Текущее время: 04 май 2026 05:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена G86-731-A2 на G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 11:11
спасибо сейчас еще гляну схему, правда ноут уже ушел но осталась фотка платы где стоят страпы
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 22:50
Ктонить пробовал ставить G84-53-A2 заместо G86-750-A2 на MBX-185?
G86-751 в наличии нет, G86-771 с последнего завоза очевидно какойто перепил и на етой плате работать не хочет. Вроде как G84-53-A2 туда пристроить можно :nez-nayu:
Со страпами вроде как не сложно, резюки все подписанны и даже вроде уже стоят как надо для NB8M-GT, тоесть G84, PCI_DEVID[4:0]= 00110 а не для NB8P-SE как следовало ожидать.
Осталось биос отредактировать. Скачал Phoenix Editor версии 2.2.1.3 , при попытке открыть дамп ругается на модули.
Может у когото есть подходящая прога или готовая прошивка или подскажите если на етой плате работать не будет чтобы зря не мучился :-)
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 23:08
Chaem поправте меня, если я не прав...
86-750 = 128 бит. 771 = 128 бит.. еси у Вас 771 перепил - то вероятно с 64 битника.
84-53 = 64 бита... не проще-ли поставить 771 перепил с 64 бита, сконфигурировав страпы на 64 бита, чем пробовать перепилить мать на новое ядро, к тому-же такое-же 64битное?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 23:14
Фишка в том что вроде 128бит совсем и не надо :nez-nayu:
Есть всего два чипака памяти, 32бит каждый. Может быть я чегото не так понял но 128бит из них никак не получается :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 23:19
Ещё забыл сказать что с моим 771 картинки вобще небыло и он 128бит точно. На Сони вообще не всё так просто с заменой так что по простому всё равно наверное не получится.
Ну и повод хороший научится биосы ковырять :-)
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 06:51
Вот тут я не понял - вы прикололись или опечатались ??
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 07:37
Все правильно он написал, там по схеме 2шт HYB18H512321BF-14 они 32х битные соответственно шина памяти тут 2х32=64. И 128 битный G86-750-A2 в этой машине работает как 64х битный.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 09:02
Интересно - что говорит в этом случае GPU-Z ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 11:27
Почетный Мастер
что шина памяти 64бита. вчера только две сони FZ с G86-750 в одноканальном режиме было.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 13:47
С редактированием никто не поможет?
Внутри есть шесть модулей
OPROM00 Intel VGA
OPROM01 Intel VGA
OPROM02 Nvidia VGA X.З. что Nibitor пишет device id: 0426 Unsupported
OPROM03 Nvidia VGA Видеобиос для G86 который нужно поменять на модуль для G84
OPROM04 Intel X.З. что
OPROM05 GALILEO
Модули 00, 01, 02, 05, и наверное 04 можно выкинуть совсем?
Смущает немного что выдаёт ошибку при открытии.
В инструкции написанно по етому поводу:
Q: An unsupported module class 'X' was found at offset XXXX....
A: BIOS Editor found a BIOS module with a class type which is not in the
'ROM Maker Suite' specification or the ROM may be corrupt. If you select
continue and the ROM loads successfully, then it can be modified by BIOS
Editor, with the exception of the unsupported module class, and the message
can be ignored. An unsupported module class cannot be edited by BIOS Editor
Не совсем понятно быдет работать или нет но попробовать можно.
Есть ещё phoenixtool193, разбирает биос без проблем но не понял как им можно собрать назад.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 14:48
Мне помогла вот эта статья (сохранил себе страничку на винт)
http://narod.ru/disk/50095452001.97fc75 ... l.mht.html
и ещё.. это от меня самому-же себе было уточнение
"Внимание!
После распаковки (кнопка GO) появиццо выпадающее меню с кнопкой ОК.
ВАЖНО - нужно производить все изменения ДО нажатия кнопки ОК!!!
После всех изменений жмакать кнопку - тогда прошивку соберёт с нужными модулями!"
Кстати, вырезать "ненужные" модули у меня не получилось - феникстулл ругался и не завершал паковку.
Менять модули у меня получалось только схожие по размеру и\или структуре... т.е. модуль с ядром g86 на модуль с ядром g84 - менялся без проблемм, а еси пробовал втулить ядро 84 вместо интелла или unsupporned - матюки и fail сборки...
PS, перепиливать Соню на другое ядро - ИМХО дело неблагодарное, ибо "Иц Э Сони" :-)
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 15:06
Спасибо огромное :co_ol: Наверное должно сработать :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 15:38
Вроде собирает нормально, подкинул модуль для G84 два раза вместо 02 и вместо 03.
