Текущее время: 04 май 2026 03:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена G86-731-A2 на G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 23:04
...да, я это нашёл...но не понимаю это что прямо там менять один модуль на другой?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 23:09
..и почему не активна кнопка "build bios"
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 23:17
..эх, в общем лежит на столе ноут R70, с припаянным G84-53-A2... изо нет...специально поставил этот чип, чтоб разобраться...
...помощь приветствуется, если заработает готовое решение будет тут..
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 23:24
кнопка будет активна после действий с модулями, типа "remove" или "add"..
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 07:27
..попробовал- понял..
теперь, собственно...а как поменять блок....немогу понять...удалить а потом Add ?
и ещё, не с каждым блоком активны эти кнопки...
а какой блок за видио отвечает? Display manager ?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 09:06
...так, за видео отвечают блоки OPROM01, OPROM02, OPROM03... OPROM04, OPROM05 неоткрываются в NiBiTor
..впринципе там все понятно, в биосе R70 я увидел чип с 84-тым ядром..
..теперь бы понять какая глобальная разница между 84-600 и 84-53...
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 09:10
..интересно, что там ещё есть блок с G73...7600Go...
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 10:10
какой чип ранее стоял? на прогрев реагировал?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 11:55
...да всё как обычно..
тут ковыряюсь и "...меня терзают смутные сомненья"[sup]R[/sup]...G84-53-A2 сразу должен был заработать? со своим биосом?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 11:58
стоял G86-730-A2
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 12:04
только в битности разница.
128 и 64бит. но в обоих случаях картинка должна пойти была.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 12:06
Игорь Геннадьевич, если версия биос ниже 09, в ней нет поддержки этого ядра. Начиная с девятой поддержка 84го ядра есть в родном биосе. Прошейте свефий с сайта - всё должно заработать. R70 вобще всеядный аппарат...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 13:34
Я в R70 поставил G86-303 -прокатил без всяких переделок,действительно всеядный аппарат.Перед этим этот же чип ставил в павлин 9700,вместо 771, там он не заработал.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 13:46
...короче так: слил дамп, как посмотреть версию не нашел, но посмотрел блоки для видео...и ...для 84-го небыло..,
а дальше неинтересно...
короче прошил дампом с оф сайта и ноут стартану.....а я разочарован...
в общем готовое решение для этого ноута по поводу 84-го чипа- это обновление биоса, можно это делать перед заменой, тогда не надо будет снимать флеху
...вот так, подвига не получилось, зато теперь знаю что делать, чтоб этот чип ставить :)
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 18:00
Игорь Геннадьевич
лучше обратите внимание, поизучайте схему страпов видеоядра и видеопамяти этого всеядного R70го + биос с вшитыми видеомодулями от производителя - фактически маленькое чудо в любом ноуте где производитель заикается о страпах видеоядра, и будут подвиги :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 14:08
Попробовал заменить G86-730 на G84-53 в нотике LG405
повоевал с PhoenixTool, понял как менять модули, сделал прошивку - чёрный экран, хотя светодиодами инициализации нотик мигает.
Очевидно, что не видит видяшшку...
Видяха в нём мхм но без микросхемы видеобиоса - т.е. нотик использует видеобиос из общего.
Когда распаковал его бисо - нибитуром нашёл нужные модули (один из них был OPROM02.ROM)
скачал видеобиос от Алексея из этой темы для 8600ЖТ, переименовал его в OPROM02.ROM и успешно внедрил в общий биос.
Проверил последующей распаковкой и нибитуром - внедрился, всё правильно... но не работает нотик, чёрный экран..
Подскажите, что не так? ...
файл залил сюда ибо ограничения форума - архидраконовские.. и окромя зипа ничего не лей, и зип токо до 500 кб.. и разбитый на части зип - тож просто так не лей, а колдуй с расширением..
http://narod.ru/disk/43164469001.870954 ... C.rom.html
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 17:38
Подсказали мне, что вероятнее всего на этой плате есть конфигурационные страпы... но нажаль конкретно с этим нотиком экспериментировать уже не буду.
Я на нём другой эксперимент удачно поставил - был у меня 86 чип с оторванным пятаком по адресации памяти, причём по начальной адресации - никуда его не мог поставить - везде этот пятак задействован был..
В итоге сегодня собрался с духом (а так-же опробовать в очень серьёзном деле новый микроскоп :-) ) и удачно восстановил этот пятак :) так что экспериментировать больше с этой платой не буду :) в след раз при оказии на 84 ядро перепилю :-)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 18:41
Немогли бы вы сфотографировать ету карточку со стороны чипака.
Особо интересует наличие / отсутствие R50, R21, R22 и двух резюков над отметкой Y AA
Похоже что апарат пионерили строительным феном. :ti_pa:
Пятаки однако уцелели и тоже планировал ставить туда G84-53
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 18:53
Собрал уже ноут...
но еси в ближайшее время попадёццо - сфотаю и отправлю Вам на мыло... ну или тут выложу
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 19:14
Это оно?Изображение Изображение или там другая карточка?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 15:38
Алексей. писал(а):
Теперь попробуйте разобраться с AMI BIOS от ноутбука ASUS
Как Вы наверно поняли MMtool V3.19 (AMI Bios) и другие версии MMtool не могут правильно собирать биосы ASUS. Если у Вас всё получится , я лично пожму Вам руку
Алексей, можете уточнить что Вы имеете ввиду? Я вот удачно "добавил" поддержку HD3470 (1002/95С4 видео бралось из F80SAS.220) к ASUS A8SC, теперь он понимает не только NB8P-GS и NB8M-SE и GM965. Причем собирал все это MMTOOL.3.23. Попробовал в 7ке - дрова ставятся без вопросов автоматом.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 15:48
Сергей Вертьянов писал(а):
Причем собирал все это MMTOOL.3.23. ...
да то, что на 3.19 и более ранних, некоторые биосы собирались через жопу и не с первого раза
3.23 походу баг этот убрали
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 15:57
Выложить обновленный в решениях?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 23:30
Извиняюсь за то что поздно - но редко бываю на форуме. Вопрос один - если так мучаться то почему бы не попробовать поиск - давно все описано было
viewtopic.php?f=78&t=56027
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 15:32
Здраствуйте
попробовал поставить G84-52-A2 на Samsung R700 (изначально стояла G86-730-A2), изображения нет, пробовал править биос - не помогло, я правда первый раз пробовал переделать биос может что не так делаю, если кто сталкивался - подскажите что делаю неправильно, биос последней версии.
Спасибо
опечатка - G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 16:20
AlBo писал(а):
Здраствуйте
Спасибо
Вчера ставил - все работает. ничего не обновлял и не переделывал.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 16:35
проблема решена - убрал страп R642, прошивка последняя официальная
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 19:55
Сняв R642, вы перевели MIOBD4 в 0. А для ядра G84 там должна быть 1. Т.е. все должно выглядеть так - 1110.
Другими словами, должны стоять R639, R640, R642. Не должно быть R672.
Снятие R642 на GENEVA под 84-53 совершенно непонятно чем мотивированно.
PS - тоже только что на такой ноут устанвливаk 53-й вместо 730 - все встало без переделок и доработок.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 11:09
спасибо сейчас еще гляну схему, правда ноут уже ушел но осталась фотка платы где стоят страпы
