Текущее время: 28 апр 2026 10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: ATI 216-0810028 ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 09:35
YuraF (Лайтинен Юрий ) писал(а):
vlad77 писал(а):
Премарк что ль?
Я этого не говорил, (хотя подумал)
Дело в том , что в satC855-C2M ( платформа не зафиксирована) вместо
исходника 0833000 такие-же новые ( в том числе из указанного источника)
прилипли вообще без нареканий.
Видимо решение выглядит так - надо брать видеомодули , которые под
THAMES из С855 и вправлять их в БИОС ( моего сабжа)
( применительно к моему последнему случаю (С850)внутри несколько штук
thames и два seymour )
Похоже у меня такая же проблема. Брал 1 шт. в мастермэйд. После замены нет изо. До этого ранее 2 чипа оттуда же встали без проблем. Вопрос теперь в том, как распознать из чего сделан перемарк? По виду он похож на Thames, Whistler... Подсовывать ему все видеомодули подряд?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 20:31
Перепробовал три чипа, так и не пошло дело. Скорее всего отдам с графикой проца. Жаль убитого времени. Как замучали чипы :(
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 16:49
C850-B3K поставил 0813000, после загрузки, установки дров (винда сама нашла у себя в закромах) и перезагрузки полный успех.
Виндовый бенчмарк:
До - https://yadi.sk/i/MRva51ccWTLZ2
После - https://yadi.sk/i/nDyi8vltWTLbi
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 16:55
LAV48 писал(а):
0813000
Опечатался 216-0833000
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 16:08
kawasakich писал(а):
Вот биос с которым у меня всё работает, но не дискретка не отображается. Можно попросить именно в него засунуть видеобиос под 216-0833000?
Вам чип отреболить нужно, уже не раз именно на этой платформе люди на этом обжигались(не знаю почему).
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 14:38
vlad77 писал(а):
Премарк что ль?
А датакод чипа не помните ? А то пришел оттуда же, 216-0833000 датакод 1224, на plac/csac вместо 028 не хочер работать, после установки дров синий экран, биос модифицированнай с этой темы.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 12:09
С датакодом 216-0833000 немного ошибся, вот : 1223 PHB782.00 . На plac/csac вместо 028 с мод. биосом не стал, дрова ставятся, а потом синий экран. VID вроде правильный...
Проблема 100% в чипе, т.к. установка 216-0833000 c залитого донора проблему решила, обе видяхи работают.
Чип брал в мастермаде, как появятся еще пациенты, попробую поставить.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 16:07
1222 phb713.00 не работали
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 14:05
Ребята, запомните накрепко - что на интеле, что на амд - память на этих пегатронах отваливается на ура. как правило один чип на стороне гпу, или один с противоположной. на амд платформе получаем 43 по обоим видикам, на интеле - незапуск. амд память любит там просто дохнуть, раз 5 уже меняли на хуникс\самсунг. вообщем направление, по моему, понятно.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 14:21
Это все так, память сам там менял пару раз, но не в данном случае, т.к. чип с залитика встал без проблем, бук давно трудится у клиента.
В моем случае проблема именно в перемаркированном чипе. Как назло пока некуда больше этот чип подставить :(
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 14:59
вы сами себе противоречите.
с синего экрана, естественно, ошибку не записали? как вариант, при повторной замене - прогрели как раз отвалившуюся память, вот и ожило.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 15:04
А перемарк в диспетчере как определялся?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 21:43
Определялась как 7670m, ven/dev_id тоже соответствовал. Дрова ставились, после перезгрузки BSOD, ошибку не записал, но ругался на драйвер ati. Если зайти в безопасном - то обе видюхи определялись как положено, без восклиц. знаков. Винда, дрова, проц, и т.д. меялись. Недосад исключен. Чип с донора встал сразу и без бубна,слопал ранее установленные дрова и все ок.....
Я потому и не спешу отправлять чип по гарантии, странно это все как то, надо его на другой платформе попробовать...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 10:21
У меня определяется 7600M ven 1002 dev 6840, код ошибки 43 на процовой все гуд. Может действительно память отвалилась. Попробую заменить на днях. Странно только почему один чип определяется у вас 7670, у меня 7600.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 11:40
Определяется как 7600m series из-за дров, ставьте родные, будет 7670....
ven 1002 dev 6840 это как раз 7670.
