Текущее время: 04 май 2026 11:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 715 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ati 216-0752001(RS880M на RS780M)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 21:55
kolarium писал(а):
а еще такой вариант. Тачка Acer 7551G, похоже, сдох 216-0752001 (включается, но экран черный, из радиатора выгреб целый валенок). Такого чипа под рукой нет, есть 215-0674034. Видяха на плате есть внешняя. Надежда, что чип подойдет, слабая, но все же есть. Может, кто-нибудь точно скажет: подойдет или нет, чтобы не делать лишнего хода?
Ставь , должен работать,не критично ставил 215-0752001 тоже работает
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 18:28
Хм... сам спросил - сам ответил: подходит. Все село нормально, работает. :)
johrain, спасибо за отклик.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 00:27
Роман aka Rom писал(а):
Как все сложно у вас..- ну проще ведь 24-й поставить..- и никаких плясок.
Это точно, там хоть север тот же и куски биоса от 24-го(3100) уже много раз втыкали вместо 26-го(3200) и работает всегда гут,если нет дискретного видео,если есть-его просто отрубит,ну и опять же,станет ноут на бортовом дальше жить нормально
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 14:23
и с дискретным прекрасно дружит...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 12:45
Дружит если нет коммутатора видях бортовая-дискретка, если с коммутацией то не работает, где-то тут обсуждалась тема Asus M51Ta и M51Tr
И я сам ставил вместо 26-го 24-й на такую плату с коммутартором, после перезагрузки винды дискретка пропала навеки из устройств, ставил 2 раза такие чипы с перешивкой биоса под 3100 бортовое видео.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 13:08
Тока недавно я M51Ta делал- помучился день, да, но таки заставил работать на дискретке.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 13:20
А биос презентуете в личку ? :-)))
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 13:36
Биос- такой же как у всех.., не в нем дело..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 13:45
На родном биосе бортовое видео 3200 и с 24-м (3100) ноут показывал черный экран...
Как у Вас на родном биосе стартанул 24-й?
 Заголовок сообщения: HP DV6
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 08:10
HP DV6
Платформа DAUT1AMB6E0
Проц Athlon 2 amm300db022gq
Север 215-0752007
Видеочип(встроенны) - AMD(ATI) - 216-0729042 (HD4650)
север больной, можно ли вместо 215-0752007 поставить 216-0674026 ни кто не пробовал, будет ли видео работать или нет??? просто в наличии есть только он из амд :))
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 09:57
Заставка HP будет, работать - нет.
Если поменяешь проц на RM ZM QL и прошьешь соответствующий биос - будет.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 12:01
HP DV6
Север 215-0752007
Напрямую нет, там северники разные внутри(ну и видяхи тоже)
Шаманить биос в 2-х частях, по айди проца и по северу.
Разве кто-то запусках на HP такие биоса?
Вроди не получалось пока нормально подправить на HP биос, что бы адекватно всё работало и без глюков потом в винде.
Где-то на форуме есть переделка подобного ноута но в винде не все тесты потом проходило и падало в синий экран.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 17:42
Я не говорил про родной, я говорил, что биос такой же как у всех- т.е. выложенный на форуме и скаченый всеми уже давно.. Ну и к тому ж, если вы ставите 24-й мост, то подразумевается, что биос правленный..
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 19:49
А как удалось запустить дискретное видео в этом случае?На форуме тоже обсуждали что оно перестает работать при установке 24-го с правленным биос.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 20:22
Оно не перестает..- оно видится в системе прекрасно, и дрова на него встают.., только переключиться на него не просто.. Там всегда была эта особенность, но с 24-м немного похитрее.. Впрочем, в инете есть инфа.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 23:36
2 раза ставил 24-е и оба раза дискретная видяха при первой загрузке винды была под вопросом а после попытки переключения на дискретку 7-ку глючило и она отключала дискретку так,что даже в устройствах она пропадала
Ну да и ладно, пока 26-х закупил так что ближайших пару месяцев хватит на все замены.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 14:01
:a_g_a: все так и начинается..., но в итоге- победить вполне реально..
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 20:08
А можно намек или ответ в личку?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 20:11
Намек можно..- важна правильная последовательность установки правильных версий драйверов.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 20:28
Тогда не грехи рассказать для всех ;-)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 11:47
так на g565 помоему.... g555 только с дискретной видюхой. прокатила на 215-0752001.до этого стоял 216чип. а вот без дискретки замена не прокатила.(что неудивительно. просто сделал эскперимент. ноут стартовал, даже с кнопки выключался)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 11:50
да и наблюдал, что 216 на 215 меняется почти 100% если есть дискретное видео как на 215---001 так и на 215---007
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 12:07
Все зависит от конкретной платформы и поддержки биосом севера в случае замены на другой,если же меняется на такой же север(бортовая видео не в счёт при наличии дискретной и НЕ использовании бортового видео и режима кросфаер) то работать будет всегда.
в 001 и 007 севера внутри разные, потому от биоса будет зависит заработает или нет
215-0752007 RX881
216-0752003 RS880MC
216-0752001 RS880M
из этого можно сделать выводы,когда и что вместо чего покатит при наличии внешнего видео :men:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 15:04
Toshiba Sattelite 505D без внешнего видео замена 216-0752001 на 216-0752003 , без доработок, все заработало сразу
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 17:47
Эта тошиба по моему видит оба этих чипа изначально, поддержка в биосе прописана.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 17:37
Приветствую.
JV50-PU видео чип 216-0728014, вместо 216-0674026 посадил 216-0752001 - все работает.
JV50-PU без видео чипа, аналогичная замена не проходит (запуск есть, нет картинки)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 19:54
все пройдет если биос подправить
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 10:31
Lenovo G555 Compal LA-5972P , дискретная видеокарта HD4550
Заменил 216-0752001 на 216-0752003. Все работает без шаманства :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 00:12
на этой материнке 03 чип становится и с дискреткой и без,биос его знает...
обсуждалось уже где-то..
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 08:52
lenovo g555, плата la-5972p, видео дискретное. Заменил 216-0752001 на 216-0674026, все ок.
Зарегистрированные пользователи: aleksandr.loktev.82, Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
