Текущее время: 03 май 2026 08:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: 216-0752001 замена на 216-0752003
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 14:28
Евгений (Дядя Женя) Васильев писал(а):
HP ProBook 4525s (Patek dis) успешно
Спасибо,пригодилось
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 19:32
Foxconn Safina с двойным видео, при удалении дискретки работает только на интеграшке. Возможно ли туда всунуть 2003 и есть ли под него модифицированный биос?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 20:50
Гена, он в соседней теме написал, что типа вычислил, по отсутствию у себя 2003-го и сделал вывод, что поставил его на сафину:-)
Gehadiy писал(а):
fox2trot -для достоверности фото платы с 2003 чипом
А фотки... фотки мона любые сделать, хотя моя настоящая :)
только нифига не работает :-)
UPD: фото не прикрепилось, там чип 215NDA7AKA21FG Юра поставил на 5911P....
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 20:58
склепать биос под сафину не сложно же,тупо айди поменять и всё.... хд4100 будет работать на тех же настройках, что и хд4200, только интеграшка будет и всё
биос и сами сделаете, Саша, знаете как :)
по памяти вроде id 9712/9713 (НГ и аклоголь, не в состоянии соображать полноценно :smu:sche_nie: )
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 01:03
Биос склепать знаю как, делал такое на асусах, думаю и инсайдовский биос осилю. Просто там же какие-то настройки кроссфаира есть, вот и решил спросить, не будет ли из-за них какого-то конфликта
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 09:57
sash1993, с 216-2003 не мучайтесь, получите Only UMA! на сафине, которая 2001+4009
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 14:51
Дык я и хочу сделать UMA Only, у нас сейчас на Украине 4009 по цене очень кусаются
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 15:08
тогда получится, без проблем
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 20:46
написал же
почитайте шЫт на RS880MC, увидите, что нема поддержки переключения графики посредством севера
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 13:15
Нашел на дружественном форуме биос от человека с ником volodin, прошил его биос, все заработало. Драйвера ставил ставил с каталиста 12.1, подсветка регулируется.
Safina_216-07520003.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 15:33
ага, было дело... :)
Сейчас будет актуально, цены на чипы ну очень кусаются и менять сразу два чипа мало кто захочет
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 20:14
Аналогично. По цене работа+2003 или работа+2001+4009 отличаются почти в 2 раза
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 12:36
можете сэкономить... заместо 4009 недорогой 9001 поставить
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 13:10
тут экономия может боком выйти, ибо 4009 и 9001 различаются номиналами обвязки
или я чего-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 13:38
я шо называется пукнул и ушёл :-)
ну да, 18-19 стр. схемы показывает разные номиналы... так что прямая замена без допила не прокатит...
видео тут пока ни разу не менял, упустил этот момент
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 18:59
Это видео разных поколений, что б поставить 9001, придется кучу мелочевки переставлять. 4009, 4207, 9024 - это видео одного поколения и меняются между собой просто с подменой видеобиоса, 9001 же относится к 018 и 020 видику
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 16:42
rzdpasha писал(а):
На eMachines E640 (плата Compal LA-5912P Rev 1.0) замена сходу оригинального 216-0752001 на 216-0752003 не прокатила (дискретного видео нет). Поменял в БИОСе во всех модулях (не только в видеомодулях) значение 9712 на 9713 - изо на матрицу появилось. :) Прикрепляю дамп с поддержкой 003-ого.
такая же платформа,поставил 215-0752003
215-0752003 890GX HD4290 PCI\VEN_1002&DEV_9714
помогите сделать биос рабочий
родной давю на 216-0752001
E440-BIOS-only-2001-la5912p-or-ok1.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 16:48
снимайте... прокатит этот чип с дискретной графикой только
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 17:40
:sh_ok:
:du_ma_et: Обоснуй,можешь в личку
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 18:54
прояснили ситуацию с Геной... оказывается был пробел :)
сам мальца удивлён...
попозже сменим ид, скинем... если кто вперёд не успеет
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 20:06
Так и сделал,времени не было уже экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 15:59
HP ProBook 4525s
09286-1
Patek dis
48.4GJ01.011
замена родного 216-0752001 на 215-0752003 прокатила.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 15:53
Acer Aspire 4625G (ZQ2) с внешней видеокартой - замена 2001 на 2003 не прокатила. Пищит д-2к (на видуху).
Разбираться с биосом лень, поставил родной.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 20:14
Ноутбук
Acer Emachines E642G
MAIN: LA-5911P/REV: 1.0
сегодня установлен 216-0752003 без шума и пыли, вместо родного 216-0752001 - успешно.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 12:25
siempre, мало того, что в нее все лезет(описано миллион раз), так еще и вашего "без пыли" тут в сотне вариантов
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 02:30
На досуге поэкспериментировал с дампом с сайта.
Проверить возможности пока нет. Пробуем, отписываемся о результате.
LA-5912P UMA mod_215-0752003.rar [1.01 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019 13:26
Работает!
Спосибо!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020 14:05
Вот почитал тут выше и влепил 216-0752003 (ID 0210 1397) на LA-6053P (Toshiba L675D) вместо 216-0752001 (ID 0210 1297). Поправил (вроде как) ID в BIOS и все равно нет кина. Может неверно что сделал? Приложил ориг. и модифицированный SLIC. Может кто подсказать?
LA-6053P_42747_orig.bin [2 МБ]
LA-6053P_42747_orig_SLIC.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021 00:14
HP ProBook 4525s
09286-1
Patek dis
48.4GJ01.011
Помогите новичку, плиз.Запутался, 216-0752003, или 215-0752003 прокатывает? Или обе?
У меня такая же платформа (бук) и есть в продаже именно 216-0752003.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021 01:03
ставьте 216-0752003 - данная платформа это позволяет
Кто хочет - ищет способ
