушит чипы и платы в мини печке (по типу как на картинке) В принципе неплохой вариант - и чипов кучу можно засунуть, и плата влезет, и температуру можно нужную подобрать, и оставить включенной на длительное время можно, а главное можно купить в любом магазине бытовой техники.
EUROSTEK-ETO-050BK.jpg [ 86.11 КБ | Просмотров: 9424 ]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019 21:35
а еще в ней можно и паять :)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019 23:18
Maxim Skridonenko да тут сплошные плюсы! И обед можно разогреть, и электроды прокалить, и обувь в дождливый день просушить. В общем беспроигрышный вариант! :)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019 14:53
В последнее время приспособился сушить чипы на нижнем ИК подогреве YaXun 853, немного его доработав: вместо штатной термопары подключил наружную. Чип устанавливаю на имеющиеся на подогревателе держатели на двух дюралевых уголках (использую держатели платы от штатива для фена), накрываю его пустой жестяной банкой из под консервов подходящей высоты, в дне которой просверлено несколько отверстий, а так же с помощью алюминиевого скотча приклеена термопара так, чтобы спай оказался немного навису. При такой конструкции чип оказывается практически около термопары. Сушу сутки при температуре 125 градусов. Штатный терморегулятор вполне приемлемо выдерживает температуру. Изготовление всей этой конструкции заняло не более часа. Результат - ни одного "хлопнувшего" чипа Китайского происхождения (но на всякий случай сушу и чипы из ПД). На свинец при этом не перекатываю, ставлю на родных шарах.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019 18:43
Iv_Vladimir писал(а):
ни одного "хлопнувшего" чипа Китайского происхождения, но на всякий случай сушу и чипы из ПД
а в ПД чипы из другого места по вашему? :-)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019 22:28
оригинал, прямые поставки из страны АМД
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019 14:53
:) Понятно что из того же. Но ПД видимо приучили своих поставщиков нормально хранить чипы (или готовить перед отправкой), или еще что то, но из всех чипов от ПД, что по стечению обстоятельств довелось ставить без сушки (около двух десятков), хлопнул только один. Впрочем, может просто повезло...
