Текущее время: 11 июн 2026 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена севера на HP G6
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 19:23
В нем то как раз есть - он с десктопа и там набортная графика. А вообще в теме биос правленый только под дискретку. Уже пробовал - постов нет.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 19:28
R_DON писал(а):
В нем то как раз есть - он с десктопа и там набортная графика..
А как "набортная" графика связана с лвдс интерфейсом? :)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 23:01
постов нет, дискрет или UMA по барабану, проблема в другом
на R22 полноценно заработают только севера поддерживающие кросс
все остальные варианты, получите only UMA
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 23:41
Сложно говорить, при наличии отсутствия достоверной инфы...
Например, если верить таблице, то в 760G кроссфайер, как раз-таки, есть. :nez-nayu:
Но, что-то весьма сомнительно, что в бюджетный десктопный чип засунуто то, что нужно ему, как козе баян - ЛВДС интерфейс, который в R22 организован через север...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 00:12
ну тогда так, 215-2003 заработает, как надо :)
760-й тоже ставил- кино есть, но...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 01:05
4058 у меня немного не живой просто был... на 5911 подкинул и ничего... так что в другой раз поковыряю...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 15:48
кто то пробовал переделывать эту модель на видео севера? Иными словами - наоборот - отключать дискретное видео.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 16:00
какую "эту модель" ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 01:23
R22
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 08:43
Дык, отключайте, 14стр
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 09:40
Господа, подскажите как отключить интегрированную в 216-0752001 графику на платформе LX89, чтобы сразу после инита выводилось на дискретку? В биосе два модуля, относящихся к графике RS880M. Пробовал удалять оба - пост 89h и перезагруз. EzH2O Internal Video Mode переключает, но при попытке изменить дамп биоса вылетает с ошибкой. Чем еще возможно редактировать Insyde H2O биос?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 10:05
никак
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 22:01
DA0LX8MB6D1 REV:D LX89
умер север 216-0752001
поставил 215-0752007
останавливается на 17(monochrome mode set)
с правленным bios тоже самое,
подскажите есть ли возможность подружить эту платформу с 215-0752007 севером (без видео), т.е. переделать в DIS чтоб сразу на внешку
на схеме по DIS нашел 2,8,9,10,11,19,25,26
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 22:49
Конечно меня извините, я не наглею! Но очень хочу посмотреть на правленны биос под 215-0752007.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 13:16
в первом посте спросили про 2001 2003 и 2007, никто не исключил 2007 из списка, и тот который правили под LX89 на 2001 и 2003 запустились, вот и подумал может и 2007 прокатит, я ж не смотрел BIOS изнутри (тем более пока не понимаю как его вообще модифицируют под 215)
потому и интересуюсь, можно ли вообще подружить и как это реализовать (тут уже в образовательных целях).
поставить 2001 и выдать ноут - это дело времени пока найду этот мост
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 13:52
,наверное все таки не подумали,он голый без видео,а на этой платформе ,на сколько я помню,не было дискрет онли
А кто мешает разобраться?
Правильнее найти то что туда лезет и не искать сложных путей,тем более не зная как их искать. И ставить такой дорогой чип вместо родного не вижу смысла
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 12:20
мертвый 2001.
Поставил 2003й,залил модифицированный биос. картинки нет. Вот возник вопрос, ставил ли кто-нибудь 2003й с этим биосом?Или чип у меня такой попался
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 18:06
мертвый 2001.
если стоит дискретка, то ставить нужно только 2001.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 14:06
Для статистики.
Принесли HP G6 с убитым 216-0752001. После замены на 215-0752001 (попробовал поставить что было) ноутбук не проходил инициализацию. Прошивал БИОС сначала официальными прошивками по незнанке. Естественно, никакого изо я не увидел. Почитал данную тему, прошил прошивкой от Gehadiy - изо появилось. Поставил винду, драйвера. В диспетчере увиделась только встроенная видеокарта HD4200. Поставил вай фай - тоже не работает, ругается, что не подходит. Заказал 216-0752001.
До этого делали подряд 4 платы Compal LA-5911. Там все норм заводилось. Лишь одна потребовала БИОС прошить.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 16:00
Пытаюсь замодить биос под 215-0752003, распаковываю феникстулом 2.09, нахожу 6 модулей, подменяю в них айди 1297 на 1497, собираю обратно - пост код 17. Что я делаю не так? Или есть какие-то подводные камни?
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 16:07
контрольная сумма модуля после правки остается неизменной?
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 16:17
КС меняется конечно, но вроде как для Инсайда это не принципиально?
п.с. плата R22
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 13:36
поставил 215-0752001 и прошил биос - все работает.Видеокарты две как положено
Gehadiy - благодарю
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 13:08
quanta r22 поставил 216-0752003 бос залил от Gehadiy точнее пробовал оба, ругается на wifi,
пробовал модить родной биос- заменил модули взятые из биоса Gehadiy, но изо нет - инициализация есть.
Поскажите как правильно поправить биос может КС гдето посчитать надо? Или помогите замоддить......
биос родной прилагаю.
слито-25q16-ок.rar [1.25 МБ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 13:30
пробуйте
слито-25q16-ок_SLIC.rar [1.25 МБ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 13:40
barbosa75 писал(а):
пробуйте
нет изо инициализация есть.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 14:03
http://matros-service.com.ua/25q16-ок_SLIC_2.rar
А так?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 14:05
вернее так http://matros-service.com.ua/25q16_SLIC_2.rar
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 14:38
barbosa75 писал(а):
с этим нет инициализации....
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 14:41
gmosin писал(а):
оп отбой пошло изо после того как выключил с кнопки с удержанием , ща wifi проверю...