Разобрал обратно для проверки на вид всё правильно.
Есть только одна непонятка, можно выбрать производителя как Sony а можно как Other.
Sony наверное будет правильней но останавливается на ошибке Sony lock
Если убрать опцию "Remove manufacturer cpecific locks" то всё нормально.
Что такое етот Sony lock и для чего он нужен?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 15:53
Сделал два раза, один как Sony и один как Other, обе прошивки индентичны.
Пора паять чипак :-)
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 18:30
Вобщем пока облом :(
Выдаёт пост 87 из чего наверное следует что есть проблема с контрольной сумой.
Очень надеюсь что ктонить из опытных биосоковырятелей пнёт в нужном направлении.
Прошивка что получилась лежит здесь http://www.4shared.com/file/HwWL0UKx/MBX185_Test2.html
А здесь лежит родной дамп http://www.4shared.com/file/GKf7taAV/Wo ... BX185.html
Подскажите плиз чё я не так делаю :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 09:54
Добрый день. Поставил на самсунг r70 чип g84-53-a2. Включается экран белый в полоску. Прочитав форум понял что виноваты страпы. Не поможите побороть?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 10:16
Почетный Мастер
понял неправильно. если матрица включается, значит биос с GPU договорился нормально.
подключай внешний монитор, смотри на артефакты и решай проблему с монтажем или видеопамятю
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 11:51
Димитър Дянков
позвольте не согласиться...
2 раза менял 770 на 53 получал белый экран. первый раз тоже думал что в монтаже дело, перекопав весь обвяз и 2 раза поставив ЖПУ - добрался таки до схемы конфигурации страпов ;)
подвинул 1 резик - всё заработало :)
во втором случае - тоже самое.
суть в том, что с 770м память работает в 128 битном режиме, а с 53 - в 64 битном
нужно поставить конфигурацию памяти в 64 битный режим.
xtal_vlzba номинал резистора не подскажу, насколько я знаю - ревизии плат разные и позиционники тоже разные. Скачайте схему под свою плату и разберитесь с конфигурированием памяти
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 12:55
Почетный Мастер
если памяти, то согласен. я имел в виду, что dev_id правильный, раз изо уже есть.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 14:52
Вот тут похоже ошибка:
Для G84 надо
PCI_DEVID[4:0]= 00111
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 23:59
Нотик Samsung R700, мать BA41-00863A. Стоял G86-770, поставил G84-53, нотик включается, но нет инициализации. Какие страпы нужно поправить что б ноут заработал? Прикладываю кусок схемы.
Безымянный.jpg [ 196.72 КБ | Просмотров: 13006 ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 00:06
смотри пост выше
Сергей М писал(а):
Для G84 надо PCI_DEVID[4:0]= 00111
пятая колонка в правой верхней таблице
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 02:26
Подпаял страп R639 (стало 00111). Нет инициализации. Видик еле-грелся. Перепаялстрап с R676 на R674 (как я понял, это конфигурация со 128 бит на 64 бит память, банки самсунговские). Чипак вроде начал чуть сильнее греться, но все равно нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 03:25
Упс, перепутал флешку биоса, когда впаивал, и впаял задом наперед, по этому еле-грелся. Вставил модуль видеобиоса от 8600M GT (брал асеровский), все равно нет инициализации, только чипаки греются.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 09:06
Попробуй для начала верни все назад(770тоже) и запусти плату в первоизданном виде.Или хотя бы подкинь пост карту дабы знать чего нет инита или видео.Не может быть что бы из-за видяхи не было инита.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 09:09
Насколько помню, в самсунгах уже есть поддержка G84 в BIOS.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 12:27
В моем не было (видимо старый биос). Старый g86-770 в коротком, с ним я тоже плату проверить не могу. Попробую припаять пост карту.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 22:05
Карту подпаял к debug-порту, при чем на первой ноге вместо 3.3 вольт было 0.8 вольт. Нашел на плате 3.3 вольта и подпаялся туда, пост карта показывает 0. При чем, почитав инет, я так понимаю это частое явление на самсунгах, когда пост карта так не пашет.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 22:24
Паялся сюда J27 ? Посты по любому в ноле не могут быть.Могут бред показывать (редко на самсунге) но не ноль.Смотри клоки,питание биос,а потом когда пост карта начнет хоть что то показывать будешь искать видео
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 03:39
Да, паялся к j27. А как клоки посмотреть?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kiber8888, Yandex [Bot]
