Текущее время: 04 май 2026 14:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 715 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ati 216-0752001(RS880M на RS780M)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 14:20
Gehadiy писал(а):
Михаил2115, а так непонятно?
А поговорить ? :-)
Ну да))
Работы ща как-то поменьше))кризисная осень видать)))
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 13:57
Подскажите: acer 5542g 216-0752001 - на 215 замена работает?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 14:21
Если дуал графикс не используется-да.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 20:33
Toshiba L750d Quanta BLCD (Dablcdmb8e0 rev:e) замена 216-0752001 на 215-0674042 прошла успешно.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 14:03
может уже поздно но все же .
асер 5536 JV-50 с 026 севером видео встроенное
001 ставится без проблем но
нужно ставить проц атлон2\турион2 + зашивать биос от аспире 5542
полет нормальный дрова стают
торможения не наблюдаются
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017 16:47
Михаил2115 писал(а):
gmosin писал(а):
вопрос соответсвует теме ,мать la-5972p(lenovo g555) север (rs880m)216-0752001 - есть в наличии 215-0674034(rx781), видео дискретное ати 216-0749001. по информации эвереста rs780m\rs880m.
процессор s1g3 amm340db022gq
Прокатит ли замена севера rs880m на rx781 без правки биоса?
там будет работать любой мост вроди бы,22-24-26-30-32-34-01-03-07
сам ставил 30-32-34-01-03-07
22-24-26 жалко туда ставить было,но думаю и оно заработало бы
Некроквотинг, но имею на руках la-5972p uma.
С родным севером после прогрева все стартует.
Решил поставить 2007 т.к. именно он был под рукой.
Поставил. Посты идут, но изо нет.
Пошарившись, нашел свежий 2001 - поставил и увидел картинку.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017 17:05
А с чего вдруг должна быть картинка?))))
В 0752007 отродясь нет встроеного видео))
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 14:04
Платформа Wistron je40-dn mb 48.4.hd01.031
Успешная замена 216-0752001 на 215-0674058 без танцев и плясок.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 15:29
Платформа Compal la-5992p
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 18:21
la-6054p rev 1.0
успешно с 216-0752001 на 215-0674034 без проблем
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017 09:05
sash1993 писал(а):
eMachines E640 (E640G)
Плата JE40-DN
Переделал с DIS на UMA благодаря инструкции с форума
Прошил последний биос
216-0752001 заменил на 215-0752003, все стало отлично без каких либо модификаций биоса, дрова поставил десктопные, определилась как HD 4290. Похоже в данном биосе отключена проверка dev_id и становится любой чип с 8** серии. Либо же производитель добавил в биос видеомодуль десктопного чипа.
Я чего-то 7-ю серию в лице 215-0674058 пристроить не могу на JE40-DN (UMA разумеется). Хоть с правкой БИОСа, хоть без неё. Единственное что не делал - не правил контрольную сумму.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017 11:44
мод под УМА 4058 лежит в открытом доступе уже с год наверное
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 14:09
Всем привет! А кому нибудь удалось заставить работать 4058 на LA-5912P?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 16:15
А почему нет?Таки да. :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 17:18
Gehadiy Спасибо.
Я в общем то так и подумал, что где то затупил))) Не пойму только - где? Биос правил, и просто ID менял с правкой КС, и видеомодуль целиком подставлял. Результат один - пост FE, загрузка с флешки идёт, кино нет никуда.
Подскажи, добрый человек, что не так делаю? Или не знаю чего? Исходник и правленый прилагаю.
5912.BIN [2 МБ]
5912_SLIC.BIN [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 17:25
Добавлю. Если грузиться не с чего, то пост F0.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 18:17
в скольких модулях менялся ИД?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 18:30
Gehadiy, во всех с расширением .ROM
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 18:34
ID менялся во всех файлах, кроме файлов .BIOS
Снимок.PNG [ 84.83 КБ | Просмотров: 14076 ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 18:50
В некоторых модулях есть несколько сигнатур искомого ИД,бывает и 5 и 6 штук,менялось во всех местах? Конкретно модули 66 и 334?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 18:55
Gehadiy, да, во всех местах. Сначала сделал без правки КС, - остановка на пост 17h. Переделал с правкой КС - посты пробежали дальше, до FE (с загр. флешкой) Подменил модуль целиком, - то же самое.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 19:30
Ну все..., а что дальше надо. Видик встроенный в север прошел инит.
Качество микросхемы? Монтаж? Первичные симптомы до замены?
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 19:45
Микросхема "новая", думаю, продавца этого многие знают. До сих пор всё рабочее присылал(хотя понимаю, что это не показатель)) Посажена на бессвинец. Не качал. Термопро ИК-650. Плата подарена мне после прогрева уже с картинкой. Вероятность непропая конечно существует, но очень мала.
Если с биосом всё правильно сделал, то пожалуй качну. Сомневался просто в правильности биоса, т.к. не часто этим занимаюсь.
Снимок.PNG [ 442.55 КБ | Просмотров: 14071 ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 19:57
Биос ваш не разбирал пока, завтра буду на работе разберу, гляну видеомодуль.
Еще вопрос, контрольную сумму модуля как считали? Где меняли биты для корректировки? В каком HEX редакторе работали?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 20:06
"вы все еще покупаете чипы на али?..." (ц)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 20:08
:-:ok:-:
Тогда мы идем к вам...
PartsDirect :-)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 20:14
Новоселов Владислав (STRIDER), в этом биосе КС вообще не считал, тупо заменил на модуль от 4042, id, как понял одинаковые у них. Модуль от Черномора прилагаю. Есть один момент, который смущает. В родном дампе есть два видеомодуля, с почти одинаковыми названиями. Я на всякий случай оба заменил (с переименованиями) С оф. сайта биос имеет вообще три модуля одинакового размера.
Для корректировки КС биты менял в дате. Пользовался HxD.
9616_modul_215-0674042.rar [36.36 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 20:16
Каюсь, грешен! :-)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 20:18
Немного оффтоп, но все же
Имхо один из самых упоротых распиаренных продавцов на али. Чипы конечно никогда не брал, но то мульты не тех ревизий или даже моделей, флехи вместо квад обычные, да еще и не новые, а со следами использования и тд
Трудно устоять перед 2016+ :-)