Датакод чипа, как я понял, такой-же ?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 10:33
Родные, как Вы говорите, не ставятся ни каким образом.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 10:10
Сегодня поставил этот злополучный чип на plf/plr/csf/csr dsc. Поведение почти такое-же, синий экран, ошибка 0116, но все это только на внешнем мониторе, матрицу не зажигает .
Да, родной чип артефачит под нагрузкой, вернул на место - матрица заработала и винда загрузилась без проблем.
Так что чип однозначно перемарк.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 23:21
то есть у чипа правильный ID, раз его распознал биос, и он показывает кино, но при этом вы заявляете:
и это на техническом форуме... не, что чип у вас полудохлый - мы уже поняли тут, но при чём здесь - перемарк? или перемарком вы называете всё, что у вас не завелось? или совсем не разбираетесь в терминологии?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 07:45
Вот тут вы правы, я бред написал. Чип просто гавно, хотя очень похож на новый.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 13:17
Сергей Вертьянов писал(а):
Вот биос, который изготовил Волокитин Алексей, для Toshiba L870D-CJW PSKBUR (AMD платформа пегатрон). Родной чип стоял 216-0810028, а поставлен 216-0833000.
Проверено мною, видяхи переключаются, дрова на проц и дискретку ставили с samdrivers.
plac/csac dis
без корректного биоса,оба устройства код 10.(восклицюзнаки.)
после прошивки все автоматом встало :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 19:31
знаете, проработав с микроэлектроникой уже более 10 лет - я понял одно - новое, не значит рабочее. :)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 20:06
Юшкин Евгений писал(а):
nFactor писал(а):
TOSHIBA SATELLITE C850-D7S
Успешная замена
216-0810028
на
216-0810005
Биос переделывать не пришлось, драйвер тоже - с сайта АМД встал родной.
ID устройства:
PCI\VEN_1002&DEV_6741&SUBSYS_FB311179&REV_00
эта замена у меня прокатила в модификации с двумя флешками, а в модификации с одной не прокатила
Сейчас обратил внимание что, да, две флешки на плате. На интеле.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 21:39
Успешная замена
216-0810028
на
216-0833000
Тоже без переделок биоса.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 14:16
с партса приехал 216-0833000 rev. 1225 Вместо 216-0810028 на Toshiba C870-G3K работать отказался (640x480 16 цветов), решил проблему снятием 216-0833000 с утопленника, всё работает, определяется как HD 7670M.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 16:10
FSVMVD, пользы от таких постов 0, без указания платформы! только таких же, как вы в заблуждение вводите
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 00:13
...вот и я, Юрий, в таком же "заблуждении" уже неделю....правда чип не с партса(не знаю где ночальнег брал)...уже хотел бубен настраивать на до-диез...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 08:12
Ну почему же, будем знать, что с партса не стоит брать 216-0833000, а то хотел попутно парочку...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 09:25
Не будем. Я ставил недавно - все работает тьфу-тьфу-тьфу )
Предположительно на ту же платформу, которую не называют. Да и ранее проблем не было, надеюсь не вернется ничего)
Последний раз редактировалось Andrey Bogdanov (Doc) 29 сен 2014 09:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 09:49
вот вы доверяете человеку, у которого 1 пост, без указания платформы, с неизвестно чем, и как поставленным чипом??? :sh_ok:
Потом претензии к продавцам начинаются. Я понимаю, что торгуют они ВСЕ(без исключения) сами не зная чем, но принимать во внимание такие посты...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 11:01
[ruv] Юрий Рогачевский
Дело не в количестве постов, в интернетах вообще доверять ничему нельзя.
Ну почему же, покупая чип в сервисе, где из этой партии поставили не один десяток, можно уверенно говорить, от том, что этот продавец знает чем торгует.
P.S. Мне лично партс слал не те чипы, что я заказывал и этим словам я верю. Не указана платформа - так указано, что не ремаркенный чип встал нормально.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
