Текущее время: 28 апр 2026 04:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: ATI 216-0810028 ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 09:19
Сергей Вертьянов писал(а):
Filonov писал(а):
Лозовский Антон (RsM) писал(а):
тошиба c850-b3k. Удачная замена 216-0810028 на 216-0833000.
(для статистики и будущих искателей :-) )
присоединяюсь, после обновление биос, все заработает как часики
Еще раз подчеркнем
В платформах Intel без всяких танцев ставится как 28 так и 3000 видеочип!
Сори что не по теме платформа Compal QCL50 чип 216-0833000 заменен на такой же, как итог 43 в диспетчере. При скармливании дров вручную синий экран. Работает только встроенный видик, дискретка не пашет, причем садил чипы из этой же партии на тошибу был воскл. знак, но при оценке и в играх показывал полную работу чипа. Может из Toshiba L870D-CJW PSKBUR для видео 216-0833000.bin вытащить видио биос и подсунуть туда?
Комментарий к файлу: слитый дамп
old_la-8711p.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 20:08
TOSHIBA SATELLITE C870-C7W
PLF/PLR/CSF DSC MB REV:2.1
замена
216-0810028 7610M
на
216-0833000 7670M
дамп bios 4mb флешка одна на матери
BIOS c870-PLF-PLR-CSF DSC-rev21-0810028-0833000-or-ok.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 20:16
216-0833000 с датакодом 1142 работают 3 мес. всего.
Скажите пожалуйста, сколько таких чипов с датой 1142 умерло через 3 мес.? Уже можно называть статистикой?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 07:20
Премного благодарен за подсказку аналога 216-0830028 и особенно за модифицированный биос! Без модиф. биоса видеочип не работал.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 22:13
TOSHIBA L870D-D3W установка 216-0833000 - viewtopic.php?f=369&t=99365
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 12:48
А этот не пробовали? Платфома то одна ...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 21:31
Toshiba L875D -C4M ,AMD ,Заменил 028 видюшку на 3000 .С родным биосом обновленным видео проца 7660g встало нормально.А видео 3000 с ошибкой (10) .Прошил модернизированный биос L870d приведенный выше,обе видюхи с воскл знаком,процовая 7660g со значком,а 3000 просто стандартный вга с (10) ошибкой .Дрова естественно не ставятся.Вот бы в мой биос запихнуть
7640 я думаю все б ок было. Может у кого есть вариант биоса для данного случая?Я б конечно сам попытался в PhoniexTool слепить,но опыта маловато и клиент наседает.На всякий случай выкладываю слитый.
slity.zip [1.4 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 13:35
Доброго дня! ребят помогите паж. Моделька l875d-b7m изначально пришел с зависание при инициализации (как уже писали выше, черный экран и черточка в левом верхнем углу) Вшил биос с оф сайта, все работает, но в системе видно только встроенное в проц видео. Драйвер на него с тавиться нормально. Подскажите в чем же дело. Виноват биос или видак? А может рекавери восстановить попробовать ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 06:56
Посмотри питание на дискрет ,шимы бывает у него шалят по питанию.если все ок - видео под замену.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 12:56
не знаю писали тут или нет, но может кому пригодиться
TOSHIBA SATELLITE C850-D2P
замена
216-0810028 7610M
на
216-0833000 7670M
полет нормальный без заморочек с биосом.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 09:45
TOSHIBA SATELLITE C850-D7S
Успешная замена
216-0810028
на
216-0810005
Биос переделывать не пришлось, драйвер тоже - с сайта АМД встал родной.
ID устройства:
PCI\VEN_1002&DEV_6741&SUBSYS_FB311179&REV_00
1.png [ 34.61 КБ | Просмотров: 19919 ]
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 13:14
Успешная замена
216-0810028
на
216-0810005
ID устройства:
эта замена у меня прокатила в модификации с двумя флешками, а в модификации с одной не прокатила
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 15:56
Тему перечитал два раза, так и не понял если на L850D-C7S менять чип на 3000
танцы с бубном нужны? если да то какую лить прошивку?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 16:49
никаких танцев, тупо менять и все
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 16:51
извиняюсь не заметил буквы d
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 17:44
Или не пробовали менять в моей конфигурации? Стоит махнуть?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 10:45
Поставил 3000, ноут зависает намертво после таблички тошиба. ребят есть выход из ситуации? или только оригинальный чип искать?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 11:32
я поставил замену более 30-и компьютеров всё ок.
определяется драйвера как HD 7600 :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 12:10
L850D-C7S именно на эту конфигурацию?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 13:28
Если плата на AMD, то надо биос шаманить, тут вроде выкладывали готовый.
Если интел, то 3000 встает на ура без доработок.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 15:04
готовые биосы вижу в этой теме но не пойму для моей платы они пойдут?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 15:16
чего тут понимать? по платформе биос...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 15:49
Платформа PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 16:13
пробовал этот лить
нечего не поменялось. в биосе бегает отлично а при з агрузке винды или виснет после toshiba или может дойти до загрузки винды и там уже синий экран
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 15:34
malder писал(а):
пробовал этот лить
ide-AHCI пробовали в биосе переключить?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 17:13
MsViktor писал(а):
Toshiba L875D-B7M нет изображения - произвел замену 216-0810028 на 216-0833000
Включается показывает лого тошнибы и зависает при инициализации устройств загрузки, после изменений настроек биоса, перезагружается дает подсветку на экран и никакого изображения, прошивка биоса на новую с оф сайта не помогло, т.е. ноут опять показывает лого и снова вешается.
Ради эксперимента попробовал прошить бивис от аналогичного аппарата по описанию устройств - toshiba L850D-D6K PSKGER-004002RU - ноут запустился и загрузился,видяха подцепилась HD7640G, все ок только на тач ругается, проверить с другим тачем нет возможности, но сам тачпэд со следами залития.
В общем клиент рад и такому результату.
malder, если дискретка не нужна, и задача просто поднять бук, то вот решение. Лично пробовал, работает на L850D PLAC/CSAC вообще без видеочипа, на интеграшке.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 21:10
Я знаю что без чипа все работает на ура. Но у меня задача с чипом запустить. Нашел прошивку с которой винда грузится, но в устройствах вижу только процовую графику, хотя по производительности оценка графики в винде 6, вроде не плохо. Завтра попробую еще биосы полить, возможно подберу подходящий
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 21:36
не подходящий, а родной, который пложено! 6 это на интерашке оценка, и биос вы залили от UMA
неужели непонятно?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 18:12
пошатал чип, видюха появилась в диспетчере, биос прошил прошивкой с этой темы пегатроновской платформы. но при установке дров на видюху вылетает синий экран. винда свежая, чистая. на что думать уже и не знаю. или лыжи не едут или я еб...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 18:33
Чип недосел, перекатайте на свинец!
